Adaptateur (dual) sata vers msata - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:09:36
salut
les composant supplémentaire sont la parce que sur le msata tu as des connecteurs d alimentations 3.3V et comme les câbles sata de l'alimentation ne fournisse pas de 3.3V il faut le crées a partir d'une des deux autres tensions
non pas de perte de perf dû à l'adaptateur
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:27:55
Il y a la version que tu peux mettre en dessous des cartes d'extensions aussi (tu dis que tu n'a pas de ports PCI-Express libre sur la CM, mais peut être te reste t'il un emplacement sur le boitier.
http://www.ebay.fr/itm/Dual-mini-S [...] 337fef934b
Sinon pas de perte de perf. J'en utilise une que j'ai scotché sur le boitier et ça marche parfaitement (il n'y a pas de composants au dos et j'ai isolé la carte avant de la scotcher évidemment).
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:33:12
Ouaip merci, j'en ai croisé des comme ça aussi, moins intéressant pour moi par contre
Marsh Posté le 15-03-2014 à 18:08:54
Il y a du 3,3V sur les connecteurs d'alim sata, c'est le fil orange. Sinon parmi les 52 pins du mSata il y a du 1,5V, et je dirais donc que c'est plutôt un régulateur 1,5V que l'on voit sur les adaptateurs.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:31:43
: est-ce qu'on pourrait imaginer une diminution des perfs avec cet adaptateur?
J'ai très peu de place dans un boîtier et je souhaiterais donc installer 2 SSD mSata à la place de 2 Sata. Ma CM n'a pas de connecteur mSata et pas de port PCIe de libre (mini-itx)
Etant donné que la connectique Sata est exactement la même que la mSata, pourquoi est-ce que la plupart des adaptateurs ont des composants dessus? J'imagine que c'est pour lisser l'alim ou protéger, mais est-ce vraiment utile?
Par exemple:
http://www.delock.ch/produkte/F_98 [...] kmale.html
http://www.amazon.fr/Renice-mSATA- [...] adaptateur
http://www.amazon.fr/Syba-Adaptate [...] adaptateur
Mais pourquoi ils font des adaptateurs aussi gros
Cet adaptateur chez Delock semble intéressant, ça m'évite un câble d'alim et c'est "relativement" compact.
Je sens que ma question est débile mais je préfère la poser
