Temperature avec Noctua NH D14 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2011 à 23:37:44
Boitier ouvert, sans ventilation, et proche de la carte graphique .. Tu t'en tires très bien avec ces températures (Certains sont à 50° en idle ..)
Quelle pâte thermique installée ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 00:41:41
Merci de ta réponse. J'étais encore une fois en train de le demonter.
Je pensais le changer contre un zalman ou un autre rad ? ca vaut pas le coup ?
C'est de l'artic silver 5 la pate ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 06:15:02
si en Idle c'est un peu chaud (mais absolument sans conséquence) , par contre 50° en load c'est très bien.
Jusqu'à 60° en load, on peut dire qu'un radiateur fonctionne bien.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 07:44:46
Très bonne pâte thermique, et pas la peine de changer, tu as un des meilleurs ventirads
Si tu veux baisser les températures, il te faudra avoir un boitier bien ventilé (bien que ça ne soit pas utile vu les températures très bonnes
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:48:47
+1
35°C c'est tout à fait correct, tu n'espérais tout de même pas être à 20°C en idle ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:08:39
en fait uen regardant les test sur le net j'avais vu certains test ou ils ont les meme temps à 3.8 ou 4Ghz donc je pensais avoir un probleme non ?
Sinon un ami a un thermaltake spinQ et il est a 20° IDLE avec un I5 750 non O/C
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:19:56
Pour les processeurs overclockés, la température en idle ne varie pas beaucoup (par rapport à la fréquence d'origine). L'augmentation de la fréquence et du Vcore influe surtout sur les température en charge.
Et, il fait combien chez ton pote pour que son processeur soit à 20 °C au repos ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:42:29
Il n'y a pas que 2 facteurs influençant les températures du processeur ..
Liste à prendre en compte (non exhaustive, juste à titre indicatif) :
- Ventirad (Les heatpipes et la qualité du ventilo sont à prendre en compte)
- Disposition des composants, ainsi que leurs âges (un proc de 3 ans dégagera plus de chaleur qu'un proc neuf, dans la même situation)
- Matière du boitier, isolation, insonorisation, ventilation (dépression et surpression notamment)
- Température ambiante, disposition du boitier
- Paramétrage (notamment dans le bios, qui permet d'activer/désactiver certaines fonctions comme la baisse de fréquence (donc de voltage et de temp') en Idle)
Bref, il ne faut pas voir proc + ventirad mais dans un ensemble plus complet.
Si tu souhaites vraiment être en dessous de 20°, bah watercooling/ventilateurs placés en mode turbine/azote liquide ..
Pis, y'a une différence entre un i5 750 et un i5 860 ..
Voila ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:10:54
d'accord. Merci des reponses.
Mais il y a un effectivement un probleme lié au ventirad car il ne touche pas completement le proc une fois monté sur la carte mere..
Je m'explique, quand je l'ai en main et que je colle le proco dessus c'est niquel il colle parfaitement, mais une fois installé il ne touche que 50% du proco (les deux cotés ou c'est serré le +) donc en haut et en bas du proc, et pas sur les coté. J'ai du le remonter 7 fois depuis que je l'ai et ca ne change rien...
Je sais pas quoi en faire.. parce que 60° en full a 3.2Ghz..
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:20:01
La surface processeur est-elle plane ? Même question pour le rad
La pâte thermique est bien appliquée sur l'ensemble de la surface (répartie uniformément) ?
La fixation n'est pas trop serrée ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:23:11
-Les deux sont bien plats puisque quand je prends le proco seul et le rad seul et que je les collent ensemble il sont parfaitement en contact.
-La pate thermique est bien mise j'en ai remis 3 fois.. de l'epaisseur d'une feuille de papier j'ai pris mon temps etc..
-pour la fixation j'ai tout exploré, j'en conclue qu'il y a un default car en demontant le proc la pate thermique etait neuve le rad ne l'avait pas touché et sur les coté serrés elle etait écrasée/abimée
Je pense le changer contre zalman 9900 qqche comme ca
Marsh Posté le 15-06-2011 à 22:37:34
| Wugong a écrit : Merci de ta réponse. J'étais encore une fois en train de le demonter. |
Utilise la pâte fournie (Noctua NT-H1) qui est un peu plus efficace que l'Artic Silver 5. Tu gagneras ~2-3 °C en charge.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 22:51:56
J'ai un D14 aussi avec un I7 2600k
En idle je suis sur les core à 29 34 35 29
En charge à 4,6 Ghz le plus chaud est à 69 après 2h de lynx
En jeu sinon je dépasse jamais 59-60°
Donc tes température me paraisse normal, je vois pas mal de personne qui ont pire !
Et la température de la pièce compte pas mal... Moi ma chambre c'est un peu un four car coté soleil du matin au soir
Marsh Posté le 02-07-2011 à 10:08:25
sur la doc du noctua 14 il est indiqué qu'il faut juste déposer une noix de pâte thermique, elle s'étalera d'elle même sous la pression du radiateur.
La méthode est bonne ???
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:52:45
Sérieux y'a encore des mecs aujourd'hui qui espèrent avoir des températures plus faibles que la température ambiante en Aircooling.
35°C en IDLE par cette température et 50°C en load, c'est plus que correct, surtout que les i7 ancienne gen consomment pas mal [je ne suis pas sur de ce que j'avance, je suis plutot AMD ^^]
Bref il faut arrêter là!
Marsh Posté le 03-07-2011 à 02:15:27
| DStroyPQ a écrit : Sérieux y'a encore des mecs aujourd'hui qui espèrent avoir des températures plus faibles que la température ambiante en Aircooling. |
+1
Sinon passez au WaterCooling pour ceux qui en ont les moyens bande de pauvres
P.S : C'est pas mon cas j'ai un D14 ![]()
Marsh Posté le 03-07-2011 à 02:21:21
Pour répondre à Wugong je pense tout simplement que ton processeur ne peux faire mieux, après c'est au bonheur la chance de tomber sur un bon processeur qui roxx car les processeurs de même catégorie chauffe plus ou moins en OC selon le batch (numéro de série), si le montage, pâte thermique et que le bios sont correctement effectués.
Un même processeur dans la même configuration que Wugong dans les mêmes conditions (température ambiante etc...) peut très bien s'overclocker plus haut à vcore égale ou voir même moins que celui qu'il possède.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 02:34:02
| DStroyPQ a écrit : Sérieux y'a encore des mecs aujourd'hui qui espèrent avoir des températures plus faibles que la température ambiante en Aircooling. 35°C en IDLE par cette température et 50°C en load, c'est plus que correct, surtout que les i7 ancienne gen consomment pas mal [je ne suis pas sur de ce que j'avance, je suis plutot AMD ^^] Bref il faut arrêter là! |
| Cityhunter67 a écrit : +1 Sinon passez au WaterCooling pour ceux qui en ont les moyens bande de pauvres
Voilà +2 même
, tes températures sont tout à fait correct pour un D14, j'en avait un avant de me mettre au water, j'avais des températures encore plus précoces sur un i7 860 ![]()
Mais maintenant en water, c'est beaucoup plus easy, mais t'inquiète pas pour tes températures, elles sont tout à fait correct pour du 4 cores 8 thread ![]()
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:39:03
Bonsoir.
J'ai recemment installé un NH D14 sur un I7 860. J'ai overclocké legerement à 3,2Ghz avec 1.125V. Jusqu'ici tout va bien.
donc je suis à 35° IDLE (chaud ?)
et 65° en LOAD ( Chaud aussi..)
Donc ca m'a inquieté j'ai demonté le ventirad en me demandant si il etait mal monté. Et je vois que seulement le haut et le bas de la base du rad qui est censé faire contact touchait le proc, et pas sur les cotés.. donc je le monte dans l'autre sens (ventilos à la verticale) pour voir si c'est mieux..
Donc pareil 35° IDLE
et 50° en LOAD ( un peu mieux)
Alors est ce un probleme de montage ? Un default de materiel ? ou c'est normal. (35° IDLE et 50° LOAD) ?
Sachant que je n'ai aucun ventilo dans ma tour. C'est un vieux boitier de serveur et que la carte graphique est vachement proche du rad. La tour est juste ouverte sur le coté.
Merci de votre aide
