Température i750 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:34:50
non en idle 35°
50, c'était en full load quand le turbo mode n'était pas activé ... (2.66Ghz donc)
Je signale que tous les ventilos de boitier sont au minimum  (et le zalman à 1850tr/min)
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:13:25
et si jamais je voudrais OV plus tard (malgré que 3373Mhz est déjà suffisant  )
Je ne dois pas dépasser quelle valeur ... et toucher au coef ? ou au QPI ? je n'ai pas encore bcq regarder cela ...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:17:34
Le QPI quand tu OV change automatiquement.
Change que le FSB. La a 2.66 GHZ tu doit être à 133 X 20. Par exemple si tu veux le pousser à 3.20 GHZ tu met 160 X 20.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:32:37
ben en fait , je viens de remarquer que c'est déjà fait  , comme j'ai mis ma ram en DDR3-1600mhz, il m'a mis le QPI à 160Mhz, ce qui fait qu'en full, je suis à 3373Mhz, ... cfr :
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] e-23217/3/
mais ils parlent là, d'une fréquence de 3800mhz si 1 ou 2 cores sont activés, mais je sais pas si c'est automatique ou non ...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 12:12:37
Certaine application utilise qu'1 ou 2 core donc le turbo mode se met en marche pour complet l'écart ^^
Marsh Posté le 27-05-2010 à 15:31:53
je viens de passer l'overclock à 20x170 avec un vcore à 1.125 et occt passe sans problème avec une t° de 54° max ...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 00:08:04
Que demande le peuple ^^
C'est le top ce i5, tu verras que tu peux y aller avant de voir ses limites
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:26:32
Je viens de monter ma nouvelle config il y a qq jours ... (Turbo mode activé et ram en mode XMP (mais valeurs mises en manuel))
J'ai utilsé un zalman 9500 + artic mx2. Et c'est la première fois que j'ai monté çà moi même... (j'ai mis juste une fine couche de pâte thermique, juste pour qu'on ne voit plus le dessus du CPU)
Après avoir fait un OCCT + 3dMark, mes températures montent à 55° (OCCT me donne comme info : Overclock 3373.77Mhz --> donc turbo activé je suppose).
T° de la pièce : +/- 23°
Pour info, quand le turbo mode n'était pas activé (quand le XMP est activé, l'option turbo disparait ...), j'étais à 50° à 2.66Ghz donc ...
Cela vous semble-t-il correct ?
Merci d'avance
