Ventilo pour intel LGA775 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:53:35
Hello, prend celui la, et niveau refroidissement c est top...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088786.html
Marsh Posté le 28-06-2010 à 22:44:54
Bah je ne peux pas payer sur le net, et il n'y en a pas dans les 2 magasins proche de chez moi ^^"
Marsh Posté le 29-06-2010 à 00:19:24
Dans ce cas, fais nous une petite liste de ce qui est proposé dans ton coin, ça sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 01:05:57
j'en cherche pas forcement un super performant, j'en cherche un qui fonctionne et qu'est pas cher, et surtout , qui va sur ma carte mère ^^"
y' a ca :
http://www.ntek.ch/template/index. [...] 7&pageid=0
ou :
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp?active=0
(CPU -> CPU Cooler dans le menu de gauche)
(c'est les 2 magasins près de chez moi)
Ça sera plus simple ^^
Et pour la pâte thermique, "n'importe laquelle fera l'affaire, ou y'a des vrai différence ?
La dernière fois que j'ai monté un ventilo sur un proco, ca devait être sur mon vieux Pentium 2 , donc forcement jsuis un peu perdu ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 07:11:04
Globalement, plus le prix est élevé plus le reffroidissement sera efficace (je généralise volontairement)
Tu semblais avoir fait le choix d'un Artic Cooling Alpine 7 GT à 14,90 CHF
Tu as l'Artic Cooling Alpine 11 Pro à 14,90 CHF (mieux au meme prix)
Dans les ventirads plus efficaces, tu as
Artic Cooling Freezer 7 Pro à 34,90 CHF (Ventilo de 9cm, 6 Heatpipes, pâte thermique déjà en place)
ou Scythe Ninja Mini Rev.B à 39,90 CHF
ou Thermaltake Contact 29 à 39,90 CHF (ventilo de 12cm)
Parmi tout ce panel, je crois que mon choix irait vers l'Artic Cooling Freezer 7 Pro. Bon compromis.. prix dans la moyenne des systèmes de ventirad (prix allant de 10 CHF à 70 CHF), et performance plus élevé qu'un simple ventirad à 14,90 CHF.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:42:25
| Ladalle1988 a écrit : |
perso j'ai eu l'occasion d'en tester quatre et je n'y ai pas constaté de différence flagrante
mais bon en général tous conseillent l'Artic Silver 5
c'est ce que j'ai mis dernièrement, il faut voir aussi avec le temps de rodage
que ce soit étalage de la pâte (fine épaisseur) ou par un simple plot (c'est ce que j'ai fini par opter) cela ne semble pas y changer grand chose pour autant
dernièrement j'ai même poncé mon OCZ Vanquisher là non plus je ne vois pas de différence
mais bon avec un CPU 550 Intel Type "prescott " il semble qu'il faudrait passer obligatoirement au Water Cooling pour obtenir de très bon résultat
avec l'OCZ Vanquisher je gagne 10° par rapport au radBox d'intel (avec lequel ça montait vite à 80/82°)
ma tour est ouverte sur un côté qui est soufflé par de l'air venant de l' extérieur (c'est ce qu'il y a de mieux pour mon PC)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 12:49:25
| D'JOE a écrit : |
l artic silver 5 etait une bonne pate un peut depasser, sont grand probleme, elle est a base de particule metalique donc conductrice et en cas de surcharge de pate elle risque de faire des degats, sinon depuis un moment j utilise L artic cooling MX2 qui est une super pâte thermique...non conductrice
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:58:45
| chriskenoby a écrit : |
pourtant l'AS5 est pourtant annonçé comme non conductrice mais bon faut déjà y mettre le paquet pour qu'elle déborde excessivement sur les cotés (perso jamais eu le tour)
la MX2 j'ai pas réssi à m'en procurer (je n'achète pas par internet, dans mon secteur je suis limité donc..)
j'avais essayé de la Nano Diamond CK4800 Jetart qui d'après certains sites est réputée supérieure à l'AS5
mais pas vu de différence
Pour mon cas, avec le prescott , c'est surtout l'air ambiant qui compte principalement, meme avec un bon ventirad
rien de tel qu'un apport d'air extérieur
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:08:33
Merci pour vos réponse, même si finalement tout ce que je voulais savoir c'est si les ventilo cités allait sur ma carte mère , chose que personne n'a confirmé ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:11:26
| Ladalle1988 a écrit : Merci pour vos réponse, même si finalement tout ce que je voulais savoir c'est si les ventilo cités allait sur ma carte mère , chose que personne n'a confirmé |
hé bien logiquement c'est indiqué dans les spécifications des ventilos Non ?
à voir si c'est un ventirad à visser ou à poussoirs push pin c'est la seule différence (a mon avis)
certains ventirad font peut-être même les deux systèmes
A part ça du moment que c'est valable pour du LGA 775 y'a pas de problème
Voir aussi si le ventilo peut-être géré par le bios (souvent équipé d'un cable de 4 fils)
Bon après faut voir si y'a pas des composants de la carte-mère qui gêneraient
EDIT: Par exemple les dimensions du TX3 sont indiquées ici http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6602
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:57:47
| D'JOE a écrit : |
Bah généralement, c'est écrit comme ca "Socket 775", ou juste 775, après je sais pas si y'a une différence entre 775 et LGA 775 d'ou ma question ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:10:22
http://fr.lmgtfy.com/?q=que+signifie+LGA+775
EDIT: Je ne m'étais jamais posé cette question concernant les ventirads (en résumé une fois que c'est du 775 c'est OK)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 20:19:02
ReplyMarsh Posté le 29-06-2010 à 21:26:14
| lauleg a écrit : |
J'avais le même, avant de passer sur le Cooler Master Hyper 212 Plus.
Le miens était la première version "rev.1", niveau refroidissement et silence, rien à dire, mais récemment une des pattes de fixation en plastique a cassé sous la pression (d'où mon changement pour le Hyper 212 Plus avec son système de fixations en métal).
Mais à priori, le problème ne se pose plus avec la rev.2 qui dispose d'un système de fixation amélioré :
Toutefois, le système de fixation, me semble tout de même plus fragile que celui du Hyper 212 Plus...
Et seul petit soucis, il à tendance à empêcher l'accès à un emplacement mémoire si vous utilisez des RAM avec un radiateur surélevé...
PS : système de fixation du rev.1 (c'est celui-ci que j'avais, dont une patte c'est cassé) :
@ ladalle1988: dommage que n'ai pas la possibilité d'avoir plus de choix.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:49:24
J'ai peté la fixation de mon ventilo cpu, et je ne sais pas lequel je dois racheter.
j'ai une carte mère asus p5n32-sli, et je me demandais si ce ventilo la pouvait convenir http://www.ntek.ch/template/index. [...] 7&pageid=0
(l'Arctic Cooling Alpine 7 GT)
Selon moi oui, mais dans le doute je préfère demander
Message édité par Ladalle1988 le 28-06-2010 à 17:50:00
