est-ce que les vis du ventirad peuvent tourner seules avec vibrations? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2017 à 21:50:06
Non en général si il y a un problème de contact CPU/ventirad c'est soit une patte cassée soit une mauvaise installation.
https://www.youtube.com/watch?v=5qczGR4KMnY si l'anglais te rebute pas cette courte vidéo t'explique avec précision comment installer ce ventirad et surtout comment vérifier qu'il est bien installé.
Marsh Posté le 24-07-2017 à 22:38:06
Une fois c'est fixé, c'est fixé , et en général, le ventirad Intel c'est comme chez Ikea, c'est montage une fois, et si tu démontes, généralement il est classique de casser 1 ou 2 picots en plastique.
Si la tour n'a pas été déplacée, ça reste en place.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 08:50:24
| Revere a écrit : Non en général si il y a un problème de contact CPU/ventirad c'est soit une patte cassée soit une mauvaise installation. |
merci.
si j'ai bien compris, il faut s'assurer que ces vis soit bien tournées dans le sens opposé aux fleches pour être sûr qu'elles soit bien fixées.
Le sens des fleches indiques le sens à tourner pour détacher le ventirad, c'est bien cela ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 14:35:17
Oui c'est bien cela, et c'est tout sauf logique ou évident.
Marsh Posté le 24-07-2017 à 21:44:40
bonjour,
mon ventirad a ce type de vis :
est-ce que avec le temps, les vibrations, ce type fixation-vis peuvent tourner seules et donc désolidariser le ventirad du cpu/CM ?
