problème clonage hdd vers sshd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 03:41:25
Essayez de poster ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9311_1.htm
Je pense que cela vient d'autre chose. L'outil Acronis fonctionne assez bien. AOMEI et Macrium.
Lors des migrations, il faut des disques très propres. A mon avis, vous devriez :
1 - Absolument passer un CHKDSK sur vos disques
2 - Tentez d'avoir les dernières versions à jour des softs de clonage.
3 - Si jamais vous avez un secteur défectueux, vous n'arriverez pas à cloner votre HDD. Il faut passer par une image dont on aura coché la case (ignorer les secteurs défectueux, en espérant qu'aucun fichier vital ne sera manquant)
Enfin, n'oubliez pas que Seagate fourni son propre utilitaire DiscWizard , pour effectuer votre migration http://knowledge.seagate.com/artic [...] Q/201991en (c'est basé sur Acronis, mais au moins, vous aurez la dernière version)
"If there are too many errors or fragmented files on the old drive, the copy procedure may fail. If this happens, run error-check and defragment the old drive. Sometimes the DiscWizard software will determine that the Source drive file system has too many errors and that it should be cleaned up before beginning the copy. If you notice a red C on the yellow Source drive information bar, that signifies the file system on the drive should be error checked".
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:27:44
Ca sent les secteurs deffectueux sur le HD...
Chkdsk en effet est esperer qu'il recupere tout
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:10:42
Merci pour vos réponses
j'ai déjà essayé un CHKDSK mais ça n'a rien résolu
j'ai essayé le acronis fournit par Western Digital mais aussi le diskwizard de Seagate (qui est moins récent selon l'installateur)
là je vais essayer de passer par un 3é disque en maitre et si le clonage bloque encore je testerais via une image disque
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:43:13
ReplyMarsh Posté le 11-03-2014 à 20:02:15
| zorro51 a écrit : La seule chose à faire : retourner le SSHD au SAV ! |
L'erreur de acronis semble etre a propos de la lecture pas de l ecriture
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:17:35
Oui c'est au niveau de la lecture à priori, aujourd'hui je vais essayer de faire une image disque de mon hdd et de l'installer sur le sshd
et si ça ne marche pas non plus il va falloir que je me rabatte sur une installation de zero sur mon nouveau disque
je viendrais poster les résultats
Marsh Posté le 10-03-2014 à 11:26:09
système : windows 7
Je viens d'acheter un SSHD 1To de Seagate et je voudrais cloner dessus mon HDD Western digital
J'ai essayé les logiciels Acronis True Image, Macrium Reflect et aussi AOMEI backupper mais sans succès
Grâce à Acronis j'avais déjà cloner mon disque HDD Itachi vers mon HDD Western digital actuel, sans aucun problème
Mais là avec Acronis au redémarrage de l'ordi pour commencer le clonage après quelques minutes j'ai des erreurs "Failed to read data from the disk" avec des numéros de secteurs indiqués
j'ai fait un check disk avant de retenter mais j'ai eu le même résultat
Ensuite j'ai essayé les 2 autres logiciels mais cette fois c'est des écrans bleus que j'obtiens
Y a-t-il une astuce pour cloner un HDD vers un SSHD ? ou ça viendrait d'autres choses ?
Merci pour votre aide
