Problème de vitesse de CPU Fan a fond en permanence - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:51:47
Tu vas en haut à droite dans le bios, tu le mets en français si c'est pas fait.
Tu cliques sur Mainboard settings à gauche.
Puis sur Avancé.
Moniteur matériel.
Tu règles cible température processeur à 50°C (il est sur désactivé actuellement ?)
Tu sauvegardes.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 01:01:11
je fais ca demain matin, je ne suis pas allé dans cet onglet de mémoire.
si ca fonctionne *-* ...
et dire que je m'appretais a acheter un rhéobus tellement j'étais desespéré ![]()
Marsh Posté le 25-11-2013 à 01:11:11
Mon ventilo tournait à fond aussi quand j'ai monté mon PC avec cette CM.
J'ai mis cible à 50°C, vitesse mini à 50% et hop.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 08:24:39
merci ca marche nickel !
juste j ai mis la vitesse minimale de mon cpu fan a 0% (meme a 0% la temperature ne dépasse pas les 32 degrés.)
merci encore.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 23:02:42
Bonjour, bonsoir a tous et a toutes.
J'ai pour la première fois monté un PC de A à Z.
Ma config :
carte mère : MSI Z77A-G45
Processeur : I7 2600 socket 1155 sandy bridge 3.40 Ghz (modèle que j ai recupéré sur un ancien pc)
Ventirad : Celui fournit avec le CPU (de récupération aussi donc, je n'ai pas eu l'envie d'acheter un véritable ventirad de marque car je n'en ressentais pas les besoins.)
Ram : de la ram de recup noname 8GO a 660 mhz je crois (pas le plus important dans mon problème je pense)
Carte graphique : MSI GTX 770 2GO OC d'usine
Alimentation : Antec 620W HCG
SSD : samsung 120 GO
HDD : un vieux WD de recuperation
le tout dans un joli zalman Z9
Quel est donc mon problème me direz vous ?
Et bien lors de mon premier démarrage mon cpu fan tournait a fond soit un peu plus de 4200 RPM. (trop de bruit seems legit)
Mon processeur ne chauffait pourtant pas (36 degrés max)
Pour résoudre ce problème je me suis tourné vers mon bios (cliquable uefi fournit par MSI)
J'ai eu beau chercher PARTOUT je n'ai trouvé aucune option liée à la vitesse du CPU fan.
Le bruit etant insuportable j'ai du installer SpeedFan, un bon soft en soit pour regler mon probleme de maniere temporaire. (le CPU fan est de nouveau a fond au démarrage suivant)
Ma vitesse de CPU fan revient donc a la normale après réglage dans speedfan de la vitesse du ventirad en question.
cependant je me demande si il n'existerait pas une solution plus "viable" parce que bon, lancer a chaque fois speed fan c est pas tres drole. J'ai beau avoir un ssd et booter rapidement le bruit au démarrage reste insuportable et suffit pour réveiller tout mon entourage (utilisations nocturnes eh oui)
Si quelqu'un a une solution a m'offrir je serais très très reconnaissant
Merci d'avance
amicalement
Kaguario, nouvel arrivant sur le forum
ps : je me permet de mettre ce soucis dans la catégorie carte mère vu que le soucis est surement lié à cela a mon avis.
