Surchauffe du proc... sans OC et avec ventirad ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:50:44
Hello, je pense que le plantage ne vienne pas de ton proc, plutot de ton alim noname qui n arrive pas a tenir la charge avec un X2 et une 8800 gts, l autre probleme c est que si le rad est froid c est qu il est mal monter, donc revoir montage proc ventirad et change la pâte thermique........
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:56:44
C'est quand même du NF4 sur la mobal, et refroidi en passif si je ne m'abuse... donc effectivement, la surchauffe du northbridge est très probable.
70°C au CPU c'est élevé mais pas forcément anormal étant donné que certaines mobos disent à peu près n'importe quoi à ce sujet, et de toute façon insuffisant pour causer un plantage @stock.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:08:01
Merci de ces qq élements de réponse. Encore une fois, je suis certain que la surchauffe ne vient pas du proc. J'ai utilisé de la AS5 et le contact proc/ventirad me semble optimal. De plus, j'ai testé la température au plus près du processeur et celle-ci, de mon expérience, est clairement en dessous de 50°.
Autre élement important à souligner : Avant ce fameux plantage dont je parlait dans mon premier post, la température du proc oscillait entre 20° sans charge et 45°max en charge maxi (testé avec super PI et speedfan). Ces problèmes de surchauffe apparentes sont donc apparus très soudainement.
Une mauvaise alim pourrait vraiment causer des surchauffes ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:14:16
Regarde la température de chaque core avec un logiciel adéquat, elle, elle a peu de chances d'être biaisée.
En tout cas, 20°C au CPU est à peu près impossible, et même rigoureusement impossible si il fait 20°C dans la pièce, ceci dit Gigabyte a une réputation assez mauvaise au niveau des sondes de température (bios magiques "qui font perdre 15°C" notamment).
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:28:33
Bonne idée, je vais tenter ça... l'an prochain Je pars en vacances pour une 10aine jour.
Quel programme réalise ce genre de monitoring ?
Merci en tous cas pour les infos
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:31:58
Normalement Speedfan te donne les températures des cores avec un nom assez clair (Core0/1/...), après ça dépend aussi peut-être de la mobal utilisée...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 22:40:04
J'ai procédé à de nouveaux tests.
Les charges de proc ont été faites avec superPI qui fait mouliner le dual proc à respectivement 70 et 30% pour chaque core.
TEMP2 = Temp du proc selon le bios
Mais je pense que les noms des sondes sont fausses (la température par la sonde d'un core est identique à celle du GPU).
Encore une fois, je suis certain que ce n'est pas la température du CPU qui est en cause : en touchant une zone proche du CPU, celle ci est tiède au mieux... très loin des 60° indiqués !
Par contre le northbridge est vraiment brulant.
Question : Y a il un moyen de regler ce problème ? Sinon, un matos est a changer : faut il changer plutot la carte mère ou le proc ?
D'avance merci !
Marsh Posté le 05-01-2011 à 09:48:04
Pour SuperPi, il faudrait utiliser le réglage d'affinité pour le fixer à chaque core, ça permettrait de voir comment les différentes sondes se comportent.
En tout cas, ta Gigabyte sous-évalue la temp CPU car la courbe rouge est à coup sûr la sonde d'un des cores, et ces sondes sont généralement bien calibrées. 90°C sur le core avec SuperPi seul, c'est problématique (il s'agit d'une température "dans le silicium", Temp2 étant visiblement une température de surface, sur la mobal).
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:24:04
Problème réglé !
J'ai changé la disposition du ventilateur principal et ajouté un ventil supplémentaire. Il semble que les lattes du radiateur soient tordus, causant ainsi une mauvaise circulation de l'air ventilé. A moins que le ventilateur secondaire installé refroidisse un autre composant de la carte mère. A présent, le proc indique 45° max quand il mouline à 100%.
Note sup : Les intitulés des sondes sont mélangés. Par exemple, la T° core 2 est identique à celle de la carte graphique. La T° du disque dur est de -26°C... du grand n'imp !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:26:59
Depuis un plantage lors d'un jeu, mon PC affiche (dans le bios ET speedfan) une température de CPU de minimum 35° (pas d'activité sur le proc) à 70° suivi d'un plantage de surchauffe quand le CPU a une charge de 50%. Le plus étrange, c'est que le proc est froid (j'ai touché le ventirad et l'arrière de la carte-mère a l'endroit du support proc après une surchauffe et ces éléments sont froids).
Par contre, le heatsink du northbridge est brulant !
Je précise que le proc est bien ventilé avec un ventirad Scythe Ninja 3, que le boitier est également ventilé et que ma config n'est pas overclockée.
Je pense que le problème vient de la carte mère qui s'emmêle les pédales avec les sondes de température.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci.
Ma config :
Proc : AMD 4200+ Dual Core
CM : GA-K8NF-9
CG : Geforce 8800 GTS MSI
Alim : 420W generique
