upgrade C2D possible sur acer aspire x1700 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:04:23
Selon ton site tu peux mettre du quad core en 45nm, de coup je te conseille de partir sur un Xeon L5420 qui a 4 coeurs @2.5GHz en 50W et que tu peux trouver à 20€ seulement :
http://fr.aliexpress.com/item/For- [...] eb201560_9
Mais attention tu risque de devoir flash un bios modder pour qu'il soit pleinement reconnu, c'est pourquoi je te conseille d'aller faire un tour sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:30:43
+1 sauf que vu que ton PC a une carte mère ne permettant pas l'overclock, je prendrais le plus gros possible. Genre Xeon E5450 (80W) qui est à 3,0GHz.
A voir si t'as une carte graphique qui pompe du jus ou pas.
D'après ton lien, ta carte mère gère les QuadCore de 95W max, donc ca passerais.
Et ton alim serait une 220W et non 120 ... donc ça passe aussi.
Le nForce 630i est compatible avec tout les Xeon donc pas de soucis à ce niveau là
Marsh Posté le 22-10-2015 à 16:46:39
+1 pour le mod 771/775/xeon !! ![]()
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:23:50
Alors, pour la carte graphique c'est une solution old-school nvidia nforce. supporté sur vista, un peu moins sur win7 et encore moins sur win 10
(l'ethernet ne marche pas du tout par exemple. pas de point d'interrogation dans le panneux matériel ni les led d'activité qui s'allume lors de l'insertion du cable ethernet).le boitier et la carte mère sont spéciaux donc éventuellment une cg en pci-ex en low profile mais je souhaite vraiment mettre un budget minimal, c'est une config bureautique,surf
Donc je cherche pas les performances maximale mais je trouve le e2200 actuel un peu dépassé
je vais prospecter sur aliexpress
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 02-05-2017 à 02:07:56
Alors je possède aussi un acer X1700 mais j'ai bien modifié le bordel. J'ai réussi à overclocker le proco d'origine de 2.2 à 2.93Ghz sans toucher au voltage, juste à un truc que j'ai passé de 200 à 266 ( le FSB )
Pour se faire j'ai installé un bios d'une autre carte mère et ça a été un succès ! J'ai le controle des timings de ram, controle de ventilateur, controle de voltage etc etc
Couplé avec un SSD c'est du bonheur
Je compte bientot installer un L5420 ( payé 7€ sur aliexpress
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:32:44
Bonjour Fabien,
Je déterre le sujet.
Quel bios as tu mis pour remplacer le bios AMI Acer?
Je souhaiterais aussi Overclocker un Q6600 que je viens d'installer pour remplacer le E2200 et le monter à 3.2 Ghz...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:38:03
Bonjour à tous
j'ai récupéré un mini pc tour Acer Aspire X1700
https://duckduckgo.com/?q=acer+aspi [...] c00043.jpg
la carte mère est une ECS (bidouillé pour Acer), le chipset un Nvidia nForce® 630i.
J'ai reussi à faire la dernière mise à jour bios (version 3 fin2008) mais pas trouvé de changelog (pour la liste support cpu par exemple)
L'alim lite-on format mini semble pourvoir fournir 120w.
Mon problème: j'aimerais donc acheter/upgrader le cpu (un e2200 anémique) par au moins un C2D de type e8400/8500 ou 8600 (même TDP mais la gravure passe de 65nm à 45nm) je pense qu'un core quad sera trop gourmand pour que l'alim puisse suivre tranquillement mais je me trompe peut être.
une idée de la compatibilité ?
trouvé ça,mais rien d'officiel:
http://acersupport.com/acerpanam/d [...] 0sp2.shtml
