Température I7 930 élevée... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2010 à 00:43:39
Moi je n'ai pas de i7 920 mais je trouve comme ça un peu élevée tes temp pour du watercooling.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:46:13
| Prums a écrit : salut a tous, |
si tu donnais des infos avec un burn de type LinX ainsi que les détails de ton water peut etre que cela serait mieux.
65 degrès c'est pas beaucoup , idle ça ne compte pas ton cpu (cores) pourrait etre a 50 degrès idle et 65 en burn en fonction
du système de ventilation.
la comparaison entre les deux Cpu est elle a température ambiante identique ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:09:00
| Prums a écrit : mon matos water: |
pas de soucis d'air dans le circuit ?
pas de soucis de contact Ihs Wb ?
Linx donne quoi ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:49:04
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=201670
Et ici
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=4115565
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:12:29
Oui et non , les Ihs ne sont pas toujours plat , ils peuvent etre bombé ou convexe.
C'est avec un reglet qu'il faut regarder,Ton Wb peut etre bombé ça dépend aussi.
Ca donne quoi avec LinX ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:28:00
L'echange de quoi ?
j'ai pas mal de cpu Intel et ils ont ihs de toute forme. Celui de mon Core I7 n'est pas parfait non plus mais cela
ne m'empèche pas de fonctionner a 4.2Ghz.
Il serait dommage de changer de cpu sans avoir regarder son potentiel car si tu as un très bon cpu meme avec ihs
tordu il vaut mieux le concervé.
Vérifie quand meme
Marsh Posté le 09-05-2010 à 16:23:11
Mieux vaut convexe que concave...
Enfin pas trop convexe quand même !
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:08:48
bon je viens au nouvelles,mon cpu m'a été échangé,je suis en moyenne a 30° en IDLE dans le bios donc 10° en moins avec un Noctua NH-U12P SE2.ce qui m'inquiete toujours sont les temp en oc,je suis a 4.2 Gtz avec 1.34v et celui-ci(le core le plus chaud) atteint tout de meme 85° avec OCCT en large data set...
je me demande si c'est pas le chipset qui fausse les temps du proc car celui-ci chauffe terriblement et "enveloppe" légerement le cpu.
autre question;peut on se fier aux temps du bios?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:57:06
je vais déterrer mon propre topic.
je suis repassé en WC et mes temps sont pas bonne du tout!!!pas mieux qu'avec mon noctua,pour dire que les HIS des proc intel laisse vraiment a désirer.
et dire que je l'ai fais échanger avec materiel.net pour pouvoir tomber sur un mieux....tout le stock doit etre comme ça!
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:36:30
Ponce.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:14:21
Oo perso je dispose d'un i7 930 sous Water egalement (Corsair Hydro H50) OC a 3.8 Ghz
Température idle : 33° (et il fait pas frais dans la pièces en été, 25° en moyenne)
Température en charge : 57 °
La température des cores varie entre 48° en idle et 70° max en charge.
Le tout sur carte mère EVGA Classified dans un boitier Forteress FT02.
Perso donc pas de souci.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:26:53
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 21:31:38
| Prums a écrit : je sens que le ponçage va etre obligatoire... |
Vérifie plusieur fois avant de poncer
il y a un topic sur ce sujet avec pas mal infos pratiques.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:57:06
Ça donne quoi l'empreinte de la pâte thermique sur le cpu quand tu retires le rad?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:07:38
La série I7 9XX sont réputer pour chauffer, les températures que ta sont tout à fait normale O.o.
Même les WB font baisser difficilement les températures des i7 9XX.
Moi mon I7 920 à 4.2 GHZ j'ai 35 °C en idle et 56 °C en jeux (pour une tension de 1.18 Volts stable depuis 6 mois).
QPI à 6.4 GT/S et mémoire overclocker à 2000 MHZ
Processeur : Intel Core i7 920 4.2 GHZ
Carte Mère : Asus P6T SE
CG : ATI XFX HD 5870 1 GB 1000 mhz/1350 mhz
Ram : OCZ DDR3 3 X 2 GB 2000 mhz
Alim : Corsair TX 650 watts
DD : Samsung 1500 GB
Boitier : Cooler Master HAF 922
2 néons rouge de 30 cm.
Refroidissement dominant : Marque Xigmatek, Cooler Master et Noctua. Noctua NH-D14 2 X 120 mm NF-P12 et 1 X 140 mm NF-P14 FLX pour le proco. 1 X 120 mm LED rouge en extraction à l'arrière. 1 x 200 mm LED rouge (Cooler Master Mega Flow) en aspiration à l'avant. 1 x 200 mm LED rouge au dessus en extraction et 1 x 140 mm LED rouge en aspiration en dessous de la carte graphique cela me fait perdre 10 °C en moyenne sur la carte graphique ( environ 68 °C sous Crysis pendant 3 heures de jeu ).
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:12:45
ReplyMarsh Posté le 25-07-2010 à 20:43:21
| Prums a écrit : c'est en water tout de meme... |
il y a un topic pour le water as tu essayé d'avoir des renseignents ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:40:35
| Prums a écrit : c'est pas mon premier water,j'ai pas l'habitude d'avoir des temp aussi merdiques! |
me semble que tu devrais poser quand meme des questions sur le topic des water.
c'est quoi exactement les voltages que tu applique dans le bios et c'est quoi precisement la ventilation du radiateur
et boitier ?
Quelle température avec linX et coretemp avec charge cpu LinX ?
Si cela ne dépasse pas 85 degrès il n'y a pas de soucis.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 11:43:59
petit déterrage....
bon j'ai investi dans un EK supreme HT full nickel,le top d'apres certains tests et mes temps ont quand meme descendu mais pas encore assez a mon gout:a 1.34v pour 4.2 Ghtz ça monte entre 70 et 75° sur le core le plus chaud.
vu que mon proc est maintenant poncé(donc plat)avec effet mirroir,j'en déduit que soit celui-ci est mauvais ou soit les WB ont une finition aléatoire donc pas plat(qui est encore le cas avec le supreme HT).
Marsh Posté le 04-05-2010 à 22:26:25
salut a tous,
je viens de monter ma nouvelle avec un i7 930 avec une cm GA X58A UD3R et je trouve les temp de ce proc un peu trop élevée a mon gout sachant qu'il est montée sous water.celui-ci atteint les 40° en IDLE et entre 60° et 65° en burn(pas d'oc).bien sur j'ai vérifié plusieurs mon systeme water et tout est bien monté bien evidement.je soupçonne le chipset cate mere dont les rad sont brulant,faisant monter la temp.
je m'inquiete peut etre pour rien mais par rapport a mon ancien i5 750 qui ne montait a pa plus de 30° en IDLE,il y a une difference.
donc si vous avez une idée ou possedez ce proc....
merci a vous
FeedBack
