La temperature de vos Core 2 Duo [UNIQUE] [MAJ] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:08:13
Version: E6420
Frq_STOCK: 2.13Ghz
Frq_O/C: 3.00Ghz
Temp_IDL: 28°
Temp_BURN: 55°
Ventirad: Artic Cooling Freezer 7 Pro
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:12:00
Version: E6600
Frq_STOCK: 2400Mhz
Frq_O/C: 3600 Mhz
Temp_IDL: 36°
Temp_BURN: 53°
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:16:40
salutation,
Version: E6600
Frq_STOCK: 2400Mhz
Frq_O/C: 3300 Mhz @ 1.238 v.
Temp_IDL: 35°
Temp_BURN: 52°
Ventirad : Zalman 9700 led (vitesse max.)
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:26:24
Version: E6300
Frq_STOCK:1866Mhz
Frq_O/C: non O/C
Temp_IDL: 34°
Temp_BURN: 56°
Ventirad : Freezer 7 pro
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:30:34
Hey !
Version: E6400
Frq_STOCK: 2133Mhz
Frq_O/C: 3490 Mhz
Temp_IDL: 45°
Temp_BURN: 62°
Logi/sonde: TAT
Ventirad : Thermaltake big typhoon120 (
voilà
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:40:37
Yop!
Version: E6600
Frq_stock: 2400 mhz
Frq_O/C: pas d'O/C
Temp_IDL: 27°
Temp Burn: 55°
Ventirad: BOX
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:01:10
Version: E6300
Frq_STOCK:1866Mhz
Frq_O/C: non O/C
Temp_IDL: 36°
Temp_BURN: 56°
Ventirad : BOX
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:02:39
Excusez-moi, mais qu'entendez vous par BURN ? Workload 100% sous TAT ? Ou un BURN "normal", genre BOINC ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:06:22
| fandango_bdr a écrit : Excusez-moi, mais qu'entendez vous par BURN ? Workload 100% sous TAT ? Ou un BURN "normal", genre BOINC ? |
pour moi c'est workload 100% sous TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:07:48
| Citation : |
Oui voila, quand je dis burn, c'est du 100% sous TAT pour les 2 cores, comme sa ils travaillent bien, tu peux aussi lancer prime95 si sa te chante ^^
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:19:48
Ohlla, ça m'inquiète, alors, quand je vois:
Version: E6600
Frq_stock: 2400 mhz
Frq_O/C: pas d'O/C
Temp_IDL: 27°
Temp Burn: 55°
Ventirad: BOX
Logi/sonde: TAT
Moi avec le même matos et aux mêmes fréquences, je fais 10° de plus (boîtier ventilé par deux Noctua 120mm et un Papst 80mm sur airduct donnant pile-poil sur le rad box monté avec Arctic Silver5, ventilo CPU à 100%).
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:21:07
Version : E6600
frq_STOCK : 2400MHZ
frq_O/C : 3000MHZ
Temp_IDL : 40°
Temp_BURN : 50°
Ventirad : Noctua NHU-9 + SE2
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:29:35
| Citation : Ohlla, ça m'inquiète, alors, quand je vois: |
Ha je me sent moin seul tous d'un coup !!!
Bon moi c'est plutot 20° de plus ^^, enfin, si je met le ventirad de 8800 a 100% je tombe a 70°.
Puis j'ai un boitie ventille du meme genre que le tien....
A qui la faute, je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:40:21
une bonne solution est la porte latérale avec 250mm FAn, sa aide énormément et c'est inaudible
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:54:52
Version: E6300
Frq_STOCK:1866Mhz
Frq_O/C: 2666mhz
Temp_IDL: 34°
Temp_BURN: 64° sous TAT workload (c'est qui fait vraiment le plus chauffer
Ventirad : Noctua NH-U12 + Textorm DB Killer 120mm @ 7V
Logi/sonde: TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:31:55
Dites donc ya vraiment de ces écarts de températures entre les uns et les autres !
Ca veut dire quoi ? La qualité des CPU Intel est inconstante à ce point ???
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:32:05
Kikoo ^_^
Version :E6400
frq_STOCK : 2133 Mhz
frq_O/C : 2560 Mhz
Temp_IDL : 39°
Temp_BURN : 58°
Ventirad : BOX D'origine + mon petit 80 mm et puis c'est tout ^_^
logi/sonde : TAT et PC Probe d'ASUSTEK
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:44:02
Version :E6300
frq_STOCK :1.8GHz
frq_O/C :3GHz
Temp_IDL :29°sonde wc / 30°TAT
Temp_BURN :33°sonde wc / 47°TAT
Ventirad :wc
logi/sonde :sonde sur cpu +TAT
en idle les deux T° correspondent mais en full ?? les sondes sont elles fiable sur le wc?
j'ai mis une autre sonde de multimètre qui me donne 31°
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:59:42
Version : E6300
frq_STOCK : 1.86GHz
frq_O/C : 3.22GHz
Temp_IDL : core1:36 core2:39
Temp_BURN : core1:55 core2:57
Ventirad : termaltake big typhoon
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:32:40
Version : E6300
frq_STOCK : 1.86GHz
frq_O/C : Euh je sais pas sa dépent si je change le vcore ou pas
Temp_IDL : core1:55 core2:55
Temp_BURN : sais plus
Ventirad : rad bouse intel
logi/sonde : TAT
Commentaire : j'ai un des tout premiers Core2 (batch a semaine 26) voilà voilou
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:35:00
| nick_too a écrit : Hello tlm, |
http://www.nokytech.net/telecharge [...] t-141.html
Marsh Posté le 20-01-2007 à 02:19:29
Il y a Everest par exemple, les T° s'affichent dans la barre des tâches
http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 05757.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
Un autre lien pour TAT http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tool.html
Marsh Posté le 20-01-2007 à 08:10:09
Salut à tous, alors ma modeste contribution:
Version : E6600
frq_STOCK : 2400MHZ
frq_O/C : non O/C
Temp_IDL : 43°
Temp_BURN : 57°
Ventirad : Scythe infinity
logi/sonde : TAT
Petite précision quand même, chez moi c'est l'été en ce moment... donc la température ambiente c'est plutot 28°
Marsh Posté le 20-01-2007 à 08:14:04
drapal
Je reviendrais, là j'ai pas envie de poster
Marsh Posté le 20-01-2007 à 09:38:14
Je reviens sur la procédure de test et je voulais quand même signaler que la température dépend également de la température ambiante et de la vitesse du ventilateur du processeur.
Pour ma part, avec une température ambiante de 20°, un ventilo au minimum et le tout dans un boitier P180 (avec tous les ventilos au minimum) j'ai les chiffres suivants :
Version : E6600
frq_STOCK : 2400MHZ
frq_O/C : non O/C
Temp_IDL : 36
Temp_BURN : 51
Ventirad : 9500
logi/sonde : TAT
Voilà pour mes infos...
A très bientôt !!!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:24:48
| Von Dovic a écrit : Petite précision quand même, chez moi c'est l'été en ce moment... donc la température ambiente c'est plutot 28° |
Bah tu sais j'ai 23.8° dans la pièce, là, chauffage coupé (Aix-en-Provence)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:48:23
Version : E6600
frq_STOCK : 2400Mhz
frq_O/C : 2880Mhz
Temp_IDL : 35°C (avec speedstep activé et actif sous windows)
Temp_BURN : 56°C
Ventirad : Zalman 7000B Cuivre en 5 Volts
logi/sonde : TAT
Je précise que le CPU est a 1,1750 Volts (réglage BIOS, la sonde indique moins) au lieu de 1,275V par défaut
D'ailleurs peut etre que ça serait bien de préciser ça, et sinon, bonne idée de sondage ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:58:24
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4 Ghz
frq_O/C : 3 Ghz
Temp_IDL : 43
Temp_BURN : 55
Ventirad : NH-U12F à 600tr/min (Boitier ventilé par 2x120 en 5v)
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:58:55
SAlut!
Pour moi ça donne
Version: E6600
Frq_STOCK: 2400Mhz
Frq_O/C: 3500 Mhz
Temp_IDL: 33°
Temp_BURN: 46° Orthos
Logi/sonde: TAT
Watercoolé.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:17:36
Salut!!!!
Version: E6400
Frq_STOCK: 2133Mhz
Frq_O/C: 3200 Mhz @ 1.385v
Temp_IDL: 48°
Temp_BURN: 60°
Logi/sonde: TAT
Temp pièce: 25°
Ventirad : Artic Cooling freezer 7 pro. (Qfan activé)
12°de gagner en idle et 19° en burn par rapport au box.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:20:48
Bonjour tout le monde, je me joint a vous :
Version : E6300
frq_STOCK : 1.8GHz
frq_O/C : 2.9GHz @ 1.3V
Temp_IDL : 46°
Temp_BURN : 79° (apres 20min en full)
Ventirad : rad box intel
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:24:46
A mon tour :
Version : E6400
frq_STOCK : 2.13Ghz
frq_O/C : 3Ghz @ 1.36v
Temp_IDL : 39°C
Temp_BURN : 55°C
Ventirad : Noctua NH-U12F
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:18:23
| fandango_bdr a écrit : Bah tu sais j'ai 23.8° dans la pièce, là, chauffage coupé (Aix-en-Provence) |
Wouah il fait plus chaud que chez moi en hiver et pourtant, je suis sous les tropiques
, bon, en altitude mais sous les tropiques quand même!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:30:22
| Citation : |
hum hum, ouai commeme ^^, sa me parait bizzard, car le ventirad d'origine est bien fixee et tourne a 2000rpm.
edit : c'est combien le vcore d'origine sur un E6600 svp.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:34:25
Salut!
Version : E6400
frq_STOCK : 2.13Ghz
frq_O/C : 3.8Ghz
Temp_IDL : 45°C
Temp_BURN : 57°C
Ventirad : WC
logi/sonde : TAT
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:07:48
kaiser52 a écrit :
Perso je suis a 79°C avec le rad box intel... apres 20min full avec le workload de TAT
e6300 @ 2,9GHz et 1.3V
Je ne trouve pas ca inquiétant car je ne vois pas comment les 2 core peuvent tourner a 100% pendant 20min
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:09:29
| f1com a écrit : Salut! |
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 3.8Ghz
Temp_IDL : 46°C (entre 43 et 48 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 58°C (entre 56 et 61 selon la température ambiante)
Ventirad : WC
logi/sonde : TAT
Ton vCore? On a des température trés proche et avec la même fréquence
1.55 réel pour moi
Sinon @ stock avec le même WC
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 2.4Ghz
Temp_IDL : 32°C (entre 29 et 33 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 42°C (entre 41 et 43 selon la température ambiante)
Ventirad : WC
logi/sonde : TAT
et encore @ stock mais avec le Intel BOX
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 2.4Ghz
Temp_IDL : 52° (entre 49 et 55 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 70° (entre 68 et 73 selon la température ambiante)
Ventirad : RADBOX
logi/sonde : TAT
Je dis vive le WC ![[:pcgamer] [:pcgamer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pcgamer.gif)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:14:19
kaiser52 a écrit :
Utilise COreTemp, et regard le VIDcore, c'est le vCore d'origine de ton C2d, chaque conroe ont un vCore unique, on ne peut pas savoir à l'avance, moi c'est 1.325
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:05:45
Salut à tous, j'ouvre ce topic unique sur les nos jolies Cores 2 Duo
Je sais que beaucoup de gens se posent la question "Est-ce-que mon C2D à une température normal"
Les Regles
La Synthaxe :
[UPDATE]
Les Boitiers :
Les WC :
Les Rad's :
Les Ventillos :
Liens Utiles :
90% des liens (voir même plus) font parti des topics du Forum, donc je tiens à remercier tous ces gens qui nous aident.
Même si c'etait inconscient !
Bon je commence :
et Maintenant
allez a vous de vous lacher.
Edit : Anciens résultats :
25° / 30° > 14 > 4.1%
31° / 40° > 37 > 10.9%
41° / 50° > 68 > 20.0%
51° / 60° > 106 > 31.2%
61° / 70° > 80 > 23.5%
71° / 80° > 28 > 8.2%
81° / 90° > 07 > 2.1%
Message édité par kaiser52 le 02-11-2007 à 17:38:48
