Installation ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:45:50
Pour tout ce qui est configuration, je ne peux rien te dire.
Par contre pour l'installation de Windows, il faut installer windows sur le SSD (comme si tu l'installais sur un HDD) puis tu formates le HDD pour qu'il te serve de disque de données (d'ailleurs vos mieux commencer par formater le HDD).
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:20:24
Je serais également intéressé par de plus amples informations la dessus !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:34:38
il marche sur un porta sata sans probleme
sinon t pas obliger de desinstaller ou autre ça marche tres bien sans rien faire
sinon pas obliger de faire une partition tu branche t'install windows es ça roule
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:42:07
J'ai trouvé ce dossier très complet pour ce qui est de la configuration de windows, mais pas du bios !
http://www.bhmag.fr/tests-dossiers [...] on-ssd-684
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:48:50
Pour le bios, il n'y a que l'AHCI a désactiver? Faut-it encore le faire?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 20:56:42
pour la partie installation du ssd, j'ai fait un tuto ici :
http://chezmat.fr/informatique/har [...] ex-3-docz/
Je prépare un tuto pour la partie installation de windows, mais effectivement, rien de plus qu'avec un HDD classique.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:09:02
@matlat: Je n'ai pas encore de SSD (ça viendra), mais c'est pas possible de l'installer directement dans une nouvelle config, sans avoir déjà windows d'installé ? (Je pense que oui mais c'est juste pour savoir, car dans ton tuto, tu passes par windows).
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:22:13
le passage par windows, c'est facultatif, mais permet la MAJ du firmware car tu ne peux pas faire la MAJ si ton OS est installé sur le SSD (en tout cas chez OCZ).
Marsh Posté le 26-08-2011 à 14:08:04
Utilise l'utilitaire de Windows pour faire une image de ton HDD (soit sur DVD soit sur une deuxième partition de ton HDD si elle existe), ensuite tu mets ton SSD en maitre, et avec le CD de Windows, tu restaures ton image sur le SSD. L'opération ma pris 1 heure en tout et pour tout (30Go).
Il ont vraiment bien amélioré leur logiciel de sauvegarde avec W7.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 16:03:44
| Souune a écrit : J'ai trouvé ce dossier très complet pour ce qui est de la configuration de windows, mais pas du bios !   |
oublie très vite ce guide, j'ai cru m’étouffer en lisant les infos et les truc qu'il propose.....
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:39:27
 Je voudrais savoir en clair si à ce jour, avec win seven 64 bits, il y a encore des manip à faire pour installer le ssd?
 (tout ce qui est opti du ssd après l'avoir installé, j'ai plus ou moin capté donc ça c'est bon ( genre désactivé défrag auto, etc) )
Tout d'abord pour commencer, je vais ous donner ma config actuelle :
Tout d'abord, voici ma config :
Processeur Intel® Core™ 2 Quad Q6600
3 Go SDRAM DDR-2
CG Radeon HD 5770, 850 MHz, PCI-Express 16x, 1024 Mo, 4800 MHz
Alim : Corsair CX - 430W
HDD 500 Go
Alors, j'ai décidé d'acheter un sdd histoire d'y installer mon windows seven pro 64 bits dessus ainsi que un ou deux jeux.
J'ai fouillé et re fouillé sur le net à la recherche d'infos convenables sur l'instalation d'un sdd et les 3/4 des tutos datent d'il y a 2 ans et l'autre quart est réservé à des pro en informatiques.
J'ai donc plusieurs questions d'ordre pratiques :
- Tout d'abord, n'ayant pas mon pc sous la main, je voudrais savoir si les cartes mere (la mienne à environ 2-3 ans) possèdent au minimum 2 connecteurs sata pour que j'y branche mon ssd (en plus de mon HDD que je laisse en place)?
- Ensuite, sur tous les tuto que j'ai lu, ils parlent de 26000 trucs à paramétrer/désactivé/reconfigurer dans le bios et je n'y comprend presque rien
- Je voudrais égallement savoir comment je dois faire pour réinstaller mon win seven sur le ssd (alors qu'il est actuellement sur le HDD)? Faut il le désinstaller du HDD? Faut-il créer des partitions sur le ssd? (et si oui, comment?)
Et plein d'autres enfos utiles que vous auriez à me filer
Ps: je planche actuellement sur ce ssd : http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 57669.html
Merci d'avance
