écran bleu après optimisation d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:29:14
Essaye de désinstaller le pilote, en passant par le mode Sans Echec, et évite dans le futur d'augmenter d'un coup la carte comme ça.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:39:51
J'ai essayer en telechargant le catalyst control center sur une clef usb via un autre pc mais je ne peux pas car les detections des drivers ne se font pas . Comment pourrai-je faire ? En supprimant directement les fichiers AMD ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:45:27
Bah il faut que tu arrives à désinstaller le pilote, essaye de prendre un utilitaire de désinstallation.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:49:13
Je vais utiliser amd catalyst un-install utility il me dit que les drivers sont desinstaller je redemarre mon pc en ce moment même.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:51:25
Pourquoi avoir voulu la pousser "à fond" ? Car visiblement pour faire ça, tu ne dois vraiment pas t'y connaître..
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:58:28
Je ne sais par simple curiosité. C'est sur je ne suis pas un expert mais etant donné que sur cette carte graphique il y a un bouton d'overlocking integré je ne pensais pas que sa pourrai causer tout cela . Est-ce que cela a pu nuir a la carte graphique par rapport à ces performances ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:01:09
Quand tu dis avoir poussé la carte à fond, sous Catalyst Control Center, tu as mis ces deux curseurs complètement à droite et validé ?
Si oui, pas étonnant que ça ait BSOD. Donc comme l'a dit braiion, il faudrait commencer par désinstaller Catalyst.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:04:31
Oui je le saurais maintenant a l'avenir sa m'evitera de faire de très grosse bétise. J'espere que ma cg n'aura pas de baisse de performances..
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:13:22
sauf que par défaut , le ccc ne permet que d'aller jusqu'à 1125 mhtz
de plus on n'oc pas de cette manière mais plutôt par palier
si tu n'as pas fait de modifs pour aller au delà , il y a peu de chances que tu lui aies mis 1.7 ghtz aux fesses
par contre , si elle plante à 1125 pour 1.25v vu que c'est une Ghtz ed , tu peux considérer que tu es tombé sur une des pires 7970 que j'ai pu voir sur le forum ![]()
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:19:44
J'ai reinstaller les drivers et windows me dit que ma version n'est pas authentique
je trouve sa vraiment tres etrange . Le CCC me permet de monter a 1500 via l'horloge gpu
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:21:42
| braiion a écrit : J'ai reinstaller les drivers et windows me dit que ma version n'est pas authentique |
le mien monte jusquà 2000 mais , il a fallut que je fasse une modif pour débrider le bordel , sinon par défaut , c'est 1125 sur toutes les 7970
dans ton cas , ça pourrait venir d'un conflit avec l'ancien pilote en effet
pour windows , il considère que tu as changé de matos , donc il va te redemander de réactiver
après si t'as une version tipiak , c'est ton problème et c'est pas ici que tu y trouvera une solution ![]()
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:25:59
J'ai pris la tout derniere version qui ait une beta 13.101.0.0. Tipiac c'est a dire ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:33:34
| braiion a écrit : J'ai pris la tout derniere version qui ait une beta 13.101.0.0. Tipiac c'est a dire ? |
![[:badoit on the rocks:1] [:badoit on the rocks:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/badoit on the rocks.gif)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:44:30
La 13.6 . Mdddr ah j'ai compris nan c'est la vrai version
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:44:35
j'ai jamais vu un Windows se desactivé en changeant de drivers...
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:48:57
il a changé de carte graphique
et là ça peut arriver parfois
de plus il viens d'une 6xxx , et j'ai déjà vu tridam se plaindre de soucis lors de la réinstall de drivers avec cette série
du coup je suis pas trop surpris
Marsh Posté le 15-06-2013 à 14:51:23
je vous rassure tout fonctionne j'ai retrouvé ma clef w7 et l'ai réactivé tout simplement ^^. un grand merci a tous pour votre aide à bientôt .
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:58:55
Bonjour à toutes et à tous . Voilà j'ai donc changer ma carte graphique hier mais je n'ai pas eu besoin de changer les drivers car les carte graphique avaient le même driver. ancienne carte graphique : AMD radeon hd 6850 . nouvelle : sapphire radeon hd 7970 ghz edition 3gb. Elle a très bien fonctionner toutes une après midi puis j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre j'ai donc utilisé catalyst control center pour la mettre à fond et dans la minute qu'il suit mon écran est devenu bleu je l'ai donc éteint. J'ai rallumé mon ordinateur pour savoir si tout fonctionnait et maintenant au bout de 2 minutes j'ai un écran bleu je ne peut donc pas retirait ce que j'ai fit sur catalyst control center car mon écran devient bleu avant que j'en ai le temps. Merci d'avance pour votre aide.
