Température, core clock core I7 3770k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:27:36
mypeterparker a écrit : Bonjour à tous, |
On parle de tension (je crois ), on l'éxprime en Volt
Sinon +1 avec Alberich.
A priori ta température parait "haute", mais l'idle on s'en fou (30 ou 40 bof) donc regarde plutôt en full. dans tous les cas avec que tu arrives a la mise en sécurité il y a du gras (un peu plus de 100°C sur les core)
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:51:59
Merci pour vos réponses,
Ok pour la baisse de la fréquence et de la tension, mais ces derniers changent toutes les secondes voire plus vite encore sur CPU-Z ! C'est ça que je trouve bizarre.
Sinon pour les 40 ° en idle, ça pourrait être la cause d'un mauvais montage ou de la mauvaise mise en place de pates thermique ? J'ai commandé de lartic silver 5 pour tester, peut etre que la conductivité sera meilleure ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:02:30
mypeterparker a écrit : ... |
normale si cpu repos/activité
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:16:19
Alors voici mon problème :
Heureux nouveau proprio d'un core I7 3770k, j'installe CPU-Z et HWmonitor pour voir la température du proc et la vitesse du ventirad.
Seul hic, j'aime pas bien le fait que le Core clock speed varie très rapidement de 1600mhz à 3500mhz. Je me pose donc la question de la normalité de cette affaire... Pareil pour le core voltage, qui fluctue très rapidement entre 0.9 et 1.25 watts.
Donc ma question est : est-ce normal qu'il me fasse autant de fluctuation dans CPU-Z ? La vitesse du ventirad est de approximativement 700 rpm.
Merci d'avance de m'éclairer sur le sujet !
PS : je ne l'ai pas encore overclocké et j'ai un Alpenhfon matterhorn rev. B comme ventirad, et la température en idle est de 40 degré, ce que je trouve quand même beaucoup.
Message édité par mypeterparker le 12-10-2012 à 13:17:47
