Socle CPU cassé. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:58:53
Pfiooooo tu as du bol, c'est le support pour le ventirad et pas le support du processeur.
La reparation a la colle/pate ne peut etre que provisoire, ca risque de se barrer...
Le mieux, serait de trouver un support ou carrement un ventirad avec support qui se positionne de l'autre cote de la carte mere, ca doit se encore se trouver pour S478, pis, t'auras un bien meilleurs refroidissement
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:03:13
un petit coup de Mastic époxy réglerais ton soucis .
c'est étonnant tout ce que l'on peu réparer avec
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:23:57
D'accord merci à vous !
Je vais déjà essayer avec une colle forte voir ce que ca va donner ...
Euh même si le ventirad c'est pas barré mais juste soulevé, il faut changer la pâte thermique ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:28:16
Oui, tu changes la pate thermique. ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:34:39
Ok !
J'essaierai ca dans les jours qui viennent.
Je posterai ce que ca a donné ! ^^
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:39:29
| LaRoueEstTombee a écrit : |
+1
La colle, j'ai déjà testé, même la super glue ne résiste pas à la pression.
La pâte/mastic, je pense que ça risque de faire pareil, à voir.
L'idéal, serait quand même le changement du support, tu peut en trouvé d'occasion (ou sur une vielle carte mère 478, qui ne fonctionne plus...) : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
| andrei66 a écrit : Oui, tu changes la pate thermique. |
+1, et nettoyage complet du ventirad et de la surface du processeur avant le changement de la pâte...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:22:49
Je confirme que la colle forte n'a pas l'air top ...
Ouis au pire j'irai voir les annonces mais bon.
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] m_content=
Un ventirad comme ca en socket 478 peut s'adapter a n'importe quelle carte mère ? En l'occurrence une Asus p4S800 MX SE
Il y'a le support fournis avec ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:14:00
il me semblait que les p4 avait une protection contre la surchauffe.
oui, tu peux le prendre sans problème c'est le système de serrage qui a cassé sur ton ventirad.
celui la aura son propre système de serrage
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:32:06
| arnek a écrit : Je confirme que la colle forte n'a pas l'air top ... |
Non, dans ton cas, ce n'est pas le ventirad qui à cassé, mais le support...
Le ventirad que tu propose, est effectivement un ventirad pour socket 478, mais il s'adapte sur le support de la carte mère, qui dans ton cas est cassé...
Il faut donc ne pas changé le ventirad, mais uniquement le support !
Pour info, ce support était vendu à l'époque, directement avec les cartes mère.
Donc, si tu trouve une carte mère d'occasion, tu pourra récupérer ce support manquant (cassé), en sachant qu'une carte mère 478, ne ce vends pas plus de 15€ (quand elle fonctionne).
PS : on trouve parfois des occases à 20€ avec carte mère + processeur + ventirad (en P4 socket 478), ça peut être un bon plan, si le processeur est plus performant que le tiens, car c'est le prix d'un ventirad neuf. ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:36:24
effectivement je n'avais pas vue le bou noir manquant
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:44:27
| itsigo a écrit : effectivement je n'avais pas vue le bou noir manquant |
Oui, c'est (c'était) fréquent avec les P4, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, le support en plastique ne supporte pas la pression effectué par le ventirad.
Ça m'est déjà arrivé, mais par chance, j'avais des supports de rechange sur de vieilles cartes mère... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:47:35
support dispo ici
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
5€
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:48:32
| itsigo a écrit : support dispo ici |
Yep, impeccable, c'est bien ça qu'il faut.
Je ne pensait pas qu'un magasin les vendait encore aujourd'hui (surtout depuis le passage en 775)... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:53:21
c'est encore vendu, vue que les anciennes configuration sont encore utilisé dans pas mal de pays. donc les pièces de rechangent sont encore dispo
Marsh Posté le 30-10-2010 à 02:01:50
| itsigo a écrit : c'est encore vendu, vue que les anciennes configuration sont encore utilisé dans pas mal de pays. donc les pièces de rechangent sont encore dispo |
C'est vrai, mais de moins en moins dispo chez nous...
Marsh Posté le 30-10-2010 à 06:14:59
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Ah ok je vois que je suis pas le seul a qui c'est arrivé ...
Impeccable ! Merci itsigo ! Même si il me semble de les frais de ports sont vachement excessif sur ce site
enfin tampis
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:48:55
Salut les gens !
L'alim est neuve pas d'odeur de cramé rien. J'ouvre la tour et je remarque un petit bout de plastique cassé et c'est en regardant les temp dans le bios que j'ai compris ... CPU : 103°C
Voila je suis un peu dans la mouise la ... Mon pc faisait que de ce couper au bout de 2 min depuis hier
Le petit bout cassé est sur le levier vert. (socket 478, P4 2.8Ghz)
Vu que c'est le socle sur la MB, colle super forte ? Ou j'ai pensé au truc la pâte ni clou ni vis Pattex comme à la pub
Si vous avez des conseils ... Merci !
Message édité par arnek le 29-10-2010 à 12:51:02
