Ventirad coincé/bloqué dans la carte mère! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:13:10
Hello comme toutes les fixations intel rad stock, pour libère le rad faut faire un quart de tour sur la vis plastique, puis tirer sur la patte plastique.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:56:47
ReplyMarsh Posté le 16-06-2013 à 19:13:44
| mrcash88 a écrit : Hello, |
Bonjour.
Ca arrive avec certaines pâtes thermiques !
Il aurait fallu démonter à chaud .......
Seule solution: 5 mnts au four.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:18:26
Les fixation sont en plastique non? Tu retourne ta carte mère, tu repères les embouts qui dépassent et tu les fait sauter avec une pince. Si tu passes au four le ventirad a moitié en plastoque ça va être un carnage.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:19:59
petite torsion vertical délicates.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:31:23
| ELPolo a écrit : Les fixation sont en plastique non? Tu retourne ta carte mère, tu repères les embouts qui dépassent et tu les fait sauter avec une pince. Si tu passes au four le ventirad a moitié en plastoque ça va être un carnage. |
Quel carnage ?
La c. mère est HS et le ventirad aussi, de toutes façons !
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:43:06
Ca m'est arrivé, je sais pu sur lequel exactement, mais le quart de tour n'avait aucun effet...
Seule solution, sortir la mobo et triffouiller les picots par l'arrière.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:46:13
Merci pour vos réponses! J'ai suivi le conseil de Clockstone... Ouf, j'ai pu retirer le ventirad et le proco est sain et sauf. Par contre le ventirad est irrécupérable...
Marsh Posté le 16-06-2013 à 20:02:52
| mrcash88 a écrit : Merci pour vos réponses! J'ai suivi le conseil de Clockstone... Ouf, j'ai pu retirer le ventirad et le proco est sain et sauf. Par contre le ventirad est irrécupérable... |
Profites-en pour acheter un ventirad qui se monte avec une contreplaque.
Fini ce genre de problème et meilleur refroidissement.
Pour la pâte thermique: utilises de la NOCTUA Nth1.
Elle restera souple très longtemps.
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2013 à 20:04:15
ou de la Arctic Cooling MX-4 .
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:20:43
J'ai de l'Arctic Silver 5 (qui a plutôt bonne réputation). Merci pour votre aide et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:03:08
Bonsoir à tous!
Voilà, j'ai un problème pour le moins incongru. En essayant de retirer le ventirad du processeur Intel (socket 1155), je m'aperçois que les 4 grosses vis en plastique sont coincés dans la carte mère! J'ai essayé par tous les moyens de le dégager mais impossible. Je me suis même servi d'une pince. Il ne bouge pas d'un cm. Je me moque de la carte mère (qui est hors d'usage) mais j'aimerais récupérer ce processeur.
Auriez-vous un conseil? Est-ce qu'un informaticien pourra faire quelque chose? J'en ai parlé autour de moi et apparemment, ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Je n'ai pourtant pas fait de manoeuvre particulière... C'est quand même bien cheap ces ventirads fournis avec les processeurs...
Merci de votre aide et bonne soirée!
