Ventirad compatible avec le boitier Xigmatek Elysium? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 16:51:46
Je vois que le sujet passionne les foules ... Ca fait plaisir.
Bon pas grave, entre temps j'ai pu obtenir l'info et je vous la livre donc:
Xigmatek m'indique que la hauteur maximum du ventirad avec le ventilateur de 200mm monté est de 155mm.
Exit donc les ventirads que j'envisageais ou exit ce fameux boitier Xigmatek.
Faut bien reconnaitre que du coup ce boitier qui semblait très prometteur perd beaucoup de son intérêt.
J'avoue avoir du mal à comprendre comment les concepteurs peuvent oublier ce genre de détails.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 08:17:57
Je ne sais pas si on peut parler d'erreur de conception car c'est pas le premier boîtier où un Thermalright Silver Arrow ou le Noctua NH-U12P SE2 ne rentre pas.
A la base il est orienté watercooling et là il n'y a aucun problème.
Je l'ai et je verrais si le Super Mega de Prolimatech rentrera dedans.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:37:50
D'après les mesures que j'ai pris du miens et les différents tests un ventirad de 160mm de haut tient dedans après peut être légerement plus mais là il faut vérifier avec.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:46:38
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:58:31
Mon enquête continue et je viens d'obtenir de nouvelles informations directement d'un employé de chez Xigmatek (mes premières infos venait d'une réponse de materiel.net qui les tenait de Xigmatek m'avait il sembler comprendre):
Standoffs to side panel is 193mm
standoffs to fan (installed on side panel) 163mm
The height of the fan is 30mm....
Sur base des informations du site de Noctua et de Thermalright j'obtiens les dimensions suivantes pour les ventirads qui m'intéressent:
NH-U12P SE2 (Hauteur 158mm) (http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=fr)
Thermalright Silver Arrow (Hauteur 162,7mm) (http://www.thermalright.com/produc [...] &cat_id=27)
Il semblerait donc que ces 2 ventirads soient finalement compatibles avec une petite réserve pour le Thermalright qui semble passer tout juste.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 22:36:24
salut angel
t'as des infos sup sur les ventirads ?
t'as pris lequel finalement ?
Marsh Posté le 06-08-2011 à 11:44:34
Le noctua passe, j'en ai monte un dedans. C'est juste mais il doit rester 2-3 MM.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 20:39:34
Quelqu'un pourrait il me dire quel ventirad n'est pas compatible avec le boîtier Xigmatek Elysium?
J'ai cru comprendre que le ventilateur latéral du boîtier pouvait poser problème vu la taille de l'engin.
Le Thermalright Silver Arrow ou le Noctua NH-U12P SE2 ont ils une chance de rentrer dedans?
Si pas, quelles alternatives sont envisageables?
