note sur le légendaire i5 2500K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2017 à 19:40:35
oui c'est bien ça, imagine ce cpu avec une pastille jaune en moins...
Marsh Posté le 09-05-2017 à 19:42:43
Si tu peux indiquer laquelle, on peut p'tête te dire à quoi ce connecteur sert
Edit : http://www.intel.com/content/dam/w [...] asheet.pdf à partir de la page 90 t'as la description ![]()
Marsh Posté le 09-05-2017 à 19:57:58
alors là je te tire mon chapeau KraMer !
J'ai regardé succinctement la doc, ce qui nous intéresse démarre bien à la page 90.
Le soucis c'est que pour le moment je ne peux pas le retirer du socket car j'ai peur que ce soit sa dernière fois. l'i5 2500k est reparti presque par miracle avec toutes ses dégradations (socket + 1 emplacement sous le cpu), imagine !
saurais tu comment l’interpréter avec ces tableaux ?
Bon du mémoire, en retirant le cpu, cela se passe au milieu, coté droit à 3 ou 4 emplacements des puces centrale...mais alors de mémoire...
Marsh Posté le 09-05-2017 à 20:05:49
mmmhh il y a 4 tableaux, 2 lower droite et gauche et 2 upper droite et gauche, à quoi cela correspond ?
Marsh Posté le 09-05-2017 à 20:41:02
bah en fait c'est le proc qui est découpé en 4 et tu as du coup les 4 quarts (haut gauche et droite + bas gauche et droite)
mais attention par rapport à l'image que j'ai mise + haut, le upper-left correspond au coin haut de l'image, le haut droite, le upper-right au coin gauche, le lower-left au coin droite et le lower-right au coin bas.
Marsh Posté le 09-05-2017 à 20:42:23
Enfin au pire indique sur la photo celui que tu penses qu'il te manque, j'te ferai la conversion avec la doc
Mais oui, retire pas le proc si ça fonctionne encore et si tu as besoin de ton pc ^^
Marsh Posté le 09-05-2017 à 20:54:19
d'ac, donc du coup je cherche l'encoche de marque qui est en haut à gauche du cpu, quand on le place dans son socket..vu que tout est à l'envers..
Marsh Posté le 09-05-2017 à 20:56:05
les deux demi cercle sur le cpu sont en haut ou en bas sur le socket ?
Marsh Posté le 09-05-2017 à 21:27:42
Après vérification (si nous avons bien affaire à un i5 2500k), le pin manquant se situerai (en regardant exactement ton image) à droite, au milieu entre les deux petits espace sans pin. donc le upper right...right ?
Marsh Posté le 09-05-2017 à 22:31:02
wrong vu que upper-right c'est le coin gauche sur l'image
à droite c'est lower-left avec des pads servant aux réglages du bios (CFG[x]) donc potentiellement à la configuration du coef pour l'o/c du proc ^^
Et si tes pins tordus sont de l'autre côté (gauche sur la photo, upper-right dans la doc ou haut/upper-left) t'as tous les SA_DQ[x] qui servent à la DDR3.
Edit : Non c'est un 2600k sur la photo mais osef
Marsh Posté le 10-05-2017 à 05:34:07
aaarrgh, ce qui expliquerait pourquoi je ne peux plus poser qu'une seule barrette de 4 go au lieu des deux habituelle.
Les pins tordus du socket y sont eux aussi franchement pour quelque chose.
Penses tu que je peux mettre en vente le i5, même bradé ?
Marsh Posté le 10-05-2017 à 19:06:46
Honnêtement, aucune idée si ça peut se réparer ou pas, j'ai jamais eu ce soucis ^^ Enfin en théorie, la pastille doit être raccordée à un point de contact en dessous donc ça "doit" pouvoir se refaire mais comment ... aucune idée. Si ça se trouve, tu refais un rond au même endroit avec un crayon bien gras et ça fonctionne (sans déborder) mais bon tu vendras pas ton proc au prix d'un 2500k non abîmé je pense.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 00:56:49
Je l'ai aussi, perso je l'ai toujours pas oc , j'en ai toujours pas ressenti le besoin pour dire à quel point il en a dans le ventre, si les jeux qui arrivent prochainement le mettent à genou je le ferai aussi sûrement
Marsh Posté le 11-05-2017 à 01:51:31
Après oui au bon prix, tu trouveras toujours qqn pour t'acheter la carte mère avec les pins tordus et le cpu avec la pastille en moins
Surtout que là, ça fonctionne quand même même si ce n'est pas optimal (et surtout la carte mère n'est pas morte)
Histoire de tester, j'te dirai bien que je suis preneur mais c'est pas l'endroit donc le mieux c'est de passer par l'étape estimation. 6 pins tordus c'est un bon chiffre quand même, faut être patient pour pas les casser ^^ Et surtout j'ai aucune idée du prix de vente du proc et/ou de la carte mère (ni même du modèle pour la mobo).
PS : Et surtout je pense que tu peux le vendre + cher que ce que je suis près à mettre pour "m'amuser"
Marsh Posté le 11-05-2017 à 05:45:15
Honnêtement j’avais songé à tenter de redresser les pins du socket (avec un criterium il parait que ça marche très bien), prendre le tout en photo et vendre l'ensemble. Si cela t’intéresse, le cpu est monté sur une mobo asus p8p67le (facture pour les deux composants, quoi qu'il n'y a plus de garantie aujourd'hui). L'ensemble fonctionne puisque je post en ce moment même avec le pc mais sache que je n'arrive plus à l'oc ni a rajouter ma 2e barrette de 4go. Si tu veux "t'amuser" je te propsose 60€ port compris , bien protégé (et dans sa boite d'origine.. soit mobo+cpu+ventirad d'origine, lui est neuf) sinon , hop sur le bon coin avec quelques dizaines d'euros de plus.
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:09:33
J'suis anti-ASUS depuis que j'ai commencé à monter mes propres pcs en 97 mais merci
Pas eu de pb avec pourtant vu que j'en ai jamais acheté une seule (je suis pro-ABIT
), enfin si une fois une ASUS R9 270 mais c'était pas pour moi ![]()
Marsh Posté le 11-05-2017 à 20:51:56
Ahum, je dois avoir des pins tordus sur mon socket du coup, et pas un "bug de merde" de carte mère.
2 barrettes de RAM nickel, au delà, plantage sur plantage.
Merci pour ton post, ça me permet de mettre le doigt sur le problème (sans en être sûr à 100% mais bon), 6 ans plus tard
Pas de soucis d'overclock par contre, il est à 4.8 Ghz.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 05:34:18
Anti asus ? Ca va peut etre t’étonner mais j'ai toujours posséder des carte mère Asus et depuis près de 20 ans, c'est la première qui me lâche ..par ma faute. En tout cas je te remercie de ton aide KraMer. A plus sur le forum !
Marsh Posté le 12-05-2017 à 05:37:24
| Kingus 4300 a écrit : Ahum, je dois avoir des pins tordus sur mon socket du coup, et pas un "bug de merde" de carte mère. |
Comme dit KraMer, c'est une question de connexion et du traitement d' information de chaque pins, t'a plus de bol que moi,...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 07:38:46
Pour éviter de rouvrir un nouveau post, quelqu'un pourrait il me dire si le
montage de mon rad noctua (en général je serre bien, sans excès mais
c'est serré) aurait pu écrasé ces pins. Normalement non, il me semble
que le cpu une fois enfiché ne "s’écrase pas", qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:52:11
Je t'avouerai ne pas comprendre ta question, perso, j'ai toujours serré les rads Noctua jusqu'au blocage des vis et jamais eu de pb.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:29:01
c’était juste une supposition, une réflexion à haute voix si je puis dire.
Sur le forum, j'avais lu le post d'un gars qui disait avoir serré son ventirad assez fort et un autre lui répondait que cela pouvait être la cause de ses pins écrasé de son socket, je posais la question, histoire de cerner comment cela à pu arriver à mon i5.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:31:51
Quand tu change de pâte thermique il ne faut pas enlever le CPU du socket.
Marsh Posté le 14-05-2017 à 08:34:27
merci scrabble, une règle d'or à respecter, moi je l'avais enlevé et en plus je l'ai fait dans le jardin à la va vite, je pensais pas que cela aurait de tel conséquences... pas grave, l'i5 et la carte mère asus ont presque 6 ans, il est temps de passer au ryzen 1600 ! (ne le dites pas à ma femme elle croit que le cpu a lâché tout simplement... zzzzzzzzzz !)
Marsh Posté le 14-05-2017 à 11:11:51
| pfloyd1 a écrit : merci scrabble, une règle d'or à respecter, moi je l'avais enlevé et en plus je l'ai fait dans le jardin à la va vite, je pensais pas que cela aurait de tel conséquences... pas grave, l'i5 et la carte mère asus ont presque 6 ans, il est temps de passer au ryzen 1600 ! (ne le dites pas à ma femme elle croit que le cpu a lâché tout simplement... zzzzzzzzzz !) |
sur toutes les gen post 775, il faut etre extremement prudent au demontage du cpu, pr le soulever et le retirer du socket, tres delicatement, avec un petit outil si besoin ou si pas d ongles
et des mains non tremblantes. quand j ai changé mon 4670k par 4790k ds la tour en pos verticale, avec les fils ventilos, tuyaux d aio et autre, j etais 100% doux et concentré
ceci etant, tes pins sont ils tres tordus et sont ils redressables histoire de recuperer le fonctionnement du controlleur memoire et le support des 16 go...?
Marsh Posté le 14-05-2017 à 16:07:42
mmmhh, oui, 6 sont tordus..redressable ? je le saurais en essayant, en tout cas pour le moment, cela fonctionne tel quel et c'est bien. Je vendrais peut être l'ensemble ainsi, au risque de l'acheteur de tenter ce qui me semble "risqué".
Marsh Posté le 09-05-2017 à 17:32:39
Salut à tous !
Tout le monde connait l'excellent i5 2500K, perso j'ai le miens depuis près de 6 ans, toujours traité avec respect et OC à 4.5 ghz les doigts dans le nez.
Depuis 3 mois, je l'ai encore poussé, paf ! 4.8 ghz ! (radiateur Noctua...), tension normal mais T° à 78C° (72.6C° max préconisé par intel)
J'ai souhaité le déplacer de son socket pour rafraichir la pâte thermique (Noctua elle aussi) et là que vois-je ?
6 pins du socket tordus !!!! et en plus un "connecteur" manquant sous le CPU !! (fondu ??) Je n'ai pas trouvé de sujet sur les forums qui évoque ça.
Bon pour les pins tordus, cela ne peut être que moi (certainement en le replaçant sur le socket, quel boulet...) mais le connecteur doré sous le CPU, alors là !
Le résultat ? le PC fonctionne mais impossible de mettre plus de 4 go de ram ni d'overclocker sous peine de plantage.
J'ai finalement une question:
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester l'i5 2500K sur une autre plateforme et je me demande si un connecteur doré manquant porterait préjudice si je le mettais en vente (passage au Ryzen de toute façon)
Je sais que les pins tordus sont responsable des maux mais peut être que cela ne change rien pour le CPU, comment savoir ?
