CPU qui surchauffe en pleine charge. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:25:03
salut, tu parles de la température de quoi?
parce que si ton i7 avec le rad stock faisait 55degrés en charge, j'ai du mal à le croire
tu vois les températures comment?
tu as changé ton ventirad CPU au meme moment que ta carte graphique?
ta nouvelle CG c'est une 7950 vaporX ??
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:28:25
Oui mon processeur faisait 55° en charge avec son rad stock mais je posséder la GTX 650 a ce moment là, depuis l'installation de ma HD 7970 la température de mon CPU est monté en flèche, et non je ne les ai pas changer en même temps, j'étais à 85° en pleine charge avec le ventirad d'origine sur ma HD 7970, après changement de la pâte et installation du Ventirad 212EVO je suis passé a 75° en pleine charge.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:33:08
Voici une photo de mon OCCT après seulement 1minute d'utilisation :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:35:57
tu ne m'as pas dis avec quoi tu regardes les températures
enfin, selon moi, avec la 650 ton i7 n'étais pas exploité à fond, avec la 7970 il est exploité au max de ses capacités et chauffe donc plus
ton petit ventirad evo ne doit pas dissiper assez la chaleur
ta carte graphique doit faire chauffr le processeur car elle a l'air d'etre proche de ton CPU
Slon moi, un changement de ventirad s'impose. C'est quoi ton bled? il fait chaud dans ta piece?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:40:25
J'habite en france, et il fait pas très chaud. On m'avais conseiller ce Ventirad car il était tip top pour un processeur non OC. Je comprend pas pourquoi il ne dissiperait pas assez la chaleur ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:43:57
me doute que t'es en france, mais la ville??
moi chui du sud, et il fait 30degré dans la piece ou ya l'ordi...
et tu m'as tjs pas dis avec quoi tu vois tes températures, ya des possibilités encore tu l'as peut etre mal installé, ton ventilo du ventirad souffle bien vers l'exterieur du boitier?, etc...
enfin bon, ca fait la 3e fois que je te pose la meme question, la je vais me coucher, bonne nuit
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:49:30
J'habite a Orly, il fait 20° dans la pièce, je voit mes températures avec OCCT le logiciel.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:59:38
| ronniesb94 a écrit : Oui mon processeur faisait 55° en charge avec son rad stock mais je posséder la GTX 650 a ce moment là, depuis l'installation de ma HD 7970 la température de mon CPU est monté en flèche, et non je ne les ai pas changer en même temps, j'étais à 85° en pleine charge avec le ventirad d'origine sur ma HD 7970, après changement de la pâte et installation du Ventirad 212EVO je suis passé a 75° en pleine charge. |
Salut.
Si "pleine charge" veut dire pour toi OCCT, tes T° étaient normales avec le ventirad d'origine !
75 ° avec le l'Hyper 212 ne sont pas excessifs et te laissent même de la marge !
Pas de soucis, donc. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 01:11:16
J'ai penser la même chose jusqu'au moment ou j'ai eu un crash du jeu (écran gris) et ou j'étais obliger de devoir éteindre et rallumer mon ordinateur pour que sa ce débloque
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:20:00
as tu vérifié le montage du radiateur cpu? vitesse des ventilos? boitier suffisamment ventilé?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:14:43
| ronniesb94 a écrit : J'ai penser la même chose jusqu'au moment ou j'ai eu un crash du jeu (écran gris) et ou j'étais obliger de devoir éteindre et rallumer mon ordinateur pour que sa ce débloque |
Rien ne dit que c'est à cause des T° du proc !
Il faudrait faire le test Furmark pour voir à quelle T° monte la carte graphique ....
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:05:52
salut, donc apres seulement un test de 5min sur msi kombustor, la temperature de mon GPU est de 80°.
Est ce normal ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:38:07
salut
-je penserai aussi à augmenter la ventilation de ton boitier ( si j'ai bien vu, 2 ventilos seulement c'est léger)
-Ensuite je regarderai aussi la stabilité de ta Ram, les freeze en jeux ça peut aussi venir de la.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:46:50
| ronniesb94 a écrit : salut, donc apres seulement un test de 5min sur msi kombustor, la temperature de mon GPU est de 80°. |
C'est normal.
Il peut monter + haut...et tu entendras davantage le ventilo.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:19:38
Bonsoir, alors voilà, j'ai un problème de température depuis peu de temps. Je possède cette configuration :
I7 3770 Ivy-Bridge
Sharkoon Rex8 VALUE (Boitier)
RAM 16GB 800Mhz (Dual Channel)
Readon HD 7970 Ghz Vapor-X 3GO de chez Sapphire
Cooler Master Hyper 212 EVO (Ventirad)
Cooler Master GX 750W 80+ Bronze
Z77A-G41 (Carte mère)
Artic Silver 5 (Pâte thérmique)
Depuis le changement de ma Carte Graphique qui était une Nvidia GeForce GTX 650 4GB DDR3 ma température stagne dans les 70°, alors qu'avant j'était dans les 55° en pleine charge en jeu. J'avais un ventirad d'origine que j'ai changer pour le EVO 212 et le résultat reste le même, je ne sais plus trop quoi faire maintenant, et donc je sollicite votre aide en espérant que vous pourrez m'aider.
PS : Après 2H de Crysis 2 : Mon PC a afficher un écran gris (freeze).
Voici quelques photos de ma configuration :
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0017.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0018.jpg
Merci d'avance de votre aide.
