Température i7 3930K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 10:15:20
voici quelques photos du montage au cas ou quelqu'un trouverai un problème (mes excuses pour la qualité)..je vous informe avoir très peu de notions dans le hardware!
Merci encore à tous!
Marsh Posté le 08-05-2013 à 10:36:32
mais non ton ventirad est très bien et adapté, même à l'oc.
Par contre question installation y'a pas de problème ? Quelle pâte thermique tu utilises ?
Perso mon 3930K tourne à 28°C en idle et ne dépasse pas 40°C en full (sans oc) avec un Zalman CNPS12X (+AS5) qui n'est sans doute pas aussi bon que ton noctua...
Marsh Posté le 08-05-2013 à 10:41:47
Ton boitier c'est bien un HAF912 Plus ?
Je dirais que tu n'a pas vraiment de problème de température, mon i7-3770 montait à 65°C sur des simulation 3D avec un kit waterccoling antec 620.
Par contre pour overclocké, la il se pourrait que tu soit un poil limite.
Le sac de nœud devant le ventilo de 200mm à l'avant doit un peu embêter le flux d'air à mon avis, refaire le "câble management" en passant par derrière la carte mère te ferai peut être gagner quelques degrés.
Et si tu veut overlcloker sérieusement ton i7-3930K prendre un ventirad un peu plus efficace serai bien.
C'est toi qui à monté la config actuel ? L'étalage de la pâte thermique à peut être été bâclé ?
Cdlt.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 10:45:41
| Crashdent a écrit : Salut, Ton boitier c'est bien un HAF912 Plus ? Je dirais que tu n'a pas vraiment de problème de température, mon i7-3770 montait à 65°C sur des simulation 3D avec un kit waterccoling antec 620.
Le sac de nœud devant le ventilo de 200mm à l'avant doit un peu embêter le flux d'air à mon avis, refaire le "câble management" en passant par derrière la carte mère te ferai peut être gagner quelques degrés. Et si tu veut overlcloker sérieusement ton i7-3930K prendre un ventirad un peu plus efficace serai bien.
gros +1.
ton cable management n'est pas du tout optimisé, c'est dommage, y'a pas mal à refaire là ![]()
Enfin ceci dit de là à faire gagner beaucoup de degrés c'est autre chose.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:12:13
| Crashdent a écrit : Salut, |
Merci à tous pour vos messages!
Alors non ce n'est pas moi qui l'ai monté, je vous avoue avoir peu de connaissances dans le hardware ^^ ce sont des "pro" qui m'ont offert le montage lorsque j'ai tout commandé chez eux lol
Ok pour le cablage je vais me pencher sur la question.
Pour la pate thermique je n'en sais absolument rien
a mon avis rien n'à été touché ils l'ont ouvert de l'emballage et posé sans toucher à cette pâte selon moi...
j'ai vu rapidement sur d'autres topics qu'il y avait cette pâte à changer effectivement
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur la marche à suivre? quel produit acheter?
Pensez vous que cela résoudra mon problème?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:16:25
Merci pour ta réponse!
Alors mon boitier est un cooler master silencio 650 : http://www.pcinpact.com/dossier/co [...] tier/2.htm
Je ne compte pas overclocker ce processeur en l'état d'origine me comble amplement
En revanche ca me gêne de laisser calculer l'ordi touta la journée des images et animations avec un processeur a 70°
Ca m'embête vraiment j'espère pouvoir remédier à ce problème rapidement je n'ose plus laisser mon ordi tourner et c'est très gênant car c'est mon travail
Marsh Posté le 09-05-2013 à 08:56:41
Une remarque : le Silencio 650 est orienté silence, avec isolation phonique et thermique, dans ce boitier tu n'atteindra pas des températures "faible".
Tu peux tout à fait laisser ton processeur tourner à 70°C, il ne lui arrivera rien. Si jamais la température devait atteindre un seuil critique il s’arrêterait pour se mettre en sécurité tout simplement.
La sécu doit se déclencher vers les 100°C, donc tu a de la marge.
C'est quel entreprise qui à monté ton ordi ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 23:12:26
Merci beaucoup pour ton message!
Ok je me doutais un peu au vu de ce boitier qu'il garderait assez facilement la chaleur
Pour l'ordi c'est une entreprise sur montgallet à paris qui me l'a monté...je pense que ca n'à pas été vraiment optimisé et fait un peu à la "va vite"
de mémoire l'enseigne c'est "easy config" je crois...
je vais essayer de voir si je peu optimiser le refroidissement de l'ordi
j'espère y arriver car même si cela ne pose pas de problème de le laisser tourner comme ca je pense que cela jouera sur la durée de vie des composants
a moins que je me trompe...
Merci en tt k pour tes conseils et je vais me renseigner sur cette histoire de pâte thermique!
En revanche je vois beaucoup de problème sur la qualité de ces pâtes, peux tu m'en conseiller une en particulier?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 09-05-2013 à 23:28:07
Moi j'ai choisie la Arctic MX-4 ! Et j'en suis super contant.
Les marques Noctua, Coolermaster et Be-Quiet font aussi de très bonnes pâtes thermique, mais il faut bien l'étaler !
Ni trop, ni trop peu, idéalement tu utilise une carte en plastique pour faire une fine couche sur toute la surface du processeur.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:42:49
| Crashdent a écrit : Moi j'ai choisie la Arctic MX-4 ! Et j'en suis super contant. |
Bonjour à tous! bon je viens donner des news lol
Alors j'ai eu confirmation qu'une pâte thermique Noctua à bien été apposée sur le i7,
Donc j'ai remis de l'ordre dans le cablage de l'ordi en faisant passer les cables à l'arrière et j'ai rajouté un ventilo en façade, un noctua NF-s12B FLX a 1200rpm, résultat -6 °C en full.
C'est déjà mieux, je compte donc par la suite remplacer les deux autres ventilateurs d'origine par deux autres Noctua ce qui devraient me donner des températures bien meilleures.
Merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:21:27
quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi easy tune me dit que tout mes system fan sont a 0???
Pourtant j'ai bien regardé et tous mes ventilos fonctionnent...
Merci à tous
Seb
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:42:56
salut crashdent!
Je viens d'essayer, cela a complètement fait planter mon ordi...
J'ai installé le programme, j'ai voulu l'ouvrir, et de la il a commencé à planter et a me dire qu'un pilote était manquant...
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:55:02
Tout les pilotes CM sont installés ?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:55:32
Un pilote manquant ... mmm, pour la partie software je suis vraiment pas au top.
Tu peux regarder avec windows update, et sur le site de Gigabyte pour trouver les dernières mise à jour des pilotes de la carte mère.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 01:07:48
Bonsoir à tous!
Je vous contacte car je suis surpris de la température de mon processeur i7 3930k car il monte à 69°C lors de calculs de rendu d'image (avec le logiciel maxwell render) je précise qu'il n'ya pas d'OC
je vois ici que la température max est de 66.8° ? http://ark.intel.com/products/6369 [...] -3_20-GHz)
mon ventirad est un Noctua NH-U12P se2
Pensez vous que mon ventirad est trop "petit" pour ma config?
Pensez vous qu'un Noctua NH D14 règlerai mon problème?
Merci beaucoup à tous pour vos précieux conseils!
A plus tard,
Seb
config:
CM : gigabyte X79 UP4
Mémoire vive: 32GO (corsair vengeance)
Alim : cooler master 650w
CG: Asus GTX670-DC2
SSD : 256Go crucial M4
HDD: 2to seagate barracuda
Message édité par seb0886 le 08-05-2013 à 01:40:45
