Quelle est la température supporté par un i5 2500K OC ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2013 à 18:19:13
| Genphiz a écrit : Bonjour, je souhaiterai simplement savoir quelle est la température maximale supporté par un i5 2500K. |
les 72 ° , c'est la température max pour le Heatspreeder , ( partie métallique servant à protéger le die )
aussi appelée T° case (tu pourras trouver une définition précise sur google
le die , et le cores eux peuvent supporter bien plus , sur du 32 nm , il me semble que le max avant la sécu se situe autour des 100/105 °
Marsh Posté le 28-03-2013 à 18:48:09
Donc, si j'ai bien compris, avec "seulement " une température de l'ordre de 75°C sur mes cores, je ne devrais pas avoir de merde avant un pti moment, c'est ça ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:01:18
1.35V avec le ventirad d'origine ça me semble un peu haut surtout pour un processeur à 4.1 GHz...
Tu dois pouvoir obtenir le même résultat en fixant le Vcore plus bas.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:19:01
Qu'est ce que tu me conseillerai comme réglage ?
Et le voltage change vraiment autant la quantité de chaleur dégagé ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:26:06
clair , @ 4.1 c'est bien possible que ça passe vStock
et oui , le voltage à une très grosse influence sur la chaleur , beaucoup plus que l'augmentation de fréquence
sinon , oui , 75/80° maximum sur les cores en full charge ( occt ou prime95 ) c'est bon
au delà c'est pas très recommandé sur le long terme
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:17:21
la 1ere regle du fight club de l o/c est de ne jamais laisser le vcore en auto , fixe aussi le vdram si y a besoin (noter sur ta memoire 1.5 ou 1.65v )
mets ton fsb sur 100 et coef 41 , ton vcore sur 1.25 , fait tes test(stress prime ou autre) et descend ton vcore petit a petit jusqu a ce qu il ne soit plus stable et remonte le vcore a la derniere valeur stable
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:36:24
Pour info, mon 2500K est à 1,225 V pour 4,2 GHz.
T'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:37:15
| Citation : Actuellement, j'ai un i5 2500K OC @ 4.12GHz (Bus 103MHz, Coeff 40x Voltage automatique tournant autour de 1.35V) avec ventirad d'origine. |
Marsh Posté le 28-03-2013 à 20:38:28
OTAN pour moi (et faut pas s'étonner de se retrouver à 80°C
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:05:54
salut , j'ai met mon 2500k a 1.25V pour 4.2 ghz ( mais mon Vcore reste fix meme en IDLE !!!!! ) , a 1.35 tu pourras monter plus haut que ca mais pas avec ton ventirad !""""
Marsh Posté le 29-03-2013 à 00:18:43
J'ai une carte mère Asus P8P67 Rev B3... Impossible de trouver comment modifier manuellement le Vcore...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:49:40
Dans la fiche technique de chez Intel, ils indiquent une température de 72° C max.
J'atteint des températures moyenne de 75°C environ en charge, avec quelques pointes a 81°C (Temp max mesuré avec Core Temp )
Ma question est simple : Si en théorie, je prend des risques, est ce que en pratique, c'est dangereux pour mon CPU ? Est ce que je peu réduire de manière significative la durée de vie de mon CPU ?
Je vois que les autres, dépassent rarement les 65/70°C avec leur OC donc je me pose des questions.
Ah oui, autre chose, un mec qui obtient 4.1GHz avec ventirad d'origine, c'est pas un malin, c'est un crétin, je le sais ^^
