ventilos qui tourne en permanence - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:22:01
Il y a peut être plein de poussière dans les radiateurs. Fais un bon nettoyage et regarde si ça va meiux.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:18:56
re
j'ai néttoyer mon pc il y a deux jours bien comme il faut mais toujours pareil c'est énervant..
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:23:43
Le radiateur est chaud quand tu le touches ?
Changes la pâte thermique.
Sinon tu as quoi comme configuration ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:32:48
J'aime beaucoup le core 2 à -26°C, il doit se les geler le pauvre tout seul sur la banquise
Malgré la sonde défaillante il y a visiblement un problème de température, mais j'éviterais de toucher au ventirad, qui doit quand même être pas mal chaud.
Le ventilo tourne à balle, quand tu dis que tu as nettoyé "comme il faut", peux tu nous décrire comment tu as procédé ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:36:02
artouillassse a écrit : J'aime beaucoup le core 2 à -26°C, il doit se les geler le pauvre tout seul sur la banquise |
C'est grâce au ventillo qui tourne à 4500 RPM !
carte graphique : ATI Radeon HD 5700 series
processeur : intel core 2 quad CPU Q8300 2.50ghz
et combien coûte une pâte thermique ? est-ce difficile a placer ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:36:45
~5 euros / Un peu suivant son degré d'exigence.
Edith : HWMonitor est coutumier des valeurs fantaisistes, essaies avec Speccy (gratuit) et AIDA64 (y a des versions d'évaluation).
Tu peux aussi checker les températures directement dans le BIOS.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:37:29
ReplyMarsh Posté le 26-12-2013 à 11:39:45
sanji13 a écrit : j'ai bien néttoyer avec une bombe a air entre les composants |
Ok, et as tu démonté ton ventirad ? Ou au moins le ventilo qui est fixé dessus ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:41:29
Oui parce-que c'est bien de nettoyer les pales, mais y a aussi le radiateur à nettoyer ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:42:55
j'ai dévissé un ventilateur pour bien enlever la poussière qu'il avait.
mais la poussière ne m'as jamais fais sa avant alors que je le néttoie souvent
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:43:54
ReplyMarsh Posté le 26-12-2013 à 11:46:03
sanji13 a écrit : je ne m'y connais pas beaucoup donc le radiateur c'est quoi exactement ? |
Le rad c'est la partie métallique, sur laquelle vient se fixer le ventilateur :
Là il est clipsé, mais parfois il est vissé :
Et d'ailleurs, tu peux nous en dire plus sur ta config ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:49:28
alors oui je l'ai dévissé et dépoussiéré.
c'est un HP Windows 7, 6go ram, quelque chose de spécial à savoir ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:59:38
Tu l'as dévissé avant qu'il montre ce problème ou parce qu'il y a ce problème ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:14:32
parce que qu'il à ce problème, en fait je me suis dit que peut etre sa faisait longtemps que je ne l'avez pas nettoyé alors je l'ai fais
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:14:33
mmmh...
Sa sent la pâte thermique complètement sèche, qui fait plus office de barrière que de transfert.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:19:08
bah change déjà la pate, tu verras ce que ça donne, ça lui fera de toute façon pas de mal. Et vérifie bien que les 4 pattes du rad sont bien clipsées, sur ces rad, parfois elles sautent toutes seules.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:21:11
Quand tu les retires faut les tourner, quand tu veut les reclipser, faut les tourner de l'autre sens, puis appuyer fort dessus, jusqu'au "clack".
Sa fait un peu peur, mais intel dit que c'est normal.
edit : bien sur, nettoyer l'ancienne pâte thermique avant de mettre de la nouvelle (dissolvant pour ongle).
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:24:23
ok bah j'ai commander une pate sur materiel.net, quand je l'aurais appliqué on verra lol
Marsh Posté le 26-12-2013 à 14:35:13
sanji13 a écrit : ok bah j'ai commander une pate sur materiel.net, quand je l'aurais appliqué on verra lol |
Salut.
Vu les T°, ça sent plutôt une fixation en mauvais état, voire cassée.
Avant de remonter, vérifies soigneusement les 4 fixations (verrouillage, déverrouillage...).
Dans le doute, changes le ventirad !
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:57:46
je pense changer le ventirad, lequel vous me proposez pas trop cher et compatible.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:08:56
En socket 775 t'auras tout ce qu'il faut.
Je dirais soit un 212 evo, soit un TX3 Evo, soit autre, mais il faut déjà savoir si t'as de la place dans ta tour.
C'est quel boitier précisemment ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:48:37
sanji13 a écrit : je pense changer le ventirad, lequel vous me proposez pas trop cher et compatible. |
Effectivement, il y en a plein, mais avant de te conseiller, te sens tu prêt à démonter la carte-mère ?
(sauf si ton boitier permet l'accès au verso de celle-ci)
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:47:10
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 12:51:34
sanji13 a écrit : c'est le boitier de base du pc le"hp p6235fr" |
Du coup faudrait mesurer la place qu'il y a.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:53:39
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 12:54:20
sanji13 a écrit :
Ouep, parce que ça va être impossible de trouver cette info sur le net.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 13:18:02
artouillassse a écrit : |
je ne sais pas si j'ai la place sa me parait un peu etroit mais peu être
Marsh Posté le 27-12-2013 à 13:54:33
Il pourrait peut être faire une photo ?
Au pire il prend un bon top-flow, sa sera toujours meilleurs que le RAD stock...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:28:45
saruhada a écrit : Il pourrait peut être faire une photo ? |
[img]
[/img]
[img][/img]
[img][/img]
Marsh Posté le 27-12-2013 à 16:33:31
Perso j'vois pas tes pics.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 18:26:53
Bon, on voit parfaitement sur la photo...qu'il ne s'agit pas d'un ventirad d'origine Intel et que les fixations du rad se font par vis.
DONC: si aucune vis ne tourne dans le vide, il doit être possible de démonter et remonter.
Lorsque le rad est démonté (à chaud): bien nettoyer les surfaces en contact et remonter après avoir appliqué une (fine) couche de bonne pâte thermique.
Replacer ensuite le ventilo.
Problème: si tu veux changer de ventirad pour un autre modèle, tu vas être obligé de démonter la Carte-Mère !
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:04:15
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 23:10:47
pourquoi je devrais demonté la carte mère ? je peut pas le mettre a la place de l'ancien ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:17:45
sanji13 a écrit : pourquoi je devrais demonté la carte mère ? je peut pas le mettre a la place de l'ancien ? |
Et bien, à moins que ce ne soient des vis "parker", les filetages femelles (faisant office d'écrous) se trouvent derrière la carte. Il faut donc les enlever pour pouvoir monter un ventirad autre que celui d'origine.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 14:36:58
bonjour,
[/img]
je fais ce topic, car j'ai un problème depuis quelques jours (une semaine), mon pc tourne a fond tout le temps dès que je l'allume.
alors j'ai fais un test avec HWMonitor et j'ai remarqué que les températures étaient élévés avec une petite flamme à côté.
je ne sais pas trop d'où peu venir ce problème. j'ai changé il y a un an la carte graphique et l'alimentation car le pc n'étais pas assez puissant et cela marchait très bien jusqu'à maintenant.
donc si quequ'un a une idée je suis toute ouïe.[img]
