[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 48 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:16:41
starmindfr a écrit :
a oui voila ce a quoi je pensais, et ca peut s'enlever apres si on veut demonter l'eclairage ou c'est du definitif ?   :D
edit : a ok barnabe vais plutot tester ca, vu que ce seras de tout petits eclairages pas lourds genre soucoupe :)
pour les molly, tu peux les enlever ... il suffit de faire sauter la tête de la cheville avec un tournevis plat ... le corps de la cheville restant lui dans le mur ou dans le faux plafond ...
rest plus qu'a reboucher le trou par la suite :)
The_warrior a écrit :
y'a les mêmes en plastique et pas besoin de pince
c'est peut être mieux pour du platre nan ?
edit : grilled
j'ai vraiment pas confiance à ce genre de chevilles ...
perso quand c'est placo, c'est obligatoirement cheville molly ...
Tous les pb de fixation que j'ai vu dans du placo (cheville arrachée etc ... ) = chevilles autre que molly :o
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:17:16
domingo chavez a écrit :
C'est comment ?
C'est de la grosse cheville à expansion en fonte d'aluminium. C'est super résistant, mais ca vaut la peau des fesses.
http://www.hilti.be/data/images/prodlarge/fr00019.jpg
Par contre, j'ai dit une connerie , c'est pas adapté à ce que tu veux faire. Je croyais que tu parlais d'un store d'extérieur.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:18:01
Pourquoi ne pas fixer ton store sur ton caisson ?
Sinon, deux chevilles plastique dans du béton, si tu as percé au bon diamètre, mis les bonnes chevilles et les bonne vis, tu peux te suspendre apres sans trop de pb (a moins d'être en surpoids :D)
P.S : Sympa ton tryptique  ;)
NULL
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:18:12
C'est comment ?
Chaque store fait 1 m de large pour 2,30 m de long et doit peser environ 1-2 kg.
Ca consiste en quoi le scellement chimique ?
En fait je suis obligé de les fixer au plafond car le caisson de mes volets est à l'intérieur et je souhaite le dissimuler derrière les stores. A priori rien de ne passe dans la plafond à cet endroit. C'est pas tellement le poids du store qui m'inquiète, mais la traction exercée dessus lorsque je vais les remonter avec la ficelle.
Je n'ai aucune idée du type et surtout de la taille des chevilles qu'il faut que j'utilise.
Un aperçu du caisson :
http://ckmb.free.fr/appart1.JPG
il te faut ca comme cheville : (celle de droite)
http://www.ideesmaison.com/upload/Image/brico/fix/chevplast.jpg<---
ca tiens très bien dans du béton :)
le reste (cheville chimique ou cheville à expansion en acier ... ) c'est a réserver à une charge (très) importante  ...
Message édité par gysmovoile le 07-08-2007 à 14:18:33
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:19:46
C'est comment ?
C'est utilisé pour fixer des trucs de manière très très solide dans des matériaux eux-même très durs. Il s'agit de percer un trou, et d'injecter une résine de scellement bi-composant (type résine epoxy) après y avoir poser un filetage ou une tige filetée.
c'est utilisé pas mal en montagne pour sécuriser des voies, ou dans le bâtiment pour fixer des charge très lourdes de manière très sûre.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:20:21
oue voila ... percer le béton au bon diametre pour la cheville ... et mettre la vis qui va dans la cheville ...
là tu sera sur de la tenue de la fixation (et tu pourra clairement t'y suspendre si tu veux :o)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:21:29
gysmovoile a écrit :
oue là faut de la cheville molly ...
(cheville en métal qui s'expanse quand on la pose)
http://www.ideesmaison.com/upload/ [...] evmetl.jpg
(a poser avec la pince qui va bien :))
Sinon, de la simple vis a placo de ce type :
http://www.anjac.fr/images%20produits/70/26/45/702645-1_I_BDM.gif
ca ne suffit pas ?
C'est un lustre ou des appliques types 12V ?
NULL
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:24:05
http://www.anjac.fr/images%20produ [...] _I_BDM.gif
ca ne suffit pas ?
La vis à placo ne tient pas dans le platre si il y a rien derrière.
C'est une très mauvaise idée...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:25:37
Ca m'a l'air un peu sur-dimensionné non ?   :D
Le caisson est en PVC et en plus il est bombé sur la face intérieure.
http://www.ideesmaison.com/upload/ [...] vplast.jpg<---
OK merci.  :jap:
Je ne pense pas que ça soit nécessaire ici.  ;)
Horloges de bord à vendre : Breguet Type 11/1 - russe 55M
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:26:25
Autant / Au temps / OTAN pour moi, je ne savais pas...
NULL
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:26:40
ca ne suffit pas ?
Non, ces vis là servent à fixer les plaques de BA13 elles-même sur une armature alu. Elles sont auto taraudeuses. On pose la plaque de placô, et on visse ces vis sur l'armature.
Pour fixer des chevilles dans du placô, le mieux est de la molly évidemment, masi faut s'acheter les pinces qui vont bien avec...
C'est vrai que les chevilles blanches c'est un peu de la merde, mais ça dépanne quand-même (attention à pas visser trop fort les chevilles, sinon on a vite fait d'éclater le placô)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:31:21
Ces chevilles blanches existent aussi en version métal dans une taille plus grande.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:37:19
il est facilement trouvable un kit composé de quelques chevilles et de la pince quivabien ...
le tout trouvable dans tout magaz de bricolage qui se respect pour quelques € :)
ca permet de s'équiper pour démarrer .. mais bon clairement quand on habite dans un logement ou y a du placo, on sera toujours amené à utiliser des chevilles Molly ...
et puis les chevilles plastoc ca peut suffir pour accrocher un petit cadre, mais bon un lustre, je m'y risquerais pas :)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:50:40
oui surtout un truc +- en verre avec un petit halogene, ideal pour retrouver les pompiers chez soit si la fixation est mauvaise ?  :p
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:51:54
Il suffit de mettre des casques de chantier dans l'entrée, à côté des patins pour les invités. [:cupra]
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:21:51
Il n'y a aucun BESOIN d'une pince spéciale pour poser les chevilles "Molly", ça permet juste de gagner du temps quand on en pose beaucoup.
Il suffit de mettre la cheville dans le trou, et de serrer la vis à fond, la cheville va s'expanser tout aussi bien qu'avec la pince.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:28:07
T'es sûr ? Parce qu'actionner la pince fait expanser la cheville en sortant la vis, donc je vois pas comment en la rentrer (vissant), on peut expanser la cheville aussi... :??:
Trike trip : Tour de France à vélo (8000 km en 100 étapes) - Venez me dire ce qu'il y a à voir dans votre ville, y'a des filles toutes nues et de l'alcool sur mon topic !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:31:55
j'ai toujours fais comme ça.   :jap:
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:35:13
c'est pas faut non plus ... mais bon c'est pas la pince qui coute une fortune ...
je l'ai déja vue donnée avec un paquet de chevilles donc bon :)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:35:57
tu ne comprends pas ce qu'a écrit Charlie13 ?  [:cupra]
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:36:07
17€ pour la pince + 2 paquets de chevilles pour moi. :)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:41:08
Il y a quelques jours, j'ai posé deux Molly, je les ai serrées sans la pince, par flemme de redescendre la chercher un étage plus bas, c'est dire si c'est facile de le faire sans pince.
Mais si on doit en poser beaucoup, mieux vaut avoir la pince.
Encore que si on visse à la visseuse électrique, ça va quasiment aussi vite.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:44:26
 :heink:
je ne faisait qu'approuver ce que disait charlie 13 ........  :heink:
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:49:30
 :heink:
laisse tomber, c'était une tentative d'humour, mais faut connaître les bonnes références...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:51:35
 [:matleflou]
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:02:17
Toujours bon à savoir, quand on veut qu'une cheville en plastique tienne bien, on la trempe avant la pose dans de la colle à bois, ça empêche qu'elle ressorte sous la traction.
Bien sûr il faut laisser sécher avant d'y pendre du poids.Et une cheville plastique, ça tient bien mieux si la vis travaille en cisaillement plutôt qu'en traction.
ça sert aussi quand une vis ne tient plus dans du comprimé:
On perce un trou de 8mm, on y enfonce un tourillon de 8mm enduit de colle, on laisse sécher et on reperce le trou de fixation de la vis dans le tourillon.
Message édité par charlie 13 le 07-08-2007 à 16:12:40
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:27:01
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:54:14
  encore mieux des chevilles type molly autoforeuse si,si...
   fixe en un eclair avec visseuse
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:55:16
pourquoi les precedentes sont pas autoforeuse ?
edit : enfin pour moi j'ai toujours penser a de l'autoforeuse sinon ca me semble plus galere :p apres faut voir un platre avec peinture, si ca par en miette que tu autofore :p
Message édité par starmindfr le 07-08-2007 à 16:56:52
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:59:54
Question resistance de charge : je compte poser une cuisine sur un mur qui fait environ 4 mètres, en BA13.
Est-ce que je peux le charger comme une mule en mettant des placard muraux tout le long, les crochets étant vissés au mur avec des moly ? Ou bien est-ce que ça va être trop pour le mur une fois que les placards seront remplis ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:02:04
vaut mieux se démerder autrement...même si le BA13 supporte en théorie de lourde charges, vaut mieux pas trop charger un mur en placo...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:05:03
  pour moi c'est jouable une fois tous les meubles assembles....
  le must c'est quand meme taquets+platre
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:06:35
C'est à dire ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:07:56
surtout que si jamais y a le moindre pb d'humidité .. tout va se casser la gueule :D
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:09:32
  generalement les objets les + lourds sont dans les meubles bas
  les taquets sont des bouts de chevrons (7-8 cm ) sceller au map ou autre dans ta cloison
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:13:54
helmuth a écrit :
Celiane ça pootre  :o
http://helmuthegreat.free.fr/celiane.jpg
Bon, celui là est pas donné, automatique, minuterie, réglage de la sensibilité lumineuse et du champs d'action: 110€  [:helmuth]
Mais il a réglé mon problème de cuisine  :love:
Put**n, on a ça sur notre palier. . .
Quand on sort de l'ascenseur ce petit con laisse la lumière allumée 5 secondes à tout casser. Même pas le tremps de mettre les clefs dans la serrure poure rentrer chez soit ! [:cerveau mareek]
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:15:13
Je comptais plutot mettre les assiettes et autres plats...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:15:34
ca doit se régler :D
démonte le :o
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:16:36
    si tu rajoute la cocote en fonte , la friteuse ...
  alors au taquets !!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:17:14
Bon en gros je mets de petites équerres en dessous, ou des tasseaux et ça roule ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:19:56
   c'est mieux que rien , sans garantie hien , et pas vraiment style
