Amd X2 4850e surchauffe
Amd X2 4850e surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:13:19
Bonjour a tous
Je me casse les dents depuis un moment sur un proco recalcitrant et je trouve pas de solution...
Les faits :
-J'ai monter un couple amd 4850e 45W sur une gigabyte GA-MA78GM-S2H il y a 2 ans
-Au depart ca marchait pas mal puis arriverent de sproblemes de temperatures.
-Montage d'un gros zalman cuivre sur le proco sans amelioration par rapport au ventirad d'origine!
Donc voila je suis dans l'impasse, sur un occt le proco monte a 100° et si je desactive pas dans le bios la coupure thermique le pc coupe et reboot souvent.
A noter que j'ai refait le montage du ventirad 20 fois, le contact est parfait, tres peu de pate thermique as5...si je touche la base du ventirad apres 1 heure d'occt la base est froide, fare varier la vitesse du ventilo du ventrad du minimum au maximum n'a aucune incidence ou presque, comme si le ventirad touchait pas le proco.
Au depart si mes souvenirs sont exacts le proco devait tourner en charge maxi a 50° grand max...
Mes reglages bios sont classique pas d'oc : 200 x 12,5 @ 1,2V = 2500 MHZ, ram : ddr400
Est ce que quelq'un peut m'aiguiller pour trouver une solution, un proco peut t'il marche bien au depart puis deconner comme ca  a la suite d'un oc ou d'une surchauffe?
Est t'il possible de mesurer le vcore directe sur la mobo j'ai l'impression que soit le vcore deconne soit les sondes de temperatures dont mortes ???
D'autres idées pour resoudre le probleme peut etre ?
Merci par avance
Message édité par filou901 le 31-12-2010 à 11:31:11
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:29:01
http://img339.imageshack.us/img339/1347/capture1bd.png
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 31-12-2010 à 14:48:07
T'as pas une des fixations sur le socket qui est cassée ?
C'est arrivé à mon père sur son S939 :sweat:
Sinon, t'as essayé hors du boitier, posé à plat sur une table ?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:01:09
Merci pour ta reponse
Tout est a plat hors boitier.
Entre temps je me suis finalement decider a tenter un ihsmod et devinez quoi ?
J'ai maintenant 35° en load 100% sans pate thermique avec poncage sur verre de l'ihs puis polissage au coton+miror sur l'ihs et la base du ventirad.
Lors du passage au marbre j'ai bien constaté que l'ihs etait concave, le poncage a enlever directement de la matiere sur les 4 bordure de l'ihs...
La loose, 6 mois que je me prends la tete  :whistle:
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:13:32
Le truc bizarre c'est qu'avant, tu n'avais pas ce problème [:transparency]
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:19:50
ouaip au depart les temps etaient exellentes meme avec un oc du proco a 3200...
L'ihs s'est deformé a l'utilisation c'est bizare!
