Probleme changement Proc de E6300 à Q6600 [Resolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 09:32:43
Master Yoda a écrit : |
Faut ptete pas chercher plus loin ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:57:42
salut ,
ton q6600 est bien pris en charge par ta carte mere a voir sur le site gygabytes
par contre il préconise le bios F10 pour ton proco
essaye donc de flasher le bios en F10 !!!
ya pas de soucis avec les pins shocket sur ta carte mere? rien de tordu?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 17:48:01
guyotmans a écrit : salut , |
Non, j'ai bien lu la liste... y'a marqué " supporté à partir du bios"... donc, s'il est supporté à partir du F10, comme j'ai le F14, il devrait le prendre... logique non?
SiNon, rien de tordu, je pense... j'ai bien regardé à la loupe... je ne vois rien...
De toute façon, il y aurait un problème sur le socket, ca poserait problème quand je remets mon E6300...non???
Et il marche puisque je vous ecris depuis mon pc....
Donc je vois pas...
Marsh Posté le 12-02-2014 à 02:14:32
Pas d'idées, je sèche là...
Marsh Posté le 15-02-2014 à 21:05:21
Il m'est arrivé la même chose il y a 2 ans quand je suis passé d'un e4400@3,2Ghz à un Q6600. Après avoir pas mal galéré, j'ai trouvé la responsable: mon alimentation!
Je serais toi je regarderais de ce coté là, ou en dernier recours carte mère..
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:37:58
VOilà, j'ai le fin mot de l'histoire, le processeur était bien mort...
J'ai acheté un autre Q6600, au premier boot, tout nickel!
Merci à vous!
Marsh Posté le 09-02-2014 à 02:55:35
Salut tout le monde...!
Ayant fait l'acquisition à Noel d'un bel écran AOC e2752vq où je m'en prends plein les mirettes à chaque jeu...
j'ai décidé de changer de processeur pour redonner un coup de boost à ma config
(elle commençait à dater et le mot est faible)Apres avoir vérifié les proco encore compatibles avec ma CM (modèle et config en cliquant à coté de mon pseudo), liste processeur compatibles http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=2456#
Mon choix s'est arrêté sur un Core 2 Quad Q6600.
Direction Ebay, achat pas cher. Cool. Envoi rapide.
Problème...
Je monte mon proc sur ma CM... et là.. c'est le drame...
Ca bip, l’écran s'allume 1 sec sur le lancement de bios et ecran noir...
Le Pc s’éteint, les DD aussi.
Il se rallume (j'imagine qu'il repasse en config bios par défaut)
Pour info, je sais pas si ca fait pareil chez vous, mais j'ai remarqué qu'après des maj sous win Xp (avant de passer à W7)... j'ai remarqué que certaines maj faisaient "sauter mon Oc"...à chaque fois, il s’éteignait une sec et repassait en mode par défaut...
Bref, j'ai remarqué que mon Pc faisait ça parfois suite à des maj, je ne m'en inquiétais plus.. je rentrai dans le bios et remettait l'Oc.
Donc, j'imagine qu'il se remet en mode par défaut... et là.. rien... il ne boote pas...meme pas sur le Bios
Je reset...Il ne se passe rien...
J'attends un peu.. rien..
je reset... rien...
J’éteins au bouton, je rallume, les ventilos tournent et rien...
OK. je démonte le proc, remets le E6300.
Aucun soucis, ca bipe, je rentre dans bios, je vérifie les paramètres... effectivement, il est repassé en config d'origine avec le E6300 à 1.86ghz.
Je remonte le Q6600.
Allumage... Pendant une demi/seconde je vois la séquence de test au démarrage.. juste le temps de voir s'afficher Q6600 2.16ghz (****x*) pas eu le temps de lire...
et ecran noir... (d'ailleurs les connaisseurs remarqueront que 2.16 ghz,c'est pas la bonne fréquence pour leQ6600)
Extinction. Clear Cmos...
Allumage...ahhh.. Bip ! ahh Logo Gigabyte de lancement (que j'avais désactiver avant mais qui est revenu, car Clear CMOS) ecran noir...
Bip, Logo Gigabyte ecran noir,
J'eteins.
Je remonte le E6300.
passage dans le bios pour virer le logo gigabyte,
Tout roule, je vais sous windows, je lance un OCCT... histoire de... Ca marche.
Je demonte, je remets le Q6600
et là rien.. bip.. les ventilos se lancent et c'est tout. Pas d'affichage de Bios
Si je reset, même symptômes...!!
Voilà...
Question... WTF????
Le processeur est t'il mort?
Ma carte est t'elle incompatible? (apparemment non, après re-vérifs sur le site) mon Bios est à la derniere version F14
Qu'est ce qu'il se passe Docteurs???
Help Me, Obi-Wan, you're my only hope...
Message édité par Master Yoda le 19-02-2014 à 21:39:23
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
