SSD non détécté sur port sata 3
SSD non détécté sur port sata 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 13:43:49
voici mon petit problème :
Tout à coup mon SSD n'a pas été détecté par ma carte mère sur le port SATA3.
Ma CM : Asrock Z68M/USB3.
Config DD : un classique de 1To, et un SSD de 40 puis maintenant 60Go.
La panne est survenu tout à coup : un soir j’éteins normalement mon pc, et le lendemain j'ai un message au démarrage qui me dit qu'il manque un disque pour le boot.
J'ai fait une restauration du SDD avec Acronis et cela a remarché un peu puis plus rien à faire, j'ai donc pensé que c'était un défaut du câble (plusieurs testés) puis du SDD, j'en ai donc acheté un autre, fait la restauration dessus mais cela n'a rien changé.
Mon BIOS est à jour est j'ai fait un clearCMOS, rien a faire.
Sur le SATA3 : le DD classique est reconnu sur les deux ports, et le SSD est reconnu sur les SATA2.
Lorsque le SSD est branché sur le port SATA3, il n’apparaît pas dans le BIOS, windows ne démarre donc pas du tout.
Voilà, je n'y comprend pas grand chose, cela peut-il être dû à un défaut matériel ? Ou est-ce seulement logiciel ?
Chowbi.
