ryzen 3 et ralentissements - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 12:25:20
Tu a réinstaller W10 ?
Marsh Posté le 28-08-2017 à 12:34:54
Oui, c'est une installation toute propre sur un ssd
Aucuns soucis de ce type avant sur windows 7 !
Marsh Posté le 29-08-2017 à 09:27:42
Hello, c'est déjà le cas.
En fait, je me penche sur l'overclocking car le proco n'est jamais à 3Ghz, le coefficient varie en temps réel. Donc je me demande si ça ne jouerait pas un peu..
Marsh Posté le 21-09-2017 à 11:17:27
| lemarcassin a écrit : Hello, c'est déjà le cas. |
Je ne sais pas si tu as résolus ton problème mais je viens de monter un pc avec le même proc sur une carte mère MSI B350M Mortar et je me suis rendus compte que même si le proc était bien reconnu, lors d'un test Cinebench la fréquence restait à 1500mhz au lieu de monter à 3100.
Et CPU-Z me donne un coef de 15x100 au lieu de 31.
Je pense qu'il y a quelques réglages à faire au niveau de bios. Je vais me pencher dessus.
Verkho
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:49:01
J'ai réglé le coef pour avoir 3.5Ghz en continu perso
Mais ça ne change rien.
Aucun rapport avec les virus etccc j'ai tout vérifié de ce coté là.
Moi, c'est dés que le controleur réseau est trés sollicité par n'importe quel type de processus que le pc se mets à ralentir et le % d'utilisation cpu lié à l'application qui augmente..
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:59:29
| lemarcassin a écrit : J'ai réglé le coef pour avoir 3.5Ghz en continu perso |
ca sens le chipset réseau killer, comme d habitude ca tue tout, meme la bande passante et le processeur
modéle exact de la cm, révision?
il faut désinstaller entiérement le chip réseau, puis réinstaller le driver. j ai pas en tete la version à installer exacte.
éventuellement ajouter une carte réseau Intel 1000 t/x résoudras intégralement les soucis - en désactivant dans le bios l intégré. ca peut se trouver d occasion pour pas grand chose (10 ou 20e)
Marsh Posté le 21-09-2017 à 20:02:59
Oui, j'ai une carte en PCI E à la maison, mais le probléme c'est que sur ma carte mére, une asus prime b350m-a , j'ai la carte graphique qui cache un pci-e et l'autre pci-e, j'ai acheté une carte son .... Donc je suis fichu...
J'ai déjà désinstallé et réinstallé la derniére version via la suite Al-suite d'asus, donc je sais pas trop quelle version j'ai...
Tu veux dire que le contrôleur réseau est pourrit ? Pourquoi je serais le seul à avoir le probléme...
Marsh Posté le 21-09-2017 à 20:36:07
| lemarcassin a écrit : Oui, j'ai une carte en PCI E à la maison, mais le probléme c'est que sur ma carte mére, une asus prime b350m-a , j'ai la carte graphique qui cache un pci-e et l'autre pci-e, j'ai acheté une carte son .... Donc je suis fichu... |
bon c est pas un killer, ce qui est une bonne nouvelle.
effectivement sur ta carte les ports se battent pas
on vas essayer ce driver- c est du dell (mais pour le meme chip réseau, Realtek RTL8111H Ethernet Controller Driver)
http://www.dell.com/support/home/f [...] erId=15PNR
tu me diras si ca vas mieux avec. ![]()
Marsh Posté le 22-09-2017 à 06:42:11
Hummm, je ne trouve pas le driver " lan driver " dans le panneau d'applications windows...
Je désinstalle le vieux comment ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 06:47:29
| lemarcassin a écrit : Hummm, je ne trouve pas le driver " lan driver " dans le panneau d'applications windows... |
panneau de configuration, système
nom du pc
carte réseau
clic droit "désinstaller l appareil"
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:30:13
Hum...
J'ai désinstallé le driver Realtek all in one ethernet, redémaré, lancé le téléchargement d'une distrib linux ( pour saturer le réseau ) lancé mes 50onglets firefox, thunderbird et de la musique, et aucun soucis...
Pour l'instant, donc je garde la driver sous le coude !
On ne sait jamais..
Marsh Posté le 01-10-2017 à 18:02:22
Finalement, j'ai eu le problème à nouveau.
Puis j'ai installé ton driver.
Puis j'ai eu à nouveau le soucis..
En fait, le problème n'apparait pas toujours.
On dirait qu'à partir d'un instant, boom, dés que je vais demander une page web ( ou deux ^^, ou un téléchargement ) bah, ça va tout faire ralentir sur le pc ( la musique ou les mouvements de la souris ), comme si ça ramait...
Je ne comprends plus :s
Peut étre un soucis de Qos de la carte réseau ou je sais pas quoi ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 12:28:39
| Citation : Hello, |
Si j'ai bien suivis, il y a eu un downgrade du driver?
Si c'est le cas, Windows 10 vas automatiquement chercher la version la plus récente de celui-ci via Windows update (et donc causer ton problème).
Tu vas devoir désactiver cette fonction :
Tape "Hardware" dans Cortana puis sélectionne "Modifier les paramètres d'installation du périphérique"
Sélectionne non puis valide.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:59:01
Hey, merci de ta réponse,
Il faut ensuite faire autre chose ? Réinstaller le driver ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:32:26
Si effectivement le driver qui est actuellement installé après cette manipulation n'est pas le bon, tu vas devoir installé celui qui ne pose pas de problème ^^
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:36:38
| Katar1 a écrit : Si effectivement le driver qui est actuellement installé après cette manipulation n'est pas le bon, tu vas devoir installé celui qui ne pose pas de problème ^^ |
+1 installer un driver stable (qui le resteras
Marsh Posté le 02-10-2017 à 22:11:31
ReplyMarsh Posté le 02-10-2017 à 22:12:38
| lemarcassin a écrit : Non, celui d'installer est celui de carrera |
j ai pas testé sa stabilité, ce qu il faut avant tout, c est trouver une version de driver stable résolvant ton soucis
Marsh Posté le 03-10-2017 à 03:47:45
Essaye avec la carte réseau PCIE en retirant la Carte son voir si le problème est toujours présent.
Si c'est le cas, le problème viens d'ailleurs.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:16:35
A tout hasard tu as vérifié les paramètres d'alimentation de Windows? Tu ne serais pas en mode économie d'énergie? Tu as bien choisi le mode Ryzen Balanced?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 19:24:47
Ou est ce que je peux voir le mode ryzen balanced ?
JE suis bien en mode normal pour l'alimentation
Marsh Posté le 21-10-2017 à 09:40:53
Ca fonctionne bien avec une carte réseau en pci express...
Point marrant: ça ne fonctionnait pas avec les mises à jours windows + firefox..
Parfois, méme avec seulement 2 onglets firefox qui se chargent, ça le fait ralentir et ramer l'audio et le pc en général ( c'est le cas avec d'autres navigateurs
Et là, je redémarre, je lance pleins de choses gourmandes en réseau et ça passe comme une lettre à la poste, les processus ont une charge cpu normale, et le réseau " supporte " la demande et aucun soucis de lag...
Je ne sais plus quoi faire :s
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:58:54
Pour mieux cerner mon problème, je viens de voir cela:
Tout va bien
Je télécharge des données d'internet
PAF, quelque chose se passe, trop de temps passé sur youtube, je télécharge 3dmark et PAF gros ralentissements, des "interruptions systèmes " et le processeur s'emballe jusqu'au prochain redémarrage
C'est corrélé avec cette erreur dans le journal d'évènements :
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
et l’APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
au SID DESKTOP-PLO2T5S\sebastien de l’utilisateur (S-1-5-21-4241533911-1133029062-2089326966-1002) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
Mais... je n'arrive pas à la résoudre !
Certains de vous connaissent ?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 21:43:46
Non, j'ai supprimé mon anti virus et désactiver le pare feu zone alarm ne change rien non plus..
Fausse joie, l'erreur n'apparait pas toujours lorsque le problème se présente. Il n'est donc pas vraiment en cause
Je désespère
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:29:35
Zut, moi qui voulait prendre le même matos: ryzen 3 1200 + asus prime b350m-a
Marsh Posté le 11-01-2018 à 23:48:39
| lemarcassin a écrit : Évite, moi, je vais devenir fou |
tu as réussi à résoudre ton problème?
J'ai acheté un proc ryzen aussi et j'ai eu des problèmes très similaires. La seule solution que j'ai trouvé - seul car deux ateliers n'ont pas été foutu de trouver la panne - a été de supprimer les drivers graphiques.
Je ne te dis pas que tu aimer cette solution parce que du coup impossible de jouer, même sur de vieux titres...
Marsh Posté le 12-01-2018 à 08:07:17
J'ai l'impression d'avoir du mieux depuis quelques jours en ayant viré glary et zonealarm
Je ne pensais pas que ça venait de zoneAlarm car lorsque mon problème apparaissait, je le killais, mais le problème n'était pas résolu...
J'ai changé de carte ( ati vers nvidia ) hier.
Donc, non, j'ai pas envie de supprimer les drivers héhé ![]()
Marsh Posté le 13-01-2018 à 15:50:20
Ca sert à rien de nos jours les antivirus et les divers programmes d'optimisation, ça fout plus la merde qu'autre chose. Un OS à jour + navigateur à jour c'est suffisant pour 95% des usages..
Marsh Posté le 13-01-2018 à 16:13:28
mouais.. Y'a une époque où c'était bien utile..
Mais bon, je me suis mis à jours ![]()
Marsh Posté le 13-01-2018 à 16:20:46
La bonne époque du Norton qui te mettait le PC à genoux à lui seul...
Marsh Posté le 28-08-2017 à 12:15:40
Je suis passé d'un i7 920 à un ryzen 3 1200.
Changement nécessaire suite au décés de ma carte mére, je n'ai plus les mémes besoin qu'avant.
Là, c'est du firefox/thunderbird/multimédia et je pensais étre large avec ce proco polyvalent.
J'ai un soucis sous Windows 10, dés que firefox monte à 30 ou 40% des ressources proco ( ouverture d'onglets etc ) et bien le son d'une vidéos ( youtube ou player ) se mets à rammer quelques secondes, ce qui est très désagréable.
Je ne comprends pas trop puisqu'il y a 4 core logiques et que les processus ne sont pas si gourmands que ça quand méme.. Je suis un peu étonné..
Vous avez des idées ?
