Temperature FX 8120 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:17:19
Bonjour, d'après ce test même si c'est du intel (i7 870) ça à l'air pas trop mal pour 3900Mhz : http://www.cowcotland.com/articles [...] ur-30.html
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:31:19
oui, effectivement, donc je pense ne pas avoir fait d'erreur de montage,je vais tester sur 1h de jeux, je ne pourrait donc pas overclocker je pense, merci.
PS: j'avais pas vue mais pour les FX 8xxx je croie que je suis ( en plus avec un ventirad pas d'origine ) trop haut, enfin je sait pas......
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:33:15
65° c'est correct hein, tant qu'il monte pas vers les 85/90° t'as pas réellement à t'inquiéter.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:14:16
pour un FX on me dit que c est trop avec le ventirad que j aie mis .....
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:24:11
C'est qui "on" aussi ?
Parce que si c'est un gars qui s'y connait, il est pas très optimiste...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:29:12
un vendeur de chez micro'co ma dit qu avec le ventirad installer je devrait être a 50/55c en full et que la je suis a une température qui et normalement avec le ventirad d origine
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:30:59
Ca commence a faire trop 65 surtout avec ce rad
Montre nous tu as quoi comme boitier et verifie tes voltages avec cpuz
Avec le rad d'origine ca aurait pu etre des temperature normal
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:33:53
Ah ouais, 65°c avec le radbox, en fait il est très optimiste...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:39:31
Apres je ne sais pas si ce cpu chauffe beaucoup lorsqu'il est oc
J'ai un 965 @4ghz je depasse pas les 48, j'ai un noctua certes mais la il a les meme temp que j'avais avec le rad d'origine
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:46:00
ReplyMarsh Posté le 07-09-2012 à 19:50:57
j'ai le même rad, il est légèrement concave au niveau de la surface de contact avec le proc. De plus la fixation pour AMD est à chier, le rad a tendance à glisser vers le bas avec le poids. Tres bon en revanche sur de l'intel, il n'y a pas ce soucis.
Faut trouver le moyen de le caler ou carrément le changer ...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:59:32
En même temps, 65 en full OC à 3.9Ghz sous OCCT, pour un CPU qui affiche un TDP de base de 125W, c'est pas non plus monstrueux.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:17:04
voltage a 1.272 , j’espère ne pas devoir changer de ventirad ( tout et neuve ) , car mon but et d'overclocké a la base , en plus je viens de passer d intel a AMD je c est pas quoi changer dans le bios de l asus m5a97, merci pour votre aide, amicalement.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:17:32
| Neji Hyuga a écrit : En même temps, 65 en full OC à 3.9Ghz sous OCCT, pour un CPU qui affiche un TDP de base de 125W, c'est pas non plus monstrueux. |
Ce qui n’empêche pas le défaut de conception sur AMD, quand on voit ses perfs sur plateforme Intel vs d'autres rads très bien cotés http://www.hardocp.com/article/201 [...] r_review/4 on pourrait attendre mieux...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:22:46
Surtout que il n'est qu'a 3,9 on monte facilement a 4,3-4,5 avec ces cpu
Tu as regarder le lien que je t'ai filé plus haut ? Tu oc par me bios ou en passant par des logiciels ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:03:56
Voilà le problème du rad qui descend :
Le replacer correctement fait immédiatement gagner quelques degrés (41°->34° en 2 minutes /idle)
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:10:28
merci, même si je viens de le monter il peut avoir descendu déjà ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:12:28
actuellement en idle je suis a 34c , merci à toi de ton n aide
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:12:29
Bonsoir
Et si tu regardais, par exemple ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:13:16
oui, surtout quand la pâte thermique vient d’être posée tu le vois descendre tout seul. Il faut le caler.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:15:53
que faire alors, si je le remonte vat-il pas redescendre ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:20:53
Par ex selon ton boîtier, si tu as une grille sur le top, tu glisses un collier de serrage ou un petit câble entre les heat-pipes. Il sera ainsi suspendu, delà tu réduis la taille de la suspente de manière à ce qu'il ne puisse plus descendre.Ensuite il faut jouer un peu avec sa position pour le placer au mieux avec un logiciel de monitoring .
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:24:22
merci je vais voir sa mais si j avait su j aurais acheter un autre ventirad car être quand même a 65c voir plus en full c est pas normal je sait que les FX chauffe mais bon ..... j'aurais du aussi testé avec le ventirad d'origine pour pouvoir comparer ...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:26:29
Fait comme moi prévoit l'achat d'un I5 ça résoudra le problème ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:30:26
je viens de tout acheter , mais je suis débutant ceci explique peut être cela, mais le ventillo du ventirad doit souffler vers le radiateur ou vers l intérieure du boitier ? encore merci a toi .
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:33:13
Tiens un article à ce sujet http://www.presence-pc.com/tests/r [...] r-23417/7/
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:37:22
donc le ventillo doit bien souffler sur le radiateur en gros!!
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:45:15
sinon je n aie qu un ventillo sur le coter gauche qui souffle vers l intérieur , peut être en extraction d'air ce serait mieux ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:08:22
Ton boîtier c'est quoi ?
Parce que si t'as qu'une entrée d'air latérale, tes temps' sont encore plus que normales...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:10:45
c est un coolermaster élite le ventillo souffle vers l intérieur, j aie un 2ém ventillo mais j aie qu un seul branchement a trois branche sur la carte mère
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:18:11
Ah ouais...
Faudrait que tu mettes un adaptateur sur ton seul 3pin qui se divise en 3 ou 4 histoire de pouvoir tout brancher genre ça :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html
Le mieux serait aussi de tout relier à un rhéobus parce que sinon (je pense
) tous tes ventilos tourneront à la même vitesse et seront régulés de la même manière.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:21:47
ok, je vais voir pour régler ce problème de température ( si cela en n aie une ) avant , voir revendre ce ventirad pour un autre ou alors je démonte ,nettoie je fait attention de mettre pas trop de pate et voir ce que ça donne.... merci a toi
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:24:09
tu as aussi la possibilité de jouer de ton droit de rétractation pour échanger ton ventirad.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:25:30
Bah comme tu veux, mais dis toi bien que tes temps' sont pas exagérées non plus, t'es juste tombé sur un CPU qui monte un peu plus haut que la normale amha. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:26:42
oui ou alors j ais trop mis de pate, je débute donc je ne sait pas si oui ou non il y en na trop, ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:29:23
Avant d'incriminer le cpu faudrait commencer par le tester a stock cad a 3,1de plus tu ne repond pas aux questions ( oc par le bios ou par logiciel as tu lu le lien que je t'ai donné?)
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:26:25
Bonjour à tous, voila je viens de monter un AMD FX 8120, avec un thermalright spirit 120, mais je trouve la température élevé , je suis à 35c au repos et 65c après 20mn sur occt,peut être mal monter ou trop de pate thermique, merci de votre aide,amicalement.
PS: en full sur OCCT le processeur et à 3900mhz.
Message édité par olive220 le 07-09-2012 à 17:41:00
