probleme ventilateur cpu
probleme ventilateur cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:55:39
bonjour a tous
voila je vous explique mon problème j'ai le ventilateur de mon processeur (athlon 64x2 5600+)
qui ne tourne au démarrage du bios jusqu'au petit bip et ensuite il ne tourne plus
je suis obliger de redémarrer pour qui tourne normalement
quelle est le problème?
carte mere asus m2v
ventilo cooler master GeminII S (4 broches dc pwm)
merci de vos réponses
Marsh Posté le 04-06-2011 à 19:09:35
essaye de le brancher sur une alimentation de ton alim avec un adaptateur
ta config s’arrête ou pas
Marsh Posté le 10-06-2011 à 05:33:35
bonjour, désoler je n'était pas chez moi donc je n'est pas pu regarder si il y avait des réponses.
en tous cas merci de m'avoir répondu.
désoler je n'est pas d'adaptateur.
oui ma config sarrette au bout de quelque minute si le ventilateur ne tourne pas se qui est normal.
si je coupe le 4éme fils pensez vous que sa puisse fonctionner, qu'il tourne dés le démarrage?
cordialement
Marsh Posté le 11-06-2011 à 20:38:43
up svp
