re-setting CPU Frequency après réinitialisation du BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2010 à 06:53:12
Entre dans le bios, et utilise "Load default setting" puis enregistre et sort du bios... Ca devrait remettre tout ça d'applomb.
Le cas échéant, regarde dans le manuel de ta carte mère, tu dois avoir une section sur "comment configurer le bios".
Marsh Posté le 18-10-2010 à 07:39:31
bonjour Lauleg,
J'ai essayé cette solution, mais hélas elle ne règle pas le problème...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 21:56:10
ReplyMarsh Posté le 20-10-2010 à 21:57:10
napoleno a écrit : |
Regarde le manuel de ta CM mais generalement tu as un cavalier a bouger
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:35:01
Sassanou a écrit : |
OK, c'est une solution testée qui n'as pas marché hélas..
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:40:17
ReplyMarsh Posté le 20-10-2010 à 23:46:52
nouvelle ram défectueuse ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:24:27
Non, ce n'est pas un pb de ram, elle fonctionne bien, je l'ai resté.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:20:24
As-tu essayé de remettre l'ancienne RAM ? Juste pour voir...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:41:04
Tous a écrit : As-tu essayé de remettre l'ancienne RAM ? Juste pour voir... |
Oui, l'ancienne ram fonctionne, j'ai testé.
Merci de vos propositions
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:48:11
En fait je voulais juste demander si en remettant l'ancienne RAM, le problème persistait après une remise à zéro des variables du bios ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:35:28
arf...
Tu peux tenter un truc à la con si tu veux : tout débrancher et démonter, et tout remettre... Si c'est un faux contact induit par le changement de RAM, ça peut remettre tout en place !!!
Sinon, as-tu accès à d'autre matériel pour tester RAM/PROC/MOBO, etc ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:27:55
Tous a écrit : arf... |
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:34:44
Marsh Posté le 23-10-2010 à 09:59:26
Oups; mon message n'est pas passé, désolé TOUT.
J'ai essayé cette solution mais ce ne donne rien. J'ai testé la RAM avec la même en neuve, et j'ai changé la pile, mais le problème persiste hélas...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:00:45
Peux-tu tester avec une autre carte mère ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:38:26
Tous a écrit : |
Je n'ai pas de carte mère de rechange :-) et je ne suis pas expert, je ne me risquerai pas d'ouvrir le ventre de l'ordi..
je me résou a aller chez un réparateur.
Merci a tous pour toutes vos propositions et votre aide.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 02:43:56
des niouzes ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:15:46
bonjour a tous,
j'ai un petit pb lors du demarrage, survenu après le changement de barrette mémoire et la réinitialisation de mon bios par changement de cavalier.
J'ai le message suivant :
CMOS checksum error defaults loaded
Warning! ! Now system is in Safe Mode
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
des solutions ont été testées sans succès:
1- enlever la batterie 24h
2- mettre les options bios par defaut
3-enlever tous les cables et rebouger le cavalier et le remettre à sa place.
Lorsque de demarre et je lance j'ai le message Verifying DMI Pool Data
Est-ce que vous avez des idées?
