nh-u12p-se2 -> un seul ventilo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:58:51
Up svp
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:10:54
Un seul ventilo en aspi c'est vraiment pas terrible comme refroidissement, faut pas rester comme ça
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:30:39
je fais comment alors? j'ai:
2 ventilos devant led bleu qui envoient lair dans le boitier
1 ventilo dessus (stock, donc deja dessus) qui sort lair du boitier
1 ventilo derriere (stock aussi) qui sort lair du boitier
1 ventilo de coté qui souffle sur la carte graphique led bleu donc qui envoie lair dans le boitier.
l'air arrive donc depuis devant et coté, et ressort par derriere et dessus, en passant le ventirad aussi
et donc le ventirad a que le ventilo qui aspire, mais plus celui qui souffle
Marsh Posté le 07-07-2011 à 21:38:06
je precise que la carte graphique est passé de 90 - 95° en occt 20 min -> 83- 84°.
j'ai changé la pate thermique du ventirad cpu, en meme temps que je l'ai tourné de 90° -> de 65-68 à 62 - 63° a 3.9 gh/z
le cpu a baissé en temp apparemment et pourtant il a que le ventilo p12 vu nh-u12p-se2 qui aspire l'air.
celui qui souffle dans le ventirad n'y est plus
http://s3.noelshack.com/upload/11436637841838_temp.png  (résumé en image)
normal?
risqué?
je dois changer qqch?
svp j'ai besoin d'aide
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:56:41
ta essayé de revérifier tes temps avec tes 2 ventilos sur ton cpu tourné de 90 degrès ?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:40:53
avec le ventirad a 90° oui,
mais aps avec les 2 ventilo sur le ventirad et aucun de coté
je teste si je peux ce soir
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:51:45
ouais ca serai bien de voir si ta gagné des degrès ou pas
Marsh Posté le 08-07-2011 à 22:31:52
une dizaine de degrés sur la cg et 2 ou 3 sur le rad, sans mettre les 2 ventilos au rad..
donc je laisse? ou il faut impérativement ces 2 ventilo au rad?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 22:53:18
http://s3.noelshack.com/upload/335 [...] 224015.jpg
http://s3.noelshack.com/upload/129 [...] 224038.jpg
http://s3.noelshack.com/upload/171 [...] 224100.jpg
http://s3.noelshack.com/upload/197 [...] 224156.jpg
voici 4 photos (par contre pas tous dans le bon sens dsl), ou on voit que le ventirad est pres de la cg, ou on voit que le ventirad a un seul ventilo (en aspiration!) et ou on devine le probleme avec le ventilo du boitier sur la paroi
je change quoi alors?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 16:15:46
Pourquoi tu ne fais pas faire un quart de tour à ton ventirad cpu ?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 23:39:07
pke j'ai justement fait un quart de tour pour que ca passe avec le ventilo
sinon sa passe carrément pas du tout
Marsh Posté le 10-07-2011 à 06:28:36
pour moi un seul ventilo dans ce sens cela ne doit pas être assez efficace. Avec un boitier 182, ça passe avec un le rad dans l'autre sens et un seul ventilateur mais dans l'autre sens .
Et pour moi, mettre un ventilateur pour pousser de l'air chaud vers la CG ce n'est pas la bonne idée.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:31:32
alors comment expliquer mes gains en temp?
je vois pas comment mettre le tout en faite..
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:47:57
64 apres 1h30 d'occt c'est correct (3.9 ghz)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:09:18
je regarde maintenant justement
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:14:32
59 environ
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:24:48
Ca jou merci pour votre aide a tous je vais laisser comme ça
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:46:24
salut
aillant rajouté 3 ventilo led bleu a mon boitier, j'ai un soucis:
http://s3.noelshack.com/upload/200 [...] _shema.png
donc j'ai enlevé le ventilo de dessous le rad, et laissé celui contre la paroi
il lui reste que celui qui aspire l'air donc
(ceci pour souffler la cg)
http://s3.noelshack.com/upload/19176826635549_temp.png
mes temp sans avoir joué, juste avec firefox et msn, 15 min apres demarrage
(cpu a 3.9 gh/z)
ma config dans la signature et dans le profil
je vais prendre beaucoup de ° ou pas trop? je vais en perdre? car j'ai ce ventilo de coté, et 2 en facade devant
merci d'avance
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
