Ventirad slim pour socket AM3 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 03:18:57
Tu as vu celui-ci :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] CD901.html
Marsh Posté le 10-03-2010 à 07:27:06
Si le ventilo 120 (plus quelques mm de pipe) passe dans le sens parallele à la carte mère, le big shuriken pourrait faire l'affaire.
http://www.magicpc.fr/scythe-dissi [...] 6/p-17018/
PS pour asus83: on peut supprimer les messages qui ne servent pas en faisant editer puis cocher "effacer ce message".
Marsh Posté le 10-03-2010 à 08:53:03
ReplyMarsh Posté le 12-03-2010 à 09:02:38
silverstone en propose, le NT07, en socket AM2...mais il ne doit pas y avoir de grosse differences avec le socket am3
http://www.silverstonetek.com/prod [...] -am2&area=
sinon, tu peux aller sur un fameux site d'encheres, mais pas le français, l'US, et taper "low profile heatsink", avec un peu de chance, les frais de port vers la france ne seront pas monstrueux
les low profile ne supportent pas de grand TDP, pour le NT07, il conseillent de ne pas dépasser un tdp de 65w...et ton athlon 2 X4 est à 95W...aprés je ne sais pas si il faut respecter çà scrupuleusement?
Marsh Posté le 28-02-2010 à 21:42:16
Je viens de monter une config mini ITX (Boitier Thermaltake Element Q / carte mère Sapphire IPC-AM3DD785G / proce AAMD Athlon II X4 620)
Le problème c'est que mon proce avec sont ventirad d'origine ne passe pas sous l'alim dans le boitier (environ 1cm trop haut).
Je suis donc à la recherce d'un ventirad slim compatible avec mon socket AM3...et pour le moment je trouve rien !
Je précise que j'ai démonté l'alim pour monter ma carte mère, ce n'est donc pas seulement au montage que ça passe pas, c'est bel et bien en position finale (en gros je ne peux pour le moment pas remonter mon alim dans le boitier).
Avez vous des idées ?
Merci !
