SSD sur ASUS U6 V d'il y a 4 ans : problème chipset ?
SSD sur ASUS U6 V d'il y a 4 ans : problème chipset ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 16:28:00
Très content d'avoir fait passer un netbook sur SSD j'ai questionné un revendeur informatique spécialisé sur l 'intérêt d'un SSD sur mon  portable ASUS U6V ,donc ancien (4 ans) en raison du débit du chipset je crois.
Qui a un avis à me donner ? Dois-je renoncer, comme dit le vendeur qui a l'air de s'y connaitre.Merci
Marsh Posté le 01-09-2012 à 16:48:14
Des réponses sur ce sujet que tu as posté toi même il y a 1 mois : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5157_1.htm
un SSD Sata 2 suffira, eventuellement d'occasion , pas la peine d'investir dans un SSD Sata 3 super rapide qui sera bridé en débit (meme si les temps d'accès restent LE GROS avantage du SSD).
J'ai équipé mon Asus G2S avec un SSD Sata2 et je ne le regrette pas, tant en performance, silence, que température...
Message édité par zonka le 01-09-2012 à 16:48:39
Marsh Posté le 01-09-2012 à 16:59:41
J'ai collé un Octane (oui, du vilain OCZ) 128Go SATA-III dans un MacBook de 2008 doté d'un contrôleur SATA premier du nom et malgré le fait que les débits plafonnent à 150Mo/s, le système a fait un énorme bond en avant question réactivité.
Un SSD est une bonne upgrade sur n'importe quel système.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 08:59:43
Merci à tous pour ces précisions .
C'est vrai qu'il faut faire le tri entre ce que disent ceux qui "s'y connaissent" et la réalité .Par ex sur ces forums quelque part on m'a dit qu'un netbook avec 1GO de mémoire ne ferait pas marcher seven familiale .J'ai été surpris de voir que ça marchait très bien comme ça avec un SSD ! Donc à force je prends souvent les réponses avec des pincettes .
Là je vais continuer à réfléchir à un upgrade, déjà ça me semble intéressant pour les temps d'accès et le démarrage .
( aussi, pour albérich) :  "à priori gère le SARA " 2 .Où ou comment puis voir de façon certaine  ce que l'U6V gère ? Ce n'est pas une machine très courante dans les forums ni sur le web .
Message édité par aremor le 02-09-2012 à 09:02:56
