Température : 2x 7950
Température : 2x 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 18:32:47
Je souhaiterai rajouter une 7950 à ma config cependant j'ai peur des problèmes de chaleurs que cela pourrait engendrer, les deux cartes étant du coup très proches est-ce que je vais voir les températures de chacune grimper en flèche ?
Il s'agit du modèle Saphire Vapor-X et elles tourneraient 24/7 dans un Fractal R4 mais pas en CrossFire, en ce moment mon unique carte ne dépasse pas 60° OC.
Si oui quelles solutions s'offrent à moi ?
Message édité par darklink41 le 04-05-2013 à 18:39:13
Marsh Posté le 04-05-2013 à 19:08:02
Pas forcément.
En environnement "bureau", la seconde carte est automatiquement désactivée pour peu que tu laisses gérer les pilotes AMD (càd ne pas virer le mode ULPS que les "performers cherchent systématiquement à désactiver).
En jeu si tu cherches pas systématiquement le FPS max mais le FPS constant alors non pas vraiment de risques de t° qui montent en flèche, tu devrais rester dans les mêmes valeurs à +10° près grand max voire moins dépendant de la ventilation de ton boitier (par exemple en rajoutant un ventilo face avant soufflant directement sur les cartes si pas de cage DD ou sur le panneau latéral), ce qui était nécessaire comme travail pour 1 carte va se départager sur les 2 cartes.
En mode bench ou si tu cherches systématiquement un FPS max, oui ça va grimper surtout la carte la plus haute.
Il y a la loi et il y a...le bien.
