Sens ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2017 à 10:30:38
Normalement dans le sens naturel de monté de l'air chaud (du bas vers le haut)![]()
Marsh Posté le 18-06-2017 à 11:08:21
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -dimm.html
| Spoiler : Il est généralement conseillé d'orienter le flux d'air vers l'arrière du boitier plutôt que vers le haut car il s'agit la plupart du temps de l'emplacement du ventilateur en extraction. Cette règle n'est toutefois pas fixe et maintenant que l'alimentation est bien souvent placée en bas des boitiers, il est tout à fait possible d'orienter le radiateur vers le haut, si vous disposez également d'un ventilateur en extraction haute. |
Marsh Posté le 18-06-2017 à 12:17:26
J'ai vu cette question ce matin mais ne l'ai pas compris, j'ai supposé qu'il était question du ventirad stock qui est de conception en colonne verticale avec flux d'air dirigé vers la carte-mère et qu'il voulait l'inverser mais dans le doute je me suis abstenu.
À vous lire
Marsh Posté le 18-06-2017 à 14:36:04
En fait les ventirad stock je sais comment ils se mettent, cependant si je veux changer de ventirad je ne peux pas pousser l'air vers l'arrière du boîtier, c'est haut/bas et non plus gauche droite donc je ne sais pas comment le mettre
Marsh Posté le 18-06-2017 à 16:40:37
| elauka a écrit : En fait les ventirad stock je sais comment ils se mettent, cependant si je veux changer de ventirad je ne peux pas pousser l'air vers l'arrière du boîtier, c'est haut/bas et non plus gauche droite donc je ne sais pas comment le mettre |
voir mon post au dessus, et je n'est jamais eu de problème a installer le ventirad dans le sens le plus logique, le ventilo au dessus des barrettes de mémoire qui souffle a travers le rad vers l’arrière du boitier !
Marsh Posté le 20-06-2017 à 16:43:49
Salut chriskenoby,
Le sens de montage du ventirad dépend du constructeur de la carte mère ainsi que du constructeur de ventirad.
Globalement,
- soit le ventirad que tu as pris adopte le sens de montage proposé par la carte mère.
- dans le cas des cartes mères AM4 du bas vers le haut
- dans le cas des cartes mères Intel de droite vers la gauche
- soit le ventirad que tu as pris dispose d'une plaque de support qui est propre au constructeur de ventirad. (dans ce cas le sens de montage dépend entièrement du modèle)
Sinon concernant l'article, il vaut mieu lire jusqu'au bout :
| Citation : [...] |
Donc il faut d'abord savoir quel boitier l'ami elauka dispose comme boitier et comme ventirad.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:15:04
| Maxime_P a écrit : Salut chriskenoby,
tout a fait, faut savoir que j'en ai monter des ventirad, et de toute les marques, j'ai toujours orienté le flux d'air a l’arrière avec le ventilo qui souffle a travers le rad, comme conseillé, après il est vrai qu'en fonction du boitier de la ram et de tout un tas de facteurs ou le montage deviens difficile, en tout cas d'un point de vu de flux d'air c'est celui la le plus logique ![]()
Marsh Posté le 17-06-2017 à 22:48:16
Bonjour, sur les Ryzen il me semble que le ventirad ne peux pas aller du côté arrière, dans quel sens mettez vous votre ventirad ?
