température CPU élevée, dois-je m'inquiéter ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 05:49:24
salut
tes temperature sont extrement elever
tu devrais mieux ventiler ton boitier
rajoute des fan si possible ou change de boitier
sogetel20
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:16:02
Merci de ton commentaire.
Il n'y a rien de prévu pour un ventilo dans ce boitier, le but était de rester en fanless.
Je me demandais surtout si 1) c'est un défaut de la carte ; ou si 2) c'est un problème inhérent à mon montage (auquel cas je ne comprends pas pourquoi ils vendent des cartes mères à refroisissement passif) ; et dans tous les cas des conseils pour améliorer ma config en fanless (ou savoir pourquoi ce n'est pas possible).
Merki !
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:18:56
Si tu veux pas mettre de ventilateur malheureusement la température restera toujours aussi élevé sans ventilateur y a pas de miracle
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:24:30
| pescado a écrit : Merci de ton commentaire. Il n'y a rien de prévu pour un ventilo dans ce boitier, le but était de rester en fanless. Je me demandais surtout si 1) c'est un défaut de la carte ; ou si 2) c'est un problème inhérent à mon montage (auquel cas je ne comprends pas pourquoi ils vendent des cartes mères à refroisissement passif) ; et dans tous les cas des conseils pour améliorer ma config en fanless (ou savoir pourquoi ce n'est pas possible). Merki ! |
avec un boitier sans ventilation, tes temperature ne sont pas surprenante.
pour t'en convaincre, essaye juste de le laisser ouvert
tu aurait un photo du boîtier ? une référence ?
sinon, si tu a une bonne assurance pour ta maison couvrant les incendies, il y a pas lieu de s’inquiéter
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:35:06
| Z_cool a écrit : |
Je m'attendais aussi à des températures élevées, ce qui ne me dérange pas, mais aussi élevées... Est-ce que peut laisser tel quel en sachant que je ne pourrait pas en demander bcp plus à ma config, ou cela pose-t-il un problème pour mon hardware ?
Pour la photo, cf mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2276_1.htm
Pour l'assurance, 1ère réaction
2ème réaction
et au final
sérieux à ce point ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:37:01
| Xenon19 a écrit : Si tu veux pas mettre de ventilateur malheureusement la température restera toujours aussi élevé sans ventilateur y a pas de miracle |
Bon donc d'après toi ce n'est pas un problème avec la carte mais bien une conséquence normale. Ok...
Mais selon toi je peux laisser courrir comme ça et c'est acceptable, ou il faut que je change un truc ??
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:37:34
C'est vrai que pour un Atom je trouve sa un peu exagéré ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:38:31
| pescado a écrit : |
Je sais pas, assure toi qu'il n'y ai aucun papier a l’intérieur.
Je suppose que les cables sont protegés avec de l'isolant montant haut en température.
mais un point chaud a >100° c'est pas loin de la combustion spontané (poussière,...)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:43:32
tu a reelement pas la possibilité de mettre un ventilo en extraction sur le dessus ? (le couvercle semble micro-perforé, non )
il en existe des fin
sinon, équipe toi d'un dremel et fait des trou plus gros sur le couvercle pour laisser mieux la chaleur sortir
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:47:17
Regarde aussi si le radiateur du processeur est bien fixé
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:48:13
http://hardforum.com/showthread.php?t=1676266
avec un core i3 2100T (35W) => 78°
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:06:06
| Z_cool a écrit : http://hardforum.com/showthread.php?t=1676266 |
Merci pour ce lien intéressant ! Apparement c'est le même boitier que moi, mais modifié (je verrai comment je peux faire pareil ce soir)... Par contre ajouter un dissipateur, je ne pense pas avoir la place et je ne sais pas si je vais me risquer à démonter celui d'origine !!
Quant à faire des trous plus gros, sur les cotés pourquoi pas c'est une bonne idée, mais sur le dessus j'ai un peu peur pour la poussière et je ne veux pas trop exposer la carte mère. Peut-être remplacer la grille par un alliage plus efficace ?
En tous cas t'as raison, tout ce qui dépasse 90°C ça me parait un peu limite pour les cables et grosses poussières !
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:18:34
| Xenon19 a écrit : Regarde aussi si le radiateur du processeur est bien fixé |
Il est fixé d'origine, je ne vois pas de défaut apparent et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le démonter... ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 08:59:33
Bon c'est à n'y rien comprendre : j'ai juste rouvert mon pc pour vérifier si tout était en place, j'ai un peu modifié le rangement des câbles, puis j'ai refermé le tout... et j'ai changé d'emplacement(*) mon pc. Je ne sais pas quel modif lui a fais plaisir, mais à présent en IDLE je suis autour de 60°C et en full load je suis autour de 70°C. Le tout quasiment sans temps de latence (~1mn). Ce qui me semble tout à fait acceptable pour du fanless et pour un Atom.
Merci à tous pour vos commentaires qui m'ont éclairés sur les points importants à surveiller, nombre de vos conseils vont me servir !
(*) avant il était très légèrement confiné (20cm) sur l'un de ses cotés, et il était posé sur un gros caisson de basse (qui ne chauffe pas, et comme je suis en SSD je pensais que ce n'était pas un problème)
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:16:29
Il suffit de maigre courant d'air dans ta pièce pour que cela entraine un flux d'air dans ton boitier
Bon bas en Hiver tu pourra le mettre dehors ![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:23:37
| pescado a écrit : |
ca devait pas aider ca
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:23:47
Les composants électroniques sont assez sensibles sur la température et le confinement
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:53:39
Désolé de vous embêter encore avec mes problèmes, mais j'ai 2 questions : (graphs de mon test ci-dessous)
1) est-ce normal que ma température CPU soit supérieure de 20°C aux températures core #0 et core #1 ?
j'avais cru comprendre que l'écart devait être plus faible mais surtout dans l'autre sens (CPU<cores et non CPU>cores)
2) gardant à l'esprit que je suis en fanless et donc plus tolérant niveau chaleur, mes résultats vous semblent-ils acceptables ?
Merki
ps : j'ai mis pas mal de résultat de tests sur mon topic initial, si vous avez 5mn à perdre et que vous remarquez un truc chelou...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:10:26
Pour moi ya rien d'anormal pour du fanless quand je vois que mon portable tourne avec des coeurs à 80° ...après la différence entre CPU et core j'en sais rien je laisse aux spécialistes le soin de répondre..
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:45:03
Merci pour ta réponse.
Pour le coup, 80°c ça me paraît beaucoup mais bon c'est encore assez loin du max constructeur qui doit tourner autour de 100~120°C.
D'ailleurs à ce propos, il faut regarder quoi pour comparer à Tjunction, ou même simplement pour diagnostiquer sa machine : la température CPU ou les températures core#0 et core#1 ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 00:59:22
J'ai monté un mini-pc entèrement fanless avec une carte Asus AT5IONT-I à refroidissement passif (atom D525 dual-core 1.8GHz).
Détail de ma config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2276_1.htm
Comme vous le voyez, mon boitier (quoique petit) est plutôt bien aéré.
Je m'attendais évidemment à relecer des températures plus élevée que d'habitude, fanless oblige, mais là je me dis que c'est un peu beaucoup quand même :
IDLE : 65°C
Utilisation standard : autour de 75°C
Utilisation soutenue : autour de 80°C
MAX au bout de 2h de lecture d'un Blu Ray avec accélération matérielle : 100°C !
J'avais lu un test de cette carte qui, dans une utilisation fanless, obtenait des température entre 50°C en IDLE et 65°C en full load.
Mon logiciel de monitoring de température m'indique un Tjunction à 125°C, et ce bien que le site d'Intel indique pour ce processeur une température max de 100°C
Dois-je m'inquiéter ?
Si oui, ma config est-elle structurellement en cause ? Ou est-ce mon utilisation qui est trop intensive ? Ou bien cela peut-il être un défaut de ma carte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
