Processeur [RÉSOLU] [CHAUFFE] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2017 à 23:49:14
Le ventirad stock Intel n'est pas suffisant : je te recommande un cooler master 212x ou un be quiet pure rock (une trentaine d'euros neuf) pour gagner en température comme en silence voire des plus gros modems comme un cryorig h5 ultimate (une cinquantaine d'euros) ou carrément un noctua nh d15 si tu comptes overclocker sévèrement.
En espérant t'avoir été utile
Marsh Posté le 18-08-2017 à 23:51:57
ElysiumFR a écrit : Le ventirad stock Intel n'est pas suffisant : je te recommande un cooler master 212x ou un be quiet pure rock (une trentaine d'euros neuf) pour gagner en température comme en silence voire des plus gros modems comme un cryorig h5 ultimate (une cinquantaine d'euros) ou carrément un noctua nh d15 si tu comptes overclocker sévèrement. |
Merci , pense tu que je peux tout de même jouer (malgrés les 90 degrés) environ 4 heures par jours pendant 5 jours ? car j'ai acheter un cooler master mais il n'arrive que dans 5 jours
Marsh Posté le 19-08-2017 à 01:25:28
les pâtes du ventirad sont toute bien clipser? est ce que le ventilo tourne à fond?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 03:45:13
ces rad box ont des clips de fixation plutot fragiles; donc vérifie bien l enfoncement, et l état des tétons en plastique internes des 4 cotés.
ca s abime facilement au remontage des fois.
quel type de pate thermique as tu appliqué? (les performances varient)
quel modéle de coolermaster?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:39:56
Durabrite a écrit : Salut, |
Pour les pâtes du ventirad je pense que oui (Photo)
Et le ventilo tourne a son maximum je pense avec le bruit , si il y'a moyen de le tester avec un logiciel pour vous donner les tours qu'il fait ou autre qui peut prouver qu'il tourne bien , je suis prenant
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:43:49
carrera a écrit : ces rad box ont des clips de fixation plutot fragiles; donc vérifie bien l enfoncement, et l état des tétons en plastique internes des 4 cotés. |
Pour l'enfoncement
et l'état des tétons en plastique des 4 cotés
J'ai appliquer de la silver ( photo )
la quantité est de trop , ou pas assez , ou juste ?
Pour mon prochain cooler master j'ai pris celui-la
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 19104343:s
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:52:20
artouillassse a écrit : Tu mets trop de pate. |
Je vais en remettre meme si je doute que le problème vient de là
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:54:34
steven11123 a écrit : Je vais en remettre meme si je doute que le problème vient de là |
Non en effet c'était juste une remarque
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:55:53
oulaaaa y a vraiment trooop de pâte ! met juste un grain de riz au centre du cpu et c'est tout ! quand il y a trop de pâte ça détériore énormément les performance.
edit:et est ce que le radiateur chauffe ou pas quand le cpu surchauffe?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:55:56
Un radbox sur un 4790k en pleine charge c'est normal que ca gueule !
Par contre oui un peu moins de pate thermique...
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:56:46
Durabrite a écrit : oulaaaa y a vraiment trooop de pâte ! met juste un grain de riz au centre du cpu et c'est tout ! quand il y a trop de pâte ça détériore énormément les performance. |
Oui en effet je l'ai remarquer que maintenant je vais en remettre pour éviter ça
Marsh Posté le 19-08-2017 à 12:57:20
ElysiumFR a écrit : Un radbox sur un 4790k en pleine charge c'est normal que ca gueule ! |
le PC vient d'un ami qui s'y connait dessus je lui faisait confiance
Marsh Posté le 19-08-2017 à 13:55:32
[quotemsg=10213706,11,640251
edit:et est ce que le radiateur chauffe ou pas quand le cpu surchauffe?[/quotemsg]
J'ai pas l'impression , je l'ai mis à 90 degrés pendant 15 secondes et le radiateur était pas trop chaud , après je sais pas si c'est le fait que 15 sec est trop court donc je te dirais ce soir
Marsh Posté le 19-08-2017 à 14:03:46
oulà Beaucoup trop de pate, en effet,
ca peut =dégrader considérablement les performances en fait.
http://www.ldlc.com/guides/AL00000 [...] rocesseur/
à 3 min 15 et 6 minutes environ, voire 11 min
Marsh Posté le 19-08-2017 à 14:34:27
carrera a écrit : oulà Beaucoup trop de pate, en effet, |
Je vais nettoyer tout ça et en remettre peu alors , merci
Marsh Posté le 19-08-2017 à 15:10:03
steven11123 a écrit : |
avec plaisir
Marsh Posté le 19-08-2017 à 15:24:08
ReplyMarsh Posté le 19-08-2017 à 16:14:36
Merci !
Mais du coup , mis à part ça , une idée si je peux quand même joué malgrés les 85-90° jusqu'a Mercredi ?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 16:43:22
Ok confirme ça si tu peut,si le radiateur reste tiède,c'est que le contact avec le cpu est mauvais !
steven11123 a écrit : Merci ! Mais du coup , mis à part ça , une idée si je peux quand même joué malgrés les 85-90° jusqu'a Mercredi ? |
Oui tu peut jouer, de toute manière le cpu va commencer a baisser sa fréquence vers 90-95 degré,et se mettre en sécurité autour de 100...
Essaye de regarder avec CPU-Z le voltage du cpu en usage intensif, il se peut que le vcore auto soit élevé...
Marsh Posté le 19-08-2017 à 16:54:57
j ai l impression que ton rad box ne serre plus comme il faut
en dépannage UNDERCLOCKE à 3.5 ghz, ca gagneras quelques degrés, voire 0.2v en moins
petite ruse de guerre pour tourner en paix en attendant ton ventilo
désactive le turbo en cas, gére à la main! (les tensions du mode turbo sont - ca fais chauffer)
Marsh Posté le 22-08-2017 à 02:08:24
Bon après avoir nettoyer et remis de la patte thermique , j'ai descendu de 30°C , en jeu je suis à 74 au lieu de 90 , et sur le bureau a 35 au lieu de 50.. et Demain je reçois mon nouveau ventirad
Une bonne leçon à retenir pour ma part , merci de votre aide à tous
Marsh Posté le 22-08-2017 à 11:22:18
steven11123 a écrit : Bon après avoir nettoyer et remis de la patte thermique , j'ai descendu de 30°C , en jeu je suis à 74 au lieu de 90 , et sur le bureau a 35 au lieu de 50.. et Demain je reçois mon nouveau ventirad |
Bien jouer , et oui le surplus de pâte se transforme en couche isolante
, Si tout est ok n'oublie pas d'éditer ton premier post et de le passer en résolu
Marsh Posté le 22-08-2017 à 13:17:53
Durabrite a écrit : |
C'est fait
Marsh Posté le 22-08-2017 à 13:30:48
Et n'hésite pas à nous tenir au courant pour qu'on voit également la différence que tu obtiendras
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:38:31
Bonjour , je voudrais faire un petit récapitulatif pour les prochaines personnes qui seront dans le même cas que moi plus tard ,
Donc à l'aide du logiciel Speccy ( et de la chaleur de la chambre en 10 min), j'ai pu apercevoir une grosse chauffe sur mon processeur, ( i7 4790k avec le ventirad de Intel
après avoir clean tout mon PC , et mis a ouverture des 2 cotés , j'était à environ 45°C sur le bureau , et à 90°C en jeu ( Battleground, gta 5)
J'ai donc remis de la patte thermique qui a légèrement diminuer la temperature (Une erreur que j'ai fait la première fois est d'en avoir mis beaucoup , ce qui a empirer la chose)
J'était donc tombé à 35°C sur le bureau , et 74°C en jeu , une baisse d'environ 30°C
Mais avec le teste de OCCT , la temperature montait a 100°C en 6 secondes....
Maintenant avoir acheter et mis en place le Cooler Master Hyper 212
http://www.priceminister.com/offer [...] TpEALw_wcB
je suis à 35°C sur le bureau , et entre 50 et 60°C en jeu ( Battleground, Watch dogs 2) , et le test OCCT peut continuer en infini , le CPU restant à 80°C
Voila
Marsh Posté le 25-08-2017 à 19:09:31
Ca me parait chaud quand même 80°c, tu devrais affiner ton vcore manuellement dans le bios, même si tu ne fais pas d'oc. Apres 60 en jeux c'est impec. Mais pourquoi faire du occt en fait, je comprends pas trop si pas d'oc ou d'undervolting?..
Marsh Posté le 25-08-2017 à 20:14:06
80°C sous OCCT. Ce n'est pas délirant.
Ceci dit, il a tout pour faire un petit O/C. Voire un gros.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 20:37:13
maxougrenoble a écrit : 80°C sous OCCT. Ce n'est pas délirant. |
C'est sûr mais bon, je vois pas l'intérêt de ce genre de soft à part pour te motiver à changer de cooling...Même avec un oc, une bonne session in game est plus significative... Un stress test avec occt tu peux plus rien faire à côté sur ton pc, le truc qui arrive jamais en vrai, même avec deux jeux ouvert...
Marsh Posté le 18-08-2017 à 23:14:52
Aujourd'hui en jouant, j'ai réalisé un son different de mon ventirad , et des pertes de performances pendant mes parties ( sur Battleground), et avec le logiciel Speccy j'ai vu mon processeur à 90°C, puis en repos sur le bureau il est à 43°C
Je pensais que c'était un manque de patte thermique donc j'en ai acheté et appliquer , mais rien n'y fait
Ensuite j'ai donc laisser ma tour ouverte (des 2 cotés) mais toujours aucune amélioration
Mon processeur est un i7-4790k non oc
Et mon ventirad j'ai garder celui de base de Intel. Mon ordinateur à environ 8 mois
Je n'ai aucun souvenir qu'il fasse ça auparavant, une idée de la ou ça pourrait venir?
Ma config :
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-PRO GAMER (SOCKET 1150)
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (MSI)
16 go RAM
Message édité par steven11123 le 23-08-2017 à 16:38:57
