ventirad FX 4100 pour le FX 8350 ?
ventirad FX 4100 pour le FX 8350 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 07:51:51
Bonjour à tous.
Je suis un peu novice en informatique mais j arrive tout de même à me débrouiller un peu.
Je voulais vous demander s il était possible de monter le ventirad du FX 4100 sur le FX 8350 que je viens d acheter car le ventirad fourni par AMD fait un bruit d aspirateur des années 50 et d avion réunis...
N y aura t il pas un problème de chauffe ? Sera t il assez puissant ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:18:36
hello
bienvenue chez amd
t auras le meme probleme d avion a reaction, il te faut acheter un ventirad a 20 30€
sinon c est le meme socket, ca devrait se monter oui
Message édité par djorec le 17-01-2015 à 09:24:50
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:28:01
Merci pour la réponse !
Sinon j ai un coolermaster geminii m4 que j avais acheté il y a un moment. J ai peur au il soit un peu faible...
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:58:21
il sera mieux que celui d origine en tout cas
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:03:16
OK merci pour les réponses.  Je crois que vais tester le tout, contrôler les températures et surtout voir les différents bruits.
Merci encore.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:35:47
Merci encore.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:37:56
Il faudrait mieux que tu te rachète un ventirad vers 30 40 € si tu peu psk les ventirad d origine sont bon a faire  cramer ton proco ... Prend un be quiet shadows rock ou le même en slim voilà ! :)
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:41:23
il a un gemini m4
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:47:06
Ouais mais il faut en racheter un !! Ou dans pas trop longtemps psk sa va être juste
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:33:15
Coolmaster testé sur watchdog en ultra et j ai une température à 75 degrés sur le cpu.  C'est trop je crois...
Dois-je remettre de la pâte thermique ? Le ventilo est-il trop juste ?
La vitesse de rotation est à 1500. Peut on l'augmenter?
Désolé ça fait plein de questions... Mais j'ai un peu peur de cramer le tout.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:37:16
75° avec un fx et un gemini, c est presque normal
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:07:31
Bonsoir !
Ça y est ! Je suis allé chercher un coolmaster Hyper Tx3 et dans les mêmes conditions (Watchdog en ultra) le processeur monte seulement à 59 degrés !!!
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:38:26
Moi perso, j'ai un CM seidon 120M je monte maxi à 50°C.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:39:58
Pour à peine plus cher tu aurais dû prendre le Cooler Master 212 Evo ( sous réserve qu'il rentre dans le boitier).
Sa taille permets de mieux refroidir et il est moins bryant.
Mais le Tx3 est déjà pas mal. ;)
Marsh Posté le 09-02-2015 à 10:25:22
Je vous donne des nouvelles après quelques moments de galère en espérant que cela serve à quelqu'un.
Le ventilo : après de nombreuses recherches sur le net, j ai installé le Tx3 vers le bas. Il semble qu' installé  vers le haut la chaleur s'accumulait et j'obtenait sous OCCT des températures qui frôlaient les 70 degrés. Attention au montage de ce ventilo, il y a deux possibilités d' installation : le premier dans les espèces de rampes et le second dans les deux petites encoches (perso j' ai mis dans les deux petites encoches).
L'aération du boitier (550 silencio) : j' ai un ventilo en façade qui aspire l'air vers l'intérieur et j'ai mis en arrière du boitier un ventilo où je peux contrôler la vitesse avec un interrupteur ( l'air est extrait vers l' extérieur).
La place du PC : auparavant le PC était sur mon bureau,avec une température de pièce à environ 20 degrés. J'ai posé le PC au sol en espérant prendre de l'air plus frais.
Bref après tous ces tests, j' ai sous OCCT une température à 63 degrés et en plein jeu j'ai environ 57 degrés.
J'obtiens donc des résultats corrects mais quel bordel.... En espérant que ces infos serviront à quelqu'un et encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 07:25:06
C'est quand même bizarre, j'ai un fx4100 avec le ventilrad d'origine amd (ventilo rouge) et le mien est silencieux?
