i7 920 Co température inquiétante ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2012 à 01:39:08
Oui 90° ça parait quand même excessif comme température...
On peut raisonnablement penser à un problème de sonde...
Tu peux toujours essayer de toucher directement le radiateeur pour voir de quoi il retourne, si le CPU est à cette température, le radiateur sera très chaud aussi...
Tu as bien mis de la pate thermique ? Correctement ?
Regarde aussi la température affichée dans le bios, elle peut différer de celle affichée dans l'OS (et normalement elle est un peu supérieure)...
Si tu as un autre ventirad sous la main nhésite pas à le monter pour voir si ça change les chose..
Marsh Posté le 30-08-2012 à 02:48:30
À 90 degrés ton Pc doit ce couper... Si il se coupe pas c'est sûrement un problème de sonde .
Sinon un bon dépoussiérage ainsi que remettre la pâte thermique qui, avec le temps à du sécher ferais du bien à ton i7 ![]()
Marsh Posté le 30-08-2012 à 07:18:20
Merci des reponses! La pate est toute fraiche et est bien mise! Je vais toucher le rad et et voir dans le bios !
Marsh Posté le 30-08-2012 à 07:29:47
A peine bouter et dans le bios jai une temp de 80! Et ca monte!! Oourtznt le ventillo semble pas sexiter...!! La ca affiche 97 degres et je peux mettre mon doigt cest pas brulant ... 102... Maintenant lol
Marsh Posté le 30-08-2012 à 07:33:39
Ha la il sest coupe par contre ... ! Je vais enlever le cpu et lui foutre de la pate...meme si elle etait bien mise...doit bien y avoir quelque chose... Peut etre que je lai mal placé le venti ... Jy crois pas trop mais bon.. Il est depoussiere le truc... Ca peut etre une histoire de voltage ? Jai une ex58 ud5... ??
Marsh Posté le 30-08-2012 à 09:50:28
avant d'en remettre une couche, verifie si la partie en contact avec le rad n'est pas bombée ? nettoie le le cpu le rad et mets les en contact tu orientes le tout vers une source de lumière et tu regardes le contact entre les deux par exemple
es tu vraiment certain de ton montage ?
as tu le dernier bios sur ta cm ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:03:13
Ca marche je vais faire ça! Le montage à priori oui pas de soucis... Ça boot bien.. La version du bios je sais pas du tout. Mais j'ai démonté le ventirad et y'avait pas mal de pate thermique.. Un peu sur le coté sous forme de poussière... Je vais aller le nettoyer...mettre un grain de riz ee pate et l'etaler bien comme il faut sur le proc et venti... Puis essayer ee mieux le connecter a la cm
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:10:27
fais aussi un ccmos avant. histoire d'enlever tous les paramètres manu
t'es en rad box ? o/c ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:18:20
Je vais faire ca! Rad intel oui! Oc non...! Je vais faire un cmos... Jespere avoir juste mis bancal le ventirad je pense que cest la bonne explication ! Je send des pics de la tour dans l'heure...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 10:23:14
bien veiller à enclencher au moment où tu pousses dessus sans faire pêter le pcb de la cm.
A faire hors boîtier avec le max de précaution
Marsh Posté le 30-08-2012 à 14:51:39
Bon, problème résolu!
J'ai bien remis le ventirad cette fois, y'avait une des 4 pattes qui était mal emboitée!
Maintenant, je suis à 45° et en jeux vers les 70° !
Fiouuu ... Maintenant c'est mon CrossFire le problème ^^
Marsh Posté le 30-08-2012 à 01:16:42
Yop!
Je viens d'acheter sur le forom un i7 920 et les temps me font flipper!
En repos je suis à 90 selon speedfan et hw monitor! Le ventillo intel... Je peux faire quoi ? Le nettoyer ? La pate thermique est
bonne pourtant...
Meme avec un ventillo intel ca devrait pas etre si chaud!?
Take The Best, Fuck The Rest.
