températures i5 3570k + ventirad intel d'origine - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2013 à 08:01:26
A toi écouté franchement en idle c'est correcte et je pense que le 2 eme screen c'est en jeux, je ne pense pas qu'il faut t'inquiéter si tu ne dépasse pas 60 car sa reste un ventirad d'origine, de plus il n'a pas l'air de tourner à fond ? Si tu ne compte pas oc et que tu ne cherche pas les perf extrême ou gros budget tu peut te prendre un ventirad dans les 20 30 euros.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 19:15:15
rien d'étonnant... je trouve même ces valeurs plutôt basses
Marsh Posté le 11-05-2013 à 23:41:25
Salut ! Je ne m'inquiète pas à vrai dire, je voulais juste comparer avec les autres. Mais merci des remarques ![]()
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:00:33
Salut! J'espère que je ne répond pas trop tard! Avec le même cpu que toi, je montait à plus de 80° avec le ventirad d'origine. J'ai donc opté pour un ventirad Be quiet! shadow rock top flow. Il a plusieurs avantages; plus économique qu'un wc, n'importe quelle barrettes passe dessous (j'ai des vengances, avec un radiateur "imposant", et aucun problèmes), et il rafraichi aussi une bonne partie de la CM. Dans un silence plus que remarquable.
Le cpu ne dépasse plus les 45° et la CG s'en tient à 50° en jeu (le rad l'aide aussi à se rafraichir). Il est cependant long à poser et il ne rentra pas dans tout les boitier.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 05:32:53
j'aimerai bien savoir si certain d'entre vous ont gardés leur ventirad d'origine de intel et si oui quelles températures observez-vous ? J'ai utilisé le pack Arctic Silver ArctiClean pour enlever la couche de pâte thermique d'origine. J'ai ensuite appliqué un "gros" grains de riz la pâte thermique Noctua NT-H1 et j'ai laissé le radiateur l'étaler en l'installant. Mais un des clips s'était enfoncer complètement tout seul, j'ai donc enlever le radiateur et je l'ai remis directement.
Je pense que les températures avec SpeedFan sont un peu trop exotiques. J'ai donc testé avec Real Temp (http://www.techpowerup.com/realtemp) et Open Hardware Monitor (http://openhardwaremonitor.org).
Je trouve des températures identiques avec Real Temp et Open Hardware Monitor. J'ai aussi constaté que ces températures correspondaient avec celles qui sont indiquées dans le BIOS.
J'ai pas de thermomètre sous la main donc aucune idée de la température dans la pièce ou dans la boitier. Par la suite (quelques mois) j'ajouterai un kit de watercooling sur le CPU et un boitier décent.
Je poste deux petits screenshot en idle (avec quelques programmes en cours d'exécution) et en partie de Battlefield 3 pour comparer.
idle :
BF3 :
EDIT : une fois mon vieux boitier fermé, je pourrai me faire un thé ! Regardez les températures maximum obtenues en jouant à BF3. Je vais rouvrir mon boitier !
EDIT2 : j'avais oublié de brancher mes ventilos à l'arrière, c'est redescendu à environ 72°C
EDIT3 : Avec l'été, les températures sont montées à 82°C, toujours avec le ventirad intel et boitier fermé.
Nouveau topic avec nouveau ventirad + boitier : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6259_1.htm
Message édité par mamouth1 le 13-07-2013 à 07:08:32
