Etude du temps de boot avec SSD avec WPK - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2013 à 18:28:23
Astuce de Khalis :
khalis a écrit : |
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:16:46
drap pour filer un coup de main.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:33:46
J'ai installé le WPK et tout.
Impossible pour moi de lancer le boot trace.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 21:56:57
Faut que tu spécifies le chemin complet car il l'a pas dans le path
(donc c >> programs files >> windows kit >> )
Sinon c'est bien mieux maintenant,j'avais un temps très long sur le PreSMSS sans avoir de temps long sur un driver.
j'ai MAJ les drivers IntelAHCI au passage.
ET j'ai donc débranché tout les DD et là
je suis sous les 30 secondes j'ai juste le temps de WinLogonInit qui s'est rallongé (quand on a Bureau qui s'affiche)
http://pastebin.com/jjLhSkZ7
BOn je confirme 26 secondes sans aucun DD.... M'enfin c'est pas pratique de pas avoir les DD.... (est ce que en désactivant le branchement à chaud j'y gagnerai)
J'ai déjà désactivé le SMART. Et je perds le temps sur la barre de Win 7.
Sinon, en les formatant tous en GPT ca changerait quelques choses ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:28:39
Oui j'ai vu cette histoire de "path". Je vais voir ça dans la journée.
Les DD c'est normal qu'ils ralentissent un peu le boot, faut que Windows les charges.
Mais être à 30 secondes, c'est trop avec un SSD.
Je serais toi => erase du SSD et installation propre de 7.
Ce qui ralenti ton boot dans 1er temps :
Citation : <process name="vmnat.exe" startTime="6878" endTime="-1" lifetime="-1"/> |
Ensuite y'a plien de truc incompréhensible qui se charge puis aprés ton ouverture de séssion tu as des trucs aussi.
Repart sur un OS propre mais si c'est casse pied de tout réinstaller.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:12:14
30 secondes avec une install UEFI et Win 7 je trouve ça pas trop mal.
De ce que j'ai lu, c'est vraiment avec Win 8 que le temps est très faible, avec Win7 il est plus long.
Je tente l'install cette après de toute façon.
M'enfin je perds minimum 30 secondes avec tout les DD de toute façon.
A voir en les mettant en GPT
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:28:16
Coucou
EDIT :J'installe le brin et je te reporte mes résultats
SUPER MS
J'ai un Win8.1 en VM ,tu veut que je te chronometre le temps de boot ?
13,28 sec sur un UX32VD avec un SSD Samsung 840 500Go
Vais p'tetre passer a Win8.1 sur le laptop
Marsh Posté le 23-10-2013 à 00:33:18
Bon windows 8.1 installe sur le ssd en UEFi c'était pas bien dur finalement
Par contre il a fait 4 partitions et non. 3 c'est normal ?
Une de restauration de 300 une de 100 et une de 128
Et la le temps est pas fameux je suis a plus de 30 secondes mais me manque des pilotes ... J'ai pris sur Asus pour windows 8.1 mais y a pas grand chose ...
Il me manque notamment communications PCI simplifiées
En tout cas blague a part j'avais pas eu ce ressenti avec win 8 premier du nom
La déjà avoir le bureau par défaut
Le panel des applications sans les tuiles et si je tape le nom de L'app comme avant ça marche bah je me dis que je vais peut être y passer définitivement
On sent une légère différence de rapidité aussi je trouve, l'explorer plus complet ( ou interface change mais j'aime bien le d'options sur le haut.
Faut juste que je me fasse au truc qui se lance en plein écran par défaut comme Skype ...
Le temps de boot final que j'obtiendrai me fera prendre ma décision.
faudra que je trouve une solution pour la licence aussi....
Par contre je me demande pour les dd de stockages est ce que ça vaut le coup de fois les convertir en gpt ? Ça permet de les rendre compatible UEFi et de gagner au temps de boot ou pas ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 11:52:02
Oui, en gpt tu gagne 3/4 seconde sur le boot, mais v'la la galère si tu est amateur d'images système (ghost et cie ne fonctionne pas avec les partitions gpt)
Pour ton soucis de drivers, à tu installer le mei et le dtpd ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:29:11
GingerBread Monster a écrit : Oui, en gpt tu gagne 3/4 seconde sur le boot, mais v'la la galère si tu est amateur d'images système (ghost et cie ne fonctionne pas avec les partitions gpt) |
Clonezilla est là pour ça, en plus c'est 100% gratos
C'est quoi le "dtpd" ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:43:26
Y'a Macrium aussi ,mais je n'aime pas changer mes habitudes ,donc je reste en MBR avec Symantec Ghost 11
Et j'me suis planté dans le nom ,c'est en fait DPTF et c'est pour les laptops
Marsh Posté le 23-10-2013 à 13:00:04
Le temps de démarrage moyen de WIndows 7 avec un SSD sata3 est de 10 secondes et pour Windows 8 de 8 secondes.
Si vous n'avez pas ces temps là c'est que vous avez un gros problème sur votre pc.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 13:06:05
On est pas Vendredi pourtant
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:02:33
WHat ??? Je connais pas ça.
Je vais retourner sur le site d'Asus Sabertooth X79 voir si j'ai pas oublié un truc. Mais je me demande si c'est pas les drivers AMD qu'il manque vu que je les ai pas encore installé.
Après faut que j'arrive à conclure sur un boot de moins de 10 secondes
Je fais pas de ghost. Sauvegarde Windows. Bon je suis conquis par Win 8.1, j'ai pas vraiment envie de retourner à Win 7 du coup.
Car le démarrer arriver sur la mosaique d'application me convient, je tape direct et ca va lancer mon App.
Par contre là j'ai testé sur mon ancien SSD.
Pour mon SSD principal où j'ai Win 7. Le plus propre est de formater et réinstaller Win 8.1 comme j'ai fait là.
Deux trucs :
-en faisant une MAJ c'est pas plus simple pour la licence (:o)
-et au niveau des autorisations des dossiers ca passera mieux.
Car mes données sur mes dd DATA (mes documents notamment) il a pas les autorisations, du coup j'y accède pas forcément.
Y a un outil simple pour réparer les autorisations pour l'user actuel ?
(y a la bonne méthode du copier coller je crois mais bon)
Marsh Posté le 24-10-2013 à 00:00:32
Toujours ces DD et surement les drivers USB3.0 qui me font perdre du temps sur le PreSMSS....
http://pastebin.com/2kXHSVeU
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:58:13
C'est ce que je te disais...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 12:46:21
ordimans a écrit : Toujours ces DD et surement les drivers USB3.0 qui me font perdre du temps sur le PreSMSS.... |
Plus y'a de matos ,plus il métras du temps à démarrer (drivers+services)
Si en plus tu ajoutes un antivirus/suite de sécurité ,tout ce que tu as grappillé en pouilléme à droite et à gauche sera automatiquement beckté.
Mon gros serveur avec ses 8 HD en RAID 6 hardware sous Serv2008R2 met plus de 2 minute à démarrer malgré la présence d'un SSD pour le système (et osef aussi le temps de boot sur un serv H24)
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:37:02
Bon, j'ai tout désactivé au niveau du bios (USB, Chipset Marvell, etc)
Tout les DD sont débranchés
J'ai fait le nettoyage sous Windows.
Je suis en UEFI avec Win 8.1, le mieux que j'obtiens c'est 26secondes entre la pression du bouton et le bureau.
EDIT: avec le tracage :
http://pastebin.com/Zs4AJdBi
Le plus long c'est
<interval name="PostExplorerPeriod" startTime="9359" endTime="19259" duration="9900">
Marsh Posté le 27-10-2013 à 10:30:02
Cherche pas, repart sur un Windows vierge.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 11:09:42
Je suis a 27 seconde abant d'arriver sur le bureau avec 3 disque dur au fesse
Marsh Posté le 27-10-2013 à 12:14:03
khalis a écrit : Cherche pas, repart sur un Windows vierge. |
C'est fait là.
Je l'ai pas dit ?
Là j'ai installé Win 8.1 Pro sur le SSD tout propre et j'ai débranché tout mes DD avant.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:53:05
Et tu es à combien maintenant?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:07:22
Sans les HDD, chipset & co , je fais un 16 secondes pas mieux.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:54:32
Après c'est ton PC, CM & CPU DDR.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:17:17
Bah c'est surtout la mobal....
J'vois pas comment je peux faire mieux que les 9 secondes pour arriver sur le logo Win 8, sachant que j'ai tout virer....
et après 7 secondes restantes ca me parait pas mal.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 18:02:07
Je me suis décidé à créer un topic :
Donc je résume, la config est :
-Sabertooth X79
-16Gb de 12800
-3930k non OC
-7970 de Sapphire Day One
-SSD Samsung 840 EVo de 500go
J'ai cloné mon système (Win 7 x64) qui était sur un Postville V2 de 160go sur le Samsung avec l'utilitaire de Samsung.
J'ai également converti le volume en EFI.
Maintenant je peux booter en UEFI activé dans le bios.
Dans le bios j'ai désactivé la rom Marvell, désactiver Asmedia pour le stockage (mais pas pour l'USB 3.0), j'ai mis le SSD UEFI en premier pour le boot.
J'ai également configuré la vitesse de la DRAM de force et non en Auto. et désactivé le logo. et mis 1sec pour le POST. Du couo comparé à avant ou j'attendais sur le logo, là j'ai direct le Straing de Win 7 mais c'est après que c'est long.
J'arrive à un boot de 1 minutes et quelques secondes actuellement. (il y a moyen de faire mieux quand on voit la vidéo d'Asus, certes sur Win 8 mais bon)
TO DO LIST :
-tester le boot de Win 8 sur un SSD pour éliminer la piste de l'OS.
Donc là j'ai utilisé WPK pour étudier le boot, malheureusement j'ai un jolie BSOD avec le flag DRIVER.
Mais j'ai pu obtenir ça tout de même :
http://pastebin.com/SyPyC8vr
En suivant le tuto ici
http://www.msfn.org/board/topic/14 [...] me-issues/
Par contre à décoder, ouch....
J'ai déjà vu que j'avais un soucis avec le autochk qui prenait 30 secondes, et oui dans la base de registre j'avais ça dans BooteEXECUTE :
autocheck autochk *
OODBS
J'ai virer le OODBS (ca vient de O&O Defrag et je sais pas pourquoi)
Ah bah tiens il est revenu
Là j'ai noté que la section PreSMSS est très longue, et notamment pour les Canaux IDE.
Objectif :
Atteindre un meilleur temps de boot.
