surchauffe 8350
surchauffe 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2015 à 22:05:10
Bonsoir tlm ,
J'ai monté une config y a quelque jours et j'ai déjà des problèmes de surchauffe .
Mon proc monté a 70-75 °en charge sous bf4 et dragon age origine avec des messages d'alerte du bios des 65% ainsi que vdda voltage.
j'ai la dernière version du bios , j'ai décidé de remettre une version antérieure et la miracle , j'ai gagné 10°... mais toujours les messages d'alerte au bout 1h de jeux.
J'ai re flash la dernière version du bios , j'ai toujours les 10 ° de gagné mais avec encore les messages d'alerte
Je précise que je ne OC pas et j'ai bien mis de la pate thermique et je suis en Push / Pull .
 J'ai aussi un problème dans le bios pour mon fan 3  qui a des vitessses hallucinante mais sur d'autre logiciel il tourne correctement.
Ma config
8350
artic freezer 13
m5a97 EVO R2
8 giga ddr3
Cooler Master v700 modulaire 80PLUS gold
gigabyte gtx 980
Boitier corsair 330r + 2 ventilo corsair af 120 Quiet Edition en haut pour extraire l'air
Message édité par Eldrek le 23-02-2015 à 22:10:47
Marsh Posté le 23-02-2015 à 22:11:00
Hello, trop faible le artic freezer 13 pour un FX 8350 :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-02-2015 à 22:25:27
Salut chriskenoby ,
Pourtant avec mon 8320 ca tourne niquel.  De plus je ne OC pas ca devrais etre suffisant
Marsh Posté le 23-02-2015 à 22:28:05
Peut être que ce cpu chauffe plus et qu'il va lui falloir un meilleur ventirad ...
Tout les cpu ne sont pas égaux en terme de chauffe ...
Message édité par R2medeu le 23-02-2015 à 22:29:36
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:33:09
Bonsoir. Perso j'ai mis un seidon 120 depuis peu et j'ai maxi 56 degrés sous OCCT
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:38:22
faut savoir que même le cooler master evo 212 est un peut short sur le 8350, sous de grosse contrainte ( tester moi même ), il vaut mieux s'orienter vers un rad de meilleurs conception.......
http://www.tomshardware.fr/article [...] ,2-35.html
Message édité par chriskenoby le 24-02-2015 à 21:39:42
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:03:36
j'hésite entre le cooler  master 212 ou le hyper t4 mais j'ai peur qu'avec ce dernier ma ram ne passe pas .
Kingston HyperX Fury 2x4 go
Message édité par Eldrek le 24-02-2015 à 22:04:12
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:10:08
faut aussi voir niveau boitier, j'ai vu des gars qui on couper le haut des heat pipes pour fermer le coter .......... :pt1cable:
véridique :o
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:29:45
Le hyper t4 passe en hauteur dans ma tour , mais niveau barette de ram ca risque de toucher :(
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:48:25
ça doit venir d'ailleurs. J'ai le Freezer 13 avec un 8320 et en full avec OCCT je dépasse pas 65°. Mon frère a le 8350 avec ce même ventirad et il ne dépasse pas 68° en full.
As-tu bien installé le ventirad, et pas fait de mauvaise manip sur la pâte thermique ?
Message édité par dylan33320 le 25-02-2015 à 13:48:45
AMD FX8320 * Arctic freezer 13 * Radeon HD 7870 OC * 2x4 Go de Ram * SSD intel 120 GO * HDD Toshiba 2TO * Asrock 980DE3U3S3
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:37:58
Salut dylan33320
J'avais le 8320 y a encore pas si longtemps avec le freezer 13 et pareil en full ca bronché pas 60/65  au max . Avec le 8350 ça chauffe un max j'ai même mis un ventillo en plus  en haut pour extraire l'air chaud mais rien y fait .
Ventirad bien installé et aucune mauvaise manip de la pâte thermique , j'ai re vérifié deux fois lol .
J'ai baissé le voltage du cpu 1.24 le temp de changer de ventirad , je monte en full a 65° mais au bout de deux heures de jeux en moyenne ca plante.
J'ai testé en peux en dessous des 1.33 mais le gain de température gagné ne m'apporte pas grand choses.
En idle je suis 50 et en full 70 /75 en 1.33 d'origine
Message édité par Eldrek le 25-02-2015 à 16:45:08
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:45:58
le fx8350 c'est 125.2w de tdp et cq chauffe pas mal .
il y faudrais un gros  rad de se type http://www.ldlc.com/fiche/PB00160087.html
 moi je suis sous wc qvec mon fx8350
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:56:12
Pas mal mais trop cher pour moi :(
 Dans les 40 euro max :pt1cable:
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:57:25
Est ce qu'il s'OC automatiquement à 4.5 GHZ ou il reste à 4 Ghz ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 17:09:08
4 ghz d'origine
Marsh Posté le 25-02-2015 à 20:37:12
ok jete dis ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html
Marsh Posté le 25-02-2015 à 20:38:25
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164190.html
Marsh Posté le 26-02-2015 à 09:51:29
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:37:43
A moins de 40e il ya rien
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:33:06
Si il y a le Cooler master hyper 412s mais je sais pas si sa suffit pour un fx8350 vaut mieux taper dans du noctua ou du be quiet a 60€
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:15:37
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:39:14
J'ai craqué pour le hyper 412s :p
32 euros sur Amazon
http://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B00634R3L6
Je l'installe ce We.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:02:52
Bon ça va allez mais 'est un peut faible .
Il suffit de lui mettre encore un ventilateur
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:20:33
Avec un 212 Evo j'arrivais à tenir mon fx 8350 à 4,4Ghz sans dépasser les 65°C sous Occt alors un 412S pour un 8350 stock c'est large
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:24:51
Je pense que je vais comme ca :jap:
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:05:11
Bon... apres avoir monté mon hyper 412s je suis a 35°/40° en idle et 65° grand max en full sous occt  ainsi que bf4 en ultra 1920×1080
En revanche , je me retrouve toujours avec des alertes du logiciel asus Prob 2 sur le voltages avec des messages complément hallucinant....
http://image.noelshack.com/minis/2015/09/1425207367-capture.png
Je pense r'ajouter un ventillo sur mon ventirad que me conseillez vous ?
Message édité par Eldrek le 01-03-2015 à 12:08:44
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:25:50
oublie Asus prob regarde avec HW monitor ;)
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:32:28
Tout est normal si ça peut te rassurer. Quand t'es en utilisation faible, son coefficient multiplicateur diminue afin de baisser la fréquence et faire des économies d'énergie.
Sa tension baisse également vu qu'il n'a pas l'utilité d'en avoir plus.
Le mien aussi quand je suis en faible activité il descend à 1400 mhz et sa tension descend à 0.86 V ;)
Quand à rajouter un ventilo c'est pas vraiment la peine. 65° c'est largement dans le supportable du processeur, et ça fera légèrement plus de bruit inutile
Message édité par dylan33320 le 01-03-2015 à 12:34:21
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:43:31
Yep, j'ai déjà eu le cas. Il se pourrait que ton cpu ne fasse pas contact correctement avec ton radiateur. J'ai eu le cas et cela expliquerait ta situation. ;)
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:49:26
J'ai fais un test cpu avec Occt par curiosité et ça a tenu 20 sec avant que ça plante...je l'ai relancé et là,  occt s'arrête car il a détecté une erreur .
Par contre , je ne sais pas quoi mettre comme image car il y en a 16.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:50:58
vcore / temp cpu / temp core  de préférences
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:09:18
Erreur détecté au boit de 57 sec
http://image.noelshack.com/minis/2015/09/1425229665-2015-03-01-17h36-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/09/1425229671-2015-03-01-17h36-temperature-cpu.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/09/1425229676-2015-03-01-17h36-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/09/1425229682-2015-03-01-17h36-voltage-cpu-vcore.png
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:12:54
hum niveau temp ça va, mais le vcore fait le yoyo et pas qu'un peu d'ailleurs.
Il devrait y avoir une option dans le bios, load line calibration ou du style à régler.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:25:12
Moi qui pensais quand changeant mon ventirad , je naurais plus de problèmes ...
Config tte neuve et bios avec reglage d'usine , je l'ai juste flâché en 2501, la dernière quoi .
Bizarre quand même.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:36:28
Si t'as aucun plantage après pendant les jeux ou quoi pas de soucis à te faire
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:44:55
J'ai test ce We plusieurs jeux et ça tourne niquel surtout depuis que j'ai changé le ventirad
Message édité par Eldrek le 01-03-2015 à 18:45:26
Marsh Posté le 02-03-2015 à 09:56:44
Tu as de gros problème de stabilité de voltage CPU. Il faut que tu obtiennes une ligne a peu près rectiligne correspondant à tes réglages bios. As tu la possibilité de régler la LLC avec ta carte mère ?
Message édité par youpla13 le 02-03-2015 à 09:57:01
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:21:42
Salut ,
Sûrement mais je ne sais pas a quoi cela correspond le LLC , réglage bios d'origine.  ce que je ne comprends pas ,c'est que mon proc est neuf...et j'avais fais test occt la veille et aucun problème.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 22:33:55
Ok load line calibration :pt1cable:
Par contre niveau réglage je n y connais rien
Marsh Posté le 03-03-2015 à 02:35:13
Je suis daccord avec toi, pour un proc de 125w tdp ça suffit large. Avec mon Hyper 212 Evo je dépasse pas les 39° en charge :D
