La température augmente trop brusquement ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2014 à 21:26:58
Si tu ne dépasses pas 50° , tu as de la marge pour baisser la ventilation...
Refais tes réglages soit au niveau du bios ou soit avec speedfan ou autres....
Marsh Posté le 09-10-2014 à 09:53:32
Salut, merci de ta réponse mais ça serait plutôt un cache misère s'il y a un problème... Je voudrais surtout savoir si le fait que la température monte et baisse aussi brusquement est normal ou non, parce que s'il y a un soucis, je préfère le régler que le cacher. ![]()
Marsh Posté le 09-10-2014 à 09:58:28
Tout à fait normal. Tu peux dormir sur tes deux oreilles (enfin quand tu auras réglé tes ventilateurs
Marsh Posté le 09-10-2014 à 10:04:40
Ca vous le fait aussi ? Si c'est normal c'est parfait alors. Merci.
Je pensais que la montée en températures serait plus progressive. Plus qu'à régler les ventilos.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 10:07:36
| Oshiny a écrit : Ca vous le fait aussi ? Si c'est normal c'est parfait alors. Merci. |
Ouais
Marsh Posté le 08-10-2014 à 21:08:49
Salut à tous,
J'ai ce "soucis" depuis un bon moment, mais j'ignore si c'est vraiment grave ou si c'est un comportement normal (je n'y faisais pas trop attention avant). Mon processeur c'est un 4670K (non OC pour le moment). Le problème c'est que chaque fois que j'ouvre mon navigateur par exemple (ça peut être autre chose, comme sauvegarder un texte, passer à la ligne du dessous sous Excel, bref, faire travailler le CPU d'une façon ou d'une autre), mes températures montent instantanément de 10° environ, et redescendent 2 secondes plus tard à la température normale. C'est d'autant plus embêtant que mes 6 ventilos de boitier s'adaptent à mon CPU (PWM), du coup ça fait parfois un effet yoyo avec les ventilos qui accélèrent soudainement si la température dépasse un certain seuil trop longtemps, avant de ralentir un instant plus tard.
Mes températures sont normales par contre, je tourne à environ 30° pour entre 25 et 30° de température d'intérieur. En jeu je ne dépasse pas 45/50° (je pense n'avoir jamais dépassé les 50).
C'est un comportement normal ces augmentations soudaines ou c'est un problème ? Si oui, lequel ? Pâte thermique ?
Ma config :
Alim LDLC 650W
MSI Z87-G45 GAMING
Intel Core i5-4670K avec Cooler Master Hyper 212 EVO et 2 ventilos en push/pull
MSI GTX 970 GAMING
2*4 Go de mémoire G Skill
