Ventilation : ventirad cpu horizontale ou verticale ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:37:56
La 2ème:
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:49:45
En général, le ventirad doit souffler vers l'extracteur arrière pour bien évacuer la chaleur du boitier.
sur ton modèle, ça donne ceci :
Marsh Posté le 14-02-2017 à 22:32:27
Bonsoir,
| dazzle a écrit : Dans quel sens est il meilleur dinstaller le ventirad du cpu ? |
Les deux installations permettent d'expulser correctement l'air chaud hors du boîtier.
A condition, bien évidemment, que le ventilateur soit monter sur le dissipateur dans le bon sens.
A la vertical (photo 2), le ventilateur peut-être positionné sur le dissipateur soit:
1. en aspiration:
2. en extraction:
A l'horizontal (photo 1), le ventilateur peut-être positionné soit:
3. en aspiration:
4. en extraction:
Les positions 2, 3 et 4 peuvent-être également une alternative avec un ventirad volumineux.
C'est-à-dire, lorsque le ventillateur du dissipateur empiètre sur le 1er slot mémoire.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 13:13:48
Dans ton cas le 2ème
-> P182, pas de ventilo sur porte [ mais ventilos arrière et au dessus ]
-> Ventirad qui passe au dessus de tous les slots mémoire [ accès futur ]
Un autre boitier, autre ventirad, et autre carte mère, j'ai opté pour la solution 5, Pas de gain sur la température CPU, gain de quelques degrés sur le GPU, facilité d'accès.
https://i.imgur.com/x84Tr2C.jpg
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:14:29
Je refait toute mon installations et nettoyage avant dinstaller ma nouvelle cg une gtx 1070
Ma question
http://zupimages.net/up/17/07/tzg1.jpg
Ou
http://zupimages.net/up/17/07/t86a.jpg
Sachant qu'il sagit dun boitier antec p182 jai donc un ventillo sur le dessus et un sur l'arrière
