Soucis de Temperature ZOTAC GTX 560 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:48:08
Bonsoir
tes températures sont normales, mais ton alimentation est un vrai danger pour ton PC...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:54:29
ben si justement, comme heden, advance, lcpower, powerstar et j'en passe...
Enfin, moi, je dis juste que tu as une alimentation inadaptée à ta configuration, dangereuse, qui présente une étiquette mensongère et une absence de nombreuses sécurités obligatoires en France...
mais tes températures sont normales pour ton matos...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:00:21
ben mince c'est pourtant une alim 80+ bronze pcf active et condo a 105.
c'est l'alim OEM de l'assembleur. je vais voir pour en changer alors (au japon on a pas tous les supers modeles que vous avez )
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:04:38
mouais, je suis pas très convaincu en voyant le site de topower tu vois...
au japon vous avez la meilleure marque d'alim au monde : superflower.
Après, si ta topower fait réellement 550W avec au moins 400W sur le 12 volts, pourquoi pas, je ne suis pas là pour te faire acheter du matos ^^ mais je suis sceptique devant cette marque...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:12:41
perso je pensais comme toi donc après réception du pc j'avais regardé les retours sur le net japonais qui était pas mauvais.
et je me disais le pc est garantie entier un an, au pire je la vire direct après garantie.
superflower c'est taiwanais mais on en trouve ici.
je prendrais surement une petite enermax (a 500-550) comme mon pc précédent.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:33:37
je viens de chercher un peu plus précisément que topower ça tient globalement debout. cette idée de porter le même nom que toppower, ça n'aide pas.
A priori tu peux garder ton alim donc ^^
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:38:20
d'accord merci beaucoup d'avoir chercher c'est sympa.
Il semble que la societe fasse les alims pour les autres (TAGAN, BE-QUIET entre autre)
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:43:53
Bonjour à tous.
je viens de m'acheter récemment un nouveau pc.
Je n'ai de problème que cela soit bureautique ou jeu mais depuis le début quand je joue j'entends assez fortement le ventilateur de ma CG (une ZOTAC GTX560 non ti).
en monitorant les températures je me suis aperçu que j'avais les temps suivant
idle : 40-42°C
load en jeu (skyrim, modern warfare 3 ) : 72-75 °C
load sous Battlefield 3 (GPU LOAD jusqu'a 99 %) : MAX 78°C
Bon c'est chaud, visiblement pas énormément non plus si on regarde les avis sur le net.
Par contre je m’inquiète car la tour entière chauffe à cause de cela, et l'alim commence à tourner vite car elle aussi a chaud.
Qu'en pensez-vous ça craint pour le matos ? je peux continuer à jouer ou c'est vraiment pas bon ?
voici ma configuration
i7 2600 (non OC)
8Go DDR 3 (4 x 2)
ZOTAC GTX 560 1GB
ALIM TOPOWER 550W
j'habite au Japon et on a une grosse vague de chaleur avec humidité en ce moment (30 °C avec un effet sauna).
La chambre a un air conditionné mais qui est pas efficace à cause de l’humidité chaude (mis à 20°C mais il fait bien plus dans la chambre)
en complément j'ai fais quelques tests :
1 - Ouvrir le capot mettre et mettre un ventilo droit sur l'ouverture
Ça a bien baisse l'ensemble et le châssis est pas chaud. L'alim aussi a son ventilateur en mode normal.
Par contre la carte monte à 75°C.
2 - modifier la vitesse de rotation du ventilateur de la carte.
Zotac bloque à 70% les cartes gtx560. Donc j'ai testé en jeu 70. bruyant mais ça fait effet. la plupart du temps 68-69°C avec un max à 71-72°C.
Sauf en usage à fond (je suis reste à un endroit sur skyrim ou le gpu était à 99% ) ou la ça monte très lentement mais surement à 76-77°C.
Mais tout le reste du pc reste frais.
Dois-je trouver une carte 560 meilleure en refroidissement ?
Faire tourner le ventilo à 70% en permanence quand je joue ça représente un risque ?
je vous mets les liens du site japonais comme cela vous pourrez voir le boitier et son arrangement
(un ventilo devant et un arrière, sur le cote j'aimerais mais pas possible)
