temperature i7 avec occt [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2014 à 18:06:08
Ventirad d'origine ?
Pas d'OC du cpu ?
Et oui c'est la Temp. qui est trop élevé...
En idle ça donne quoi comme température ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 18:10:26
je refroidit avec un corsair h60
le cpu OC au bout de 15 seconde j'ai le message d'erreur
et la je suis en train de recommencer un test avec réglage d'usine du proc et j'ai pas de message d'erreur mais la t° est constante a 80°C
Marsh Posté le 06-04-2014 à 19:50:23
Personne n'a d'idées?
En jeu sur monitoring occt sur call of duty ghost je suis a 50°C max
Pourquoi sur occt ça monte a 89°C?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 02:41:07
ReplyMarsh Posté le 07-04-2014 à 10:25:31
| zlulu13 a écrit : Tout simplement parce que OCCT "stress" ton CPU au maximum. |
J'ai déjà répondu au dessus pour l'OC.
Mais le h60 n'est pas top peut-être?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:02:24
avec occt c est normal de chauffer un coup
50° en jeu t es pas si mal je pense, ya mieux mais ya pire aussi
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:20:38
OCCT perso en air cooling avec un 2500k :
OC@ 4.4ghz et 1.30v
Ventirad basique à 30€ ultra silencieux
30 en idle, et au bout de 2 heures d'occt la temp max atteinte est 65°, là ou le CPU chauffe le plus c'est BF4 avec 70° (proc @100% et CG qui souffle dessus comme une porcinette
Donc tu dois :
ou avoir un soucis au niveau de ton AIO
ou avoir OC comme un porcinet avec un vcore ultra haut
essaie @stock et dis nous les temperatures
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:57:58
Jojos92 qu'appelle tu "AIO"?
Après peut-être que j'oc mal mon cpu mais même en réglage d'origine du cpu au bout de 10 minutes je suis à 80°C
Marsh Posté le 07-04-2014 à 12:39:35
l'AIO c'est ton système tout en un watercooling pour refroidir ton proc ( le H60 )
Marsh Posté le 07-04-2014 à 12:56:17
OCCT déconne.
J'ai eu le cas sur un 2400 non k @ stock qui indiquait 89° alors que d'autres logiciels indiquaient des tempés de l'ordre de 45° ^^
Désactive la limite sur le core qui fait suer, et suis les tempé avec real temp ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:15:58
toujours pareil blocage erreur : Core #0 83°C
Core #1 87°C
Core #2 87°C
Core #3 80°C
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:21:26
Enlève ton OC remets tout par défaut et test les temp sont bien trop elevé
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:24:23
en remettant les valeurs par défaut dans le bios, je n'ai plus de message d'erreur dans occt mais il monte tout de même jusque 80°C
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:25:10
tu regardes avec OCCT ou avec un logiciel tierce comme real temp ou speedfan?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:38:23
télécharge speedfan ou bien everest ou bien autre pour voir la temperature du CPU autre que sur OCCT qui peut poser un souci visiblement
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:43:04
je viens justement de tester sur real temp et les température sont similaire a 1 ou 2 degrés près
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:47:11
Ton installation date de quand?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:50:06
Voilà j'ai résolu le soucis,
Après 15 minutes d'occt: Core #0 58°C
Core #1 66°C
Core #2 66°C
Core #3 62°C
Mais j'ai honte de dire le soucis qu'il y avait
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:00:15
T'avais pas branché la pompe ?
T'avais mal fixé le bloc sur le cpu ?
t'avais oublié de retirer quelque chose ?
pas de pate thermique ? ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:07:52
Bon aller je me lance dans ma connerie:
La pompe bien branché, sur ça pas de soucis.
Pate thermique artic silver 5 remplacée y a 2 mois donc pas de soucis sur ça non plus.
Mais en enlevant le bloc du cpu je me suis aperçu que la pate thermique ne touchait pas partout sur le dissipateur et avec une petite lampe je regarde et comme un gros c.. en installant la fixation j'ai mis des rondelles (fourni dans la boite du h60) entre les entretoise et la carte mère donc le dissipateur n'étant pas vraiment en contact avec le cpu..
J'ai honte...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:11:53
ça arrive à tout le monde... ![]()
pour pas te sentir trop seul :
Semaine dernière, allumage du pc : rien à l'écran....
Je démonte tout, je test la cg séparément, j'en mets une autre, changement de cm, de cpu, de ram bref, je passe plus d'une à chercher le probleme...
--> câble dvi derrière l’écran qui était débranché, j'avais pas vissé les 2 vis sur les cotés... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:12:51
Et puis pour encore améliorer de quelque degrés je viens de commander sa pour faire un pull-push sur mon radiateur h60
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:14:31
| thony94 a écrit :
Merci ça me rassure alors
, non c'est vrai ça arrive à tout le monde.
En tout cas merci quand même à tous de votre aide toujours aussi précieuse
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:52:42
dernière petite question
j'ai commander ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html pour faire un pull-push sur le radiateur du h60 mais je viens de m'appercevoir que c'était des ventilateur 3 pins alors que celui d'origine est un 4 pins.
Est-ce que ça va fonctionner quand même?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 21:22:28
Oui, mais il fonctionnera en 12 V, comprendre à fond les ballons.
Tu peux réduire sa vitesse en utilisant les résistance type adaptateur ULNA (fourni avec les ventilols Noctua)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 21:45:55
Bah non, ils vont juste tourner à leur max : 2300 RPM.
Après, tu peux prendre un petit rhéobus pour gérer la tension fournie (dont dépend la vitesse du ventilateur). T'en as des cheapos comme ça => http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49690.html
Marsh Posté le 07-04-2014 à 21:51:30
je trouvais l'idée de l'origine super, c'est à dire qu'il gère lui même sa vitesse par rapport à la température du cpu
Marsh Posté le 07-04-2014 à 22:08:46
je pense avoir trouvé la solutions pour les ventilateurs
J'ai le rhéobus sur mon boitier nzxt phantom ou il y a avait de branché la pompe du h60 (toujours à fond) donc je vais la branché sur cpu fan et mettre les ventilateurs corsair sur le rhéobus...
Ca peut le faire sa?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 22:47:54
Oui, bien évidemment.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 23:00:47
Ok pas de soucis, je vais attendre mon colis et essayer tout ça.
En tous cas merci à tous de votre temps que vous m'avez accordé!
Marsh Posté le 07-04-2014 à 23:22:34
De rien, tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:30:13
Voilà Kyjja, colis arrivé ce matin, montage en début d'aprem et la je viens de tester avec occt
Après 15 minutes d'occt: Core #0 54°C
Core #1 58°C
Core #2 59°C
Core #3 56°C
Apparemment ça fonctionne plutôt pas mal
Et petite photo du montage:
Marsh Posté le 11-04-2014 à 22:39:01
| nicolanzar a écrit : Voilà Kyjja, colis arrivé ce matin, montage en début d'aprem et la je viens de tester avec occt |
Prise de vue absolument nickel !
Marsh Posté le 12-04-2014 à 08:22:07
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:52:36
Bonjour à tous!!
Voilà mon petit soucis, je viens de faire un test sous occt et il m'indique
" Core #2 a dépassé la valeur maximal . Valeur : 89, valeur Maximal : 85 "
Apparemment ça serait la t° qui serait trop élévé???
Ma config
I7 2700K
Sabertooth z77
16 Go Kingston HyperX
Sli Asus Gtx 660
Message édité par nicolanzar le 11-04-2014 à 21:54:50
