Problème SLI GTX 660 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 02:26:23
La, je ne vois pas, j'ai trop peu d'informations...
Quel OS ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 03:10:00
ReplyMarsh Posté le 09-02-2014 à 10:47:20
Alors pour l'OS, windows 7, quoi d'autre comme infos ? J'étais en overclock 4.4ghz mais j'ai remis à zéro mon bios pour voir si ça venait de ça, mais ça ne change rien.
Pour le 3Dmark, j'avais fait le test, mais je m'en rappelle plus et le score a disparu... Je vais en refaire um maintenant.
EDIT : voici mon résultat en SLI:
X3749 points
graphics score 3576
physics score 6717
Combined score 3558
GT1 : 19.7
GT2 : 18.79
GT3 : 17.9
GT4 : 10.27
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:18:59
salut fait des test sur au moins 3 jeux différent récent qui gére le sli fait des test de 2/3 benchmark différent met nous les résultats
et juste par principe http://cdn.pcper.com/files/imageca [...] isetup.jpg a tu bien mis un pont sli entre les deux carte comme sur le lien ? je pose la question au cas ou .
Et regarde sur gpu-z ou autre tu devrais voir déjà si on voie tes deux cartes si il elle sont bien détecter
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:25:48
Salut, je ferai les tests cette après-midi car là je vais chez ma grand-mère, juste une question, j'utilise quoi pour faire des tests benchmark sur les jeux ? Au niveau du pont, oui je l'ai bien mis, j'ai également bien activé le SLI dans le panneau de NVidia, afterburner me montre que les 2 cartes tournent ensemble. Je vous poste les résultats quand je reviendrai.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:28:05
ReplyMarsh Posté le 09-02-2014 à 12:39:47
| Citation : j'ai également bien activé le SLI dans le panneau de NVidia |
Tu aurais un screen de ton écran qu'on puisse valider cette étape?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 15:22:28
Alors pour l'image :
Sinon, je viens d'avoir une idée, ma carte mère est la gigabyte GA-990XA-UD3 et au niveau des ports PCI Express, il y a le logo Crossfire X sur les 2 premiers et le logo SLI sur les deux derniers comme ça :
Sachant que j'ai mis les 2 cartes sur les 2 premiers ports, pensez-vous que ça change quelque chose ?
EDIT : Pour avoir fait le test, ça ne change rien, il faut que le premier port soit utilisé...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:25:05
nn le logo crossfire x aurait tres bien pu etre a la place de celui sli c juste que tu peux pas mettres les deux logo au meme endroit mais tkt pas les deux carte sur les deux premiers port c'est bons apres est-tu sur que ton alim tienne logiquement je pense que oui mais étant donné que c'est une ldlc elle fourni peut etre pas suffisament car moi g une AX650 en gold sa passerai mais la tienne ldlc c'est comme du no name donc je sais pas si ta un pote qui a une alim plus perf test avec ^^
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:29:36
| MiamiVince33 a écrit : nn le logo crossfire x aurait tres bien pu etre a la place de celui sli c juste que tu peux pas mettres les deux logo au meme endroit mais tkt pas les deux carte sur les deux premiers port c'est bons apres est-tu sur que ton alim tienne logiquement je pense que oui mais étant donné que c'est une ldlc elle fourni peut etre pas suffisament car moi g une AX650 en gold sa passerai mais la tienne ldlc c'est comme du no name donc je sais pas si ta un pote qui a une alim plus perf test avec ^^ |
LDLC du noname
Pour info... Ce sont des alims Seasonic rebadgées
Marsh Posté le 10-02-2014 à 22:05:39
Bonsoir, désolé pour mon temps de réponse, alors j'ai réinstallé mes drivers, changé de place mes carte graphiques, et puis maintenant ça fonctionne, plus de problèmes. à mon avis, ça venait des pilotes (que j'ai réinstallés 3-4 fois quand même xD)
Et pour Miami, franchement renseignes-toi avant d'annoncer No Name comme ça, les LDLC sont de très bonnes Alims Seasonic !
En tout cas, merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:25:16
Alors j'ai récemment acheté une 2ème GTX 660 Twin Frozer 4 de MSI, je l'ai branchée en SLI, mais je n'ai presque pas de gains de performances : pour vous donner un ordre d'idées, sur unigine heaven, en SLI j'obtiens 794 et avec une seule carte 734points... J'ai pourtant bien configuré le SLI dans le panneau de contrôle, essayé d'effacer le bios... Rien n'y fait, si vous pouviez m'aider, ce serait cool !
Ma config :
AMD FX-8150 Watercooling
Gygabyte GA-990XA-UD3
SLI GTX 660 MSI TF4
2to RAID 0
500go HDD
LDLC QS-650W 80+GOLD
CM Storm Stryker
Message édité par countertsk le 10-02-2014 à 22:15:51
