Température X4 955 BE [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:58:17
J'ai cliqué sur envoyer le post trop vite, j'ai édité le post avec ma config
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:58:41
Pour la pâte thermique, ça ne sert à rien de l'étaler, elle s'étale quand tu fixes le ventirad. La quantité à mettre est vraiment faible, si tu en mets trop la transmission de chaleur est mauvaise :
Il faut aussi générer un flux d'air avec deux ventilateurs sur le boitier aspirer l'air frais en bas et rejeter l'air chaud en haut généralement. Il y a aussi la méthode gratuite consistant à diriger l'air expulsé par les ventilateurs par les grilles du boitier en confectionnant des tubes en papier toilette pour diriger le flux d'air chaud directement à l'extérieur. Testé et approuvé
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:00:48
J'en ai mis même un peu moins que sur la photo, le fait de l'étaler ou de laisser le rad faire le boulot peut avoir une aussi grande importance ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:03:30
| killmat1 a écrit : J'en ai mis même un peu moins que sur la photo, le fait de l'étaler ou de laisser le rad faire le boulot peut avoir une aussi grande importance ? |
non pas vraiment moi je l'étale personnellement enfin bref tu as un oc ou il est @stock
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:04:29
Étaler soi-même créé des bulles d'air quand tu mets le ventirad, donc c'est une fausse bonne idée. Mais tu ne gagneras pas 10° grâce à ça.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:08:10
Petite précision j'ai une Gigabyte GA-MA785GT-UD3H qui avait un vieux bios en F4 je l'ai mis à jour en F7 + clear CMOS avant de faire l'OCCT que j'ai ajouté dans mon premier post.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:14:25
Ok le mode auto de la carte mère est quand même pas top. Tu peux réussir à être stable à stock à 1.3V voire 1.2V. A 1.456V, il ne faut pas s'étonner que ça chauffe. Essaie 1.2V, si ce n'est pas stable sous OCCT augmente progressivement la tension.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:19:54
Je peux bloquer la tension maximum en full dans le bios ? Dit moi si je me trompe mais je pensais que c'était la fonction du paramètre Cool&Quiet.
La fonction Cool&Quiet est activé, screen à 800MHz (plus petite fréquence) :
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:24:50
Oui tu peux bloquer la tension à 1.2V (enfin je pense que ça tournera en permanence à 1.2V dans ce cas), les paliers par défaut ayant l'air de vraiment surestimer la tension nécessaire. A 1.2V il est probable que tu ne dépasse plus les 75°C.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:26:26
Ok ! C'est quoi le nom du paramètre ? j'ai un peu fouiller le bios mais je ne trouve pas...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:33:47
Dans MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) passe System Voltage Control en Manual et le paramètre à régler s'appelle CPU Voltage Control.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:56:48
OK j'ai mis -0,200 V soir 1,184 il plante au bout de 5min en OCCT, je test à 1,232 V...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:01:22
Tu ne peux pas mettre de valeur fixe plutôt qu'un offset ? Ca risque d'être stable en full mais instable en idle avec un offset.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:07:53
Non je ne crois pas... je suis a 1,232V depuis 10min en OCCT, température stable à 53°C boitier ouvert, c'est déjà mieux.
Mon processeur était régler comme ça depuis que je l'ai monté, soit plus de deux ans, j'ai du un peu le fatiguer non ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:12:00
Ne t'inquiète pas
il supporte les 1.45V mais bon c'est plus destiné à un overclock avec un bon refroidissement que pour une utilisation @stock où une telle tension est inutile. C'est d'ailleurs bizarre que ta carte mère ait réglée la tension si haut. Après boitier fermé les résultats vont être différents. Tu va peut-être avoir besoin de guider l'air avec un tube en papier toilette ou en plastique à cause de ta carte graphique.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:23:19
Oui d'ailleurs je ne le savais pas avant de l'acheter mais ce ventirad sur les socket AMD souffle l'air en haut ou en bas, ce qui est totalement nul pour la gestion du flux d'air...
Le mien souffle en haut je ne sais pas si c'est la meilleur solution... (le boitier est fermer en haut, j'avais choisi de faire une config la plus silencieuse possible avec un boitier Fractal Design Define R2)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:57:59
Après une heure de OCCT, c'est stable à 58°C boitier fermer, je pense que mon problème est régler.
Merci à vbelo et suntsais pour leurs aide ![]()
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:52:25
Salut !
Je rencontre un problème de température avec mon processeur X4 955 BE, je suis entre 35 et 45°C en idlle et 65 et 75°C en full, la température limite donnée par AMD est de 62°C je les dépasse allégrement...
En fait je me suis rendu compte de se problème après avoir changer ma carte graphique (Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X) par une R9 270x Toxic de chez Sapphire également, j'avais des problèmes de saccade après quelques minutes de jeux alors que le taux de FPS rester tout à fait correct.
Après avoir écumé le net, je me suis rendu compte que sa pouvais être un problème de température et en effet à l'aide de Speedfan et de CPU-Z j'ai remarqué que le processeur ce m'était en "sécurité" après avoir dépasser 75°C environ, et changer son Core Speed de 3214 MHz à 800 MHz entrainant alors les micro-saccade.
A ce stade je me suis dit : problème de température --> petit ménage + changement de pâte thermique. Petit passage par OCCT je ne remarque plus ses changement de core speed mais la température est toujours bien trop élevée :
J'ai changer la pâte thermique deux fois : une fois avec la technique de la carte, je me suis dit que j'en avais peut être mis un peu trop épais donc j'ai utilisé la technique du cellophane sur le doigt (l'image OCCT correspond à ce deuxième changement de pâte, boitier grand ouvert).
Et maintenant je suis bloqué je ne sais pas quoi faire : je ne me suis jamais vraiment préoccuper de la température de mon CPU, laissant ce boulot aux éventuelles sonneries si c'était trop chaud, je n'ai jamais eu de problème de micro-saccade avec mon ancienne carte graphique. Il faut dire que la R9 270x est un monstre et prend toute la longueur de mon boitier modifiant peut-être le flux d'air à l'intérieur de ce dernier.
Ma config :
X4 955 BE non OC
Thermaltake Contac 29 à 100% avec Speedfan pour les tests
Artic Silver 5
Message édité par killmat1 le 12-04-2014 à 16:59:37
