PC monté et plantage. CPU chauffe trop? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2017 à 19:34:28
HWMonitor pour les températures regarde déjà cela
Tu as quoi comme ventirad sur ton CPU ?
As-tu bien mis de la patte encore la base du ventirad et le cpu ? (d'accord la question peut sembler conne, mais j'ai vu pire
Marsh Posté le 30-07-2017 à 19:57:23
Merci pour la réponse,
Il s'agit du ventirad de base, donc la pate thermique est déjà appliquée (c'est pour cela que je n'ai pas spécifié le ventirad dans ma config). La température du processeur quand je suis dans le bios est de 50°. Trop? Le ventirad est bien installé. Il bouge pas. Les vis ressortent bien à l'arrière donc ils sont bien vissés.
J'ai débranché tous les périphériques, sauf clavier et souris. Je suis sur le bureau depuis 20min sans plantage.
Pour hwmonitor, j'ose pas aller sur le net pour le télécharger, je suis sur que ça va replanter xD
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:42:24
50°C dans le bios !, ça me semble plutôt beaucoup.
Télécharge le sur une autre machine, il va nous falloir l'information
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:57:20
J'ai mis HWMonitor, dans la catégorie Ryzen 5, il y a 3 temperatures de ce que j'ai compris:
Value: 32°, Min : 32°, MAX: 46°
Je suis uniquement sur le bureau et je ne fais rien d'autres. Pas de plantage pour l'instant. On est loin de la temperature du Bios avec les 50°.
Edit découverte: j'ai branché le cable ethernet, la temperature oscillait entre 45 et 50° sur le net. Et ca a planté ![]()
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:43:04
Tu est sur d'avoir monté le ventirad correctement ? Au normalement il est largement assez performant pour maintenir de bonnes températures !
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:04:48
Les visses ont bien pris et je l'ai fait en croix, et le ventirad ne bouge pas d'un poil quand je le touche. Donc a moins de changer le ventirad, je ne vois pas.
Après le plantage de tout à l'heure, impossible de relancer Windows. J'avais la led rouge CPU de la carte mère après le bios. J'ai du réinstaller via usb et me revoici sur le bureau. Si je branche l'ethernet > plantage.
Comment vérifier que le processeur est correct? Et surtout comment la prise ethernet peut entrainer la fameuse led rouge...
Marsh Posté le 31-07-2017 à 14:22:20
J'ai mis à jour le bios, installé tous les drivers de la carte mère.
Malgré tout dés que je branche l'ethernet > plantage dans les 2min qui suivent. Mais j'ai bien internet pendant ce laps de temps.
Sinon si je branche le casque/souris/clavier/imprimante -> aucun problème.
Pour en être sur, un ami va me prêter une carte réseau ce soir et brancher l’Ethernet dessus.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 14:27:21
salut ta ram est bien dans la liste de compatibilité de la carte mere ?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 14:54:20
Selon les specs:
Support for DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz memory modules
* Support for higher than DDR4 2667 MHz may vary by CPU.
Ma ram fait 3200Mhz DDR4, donc logiquement elle est compatible?
Elle est a 2133Mhz dans le bios. J'ai pas encore OC, ni activé le profil XMP.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:30:08
Oui ok pr la frequence mais est ce que la référence de ta ram est dans la liste de compatibilité de la mobo ? Si ce n'est pas le cas cherche pas beaucoup plus loin...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 00:19:12
J'ai essayé de voir les logs windows pour essayer d'en savoir plus et il y a bien les plantages:
Kernel-Power Evenement 41 Categorie 63
Le système a redémarré sans s'arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s'est bloqué ou n'est plus alimenté de façon inattendue?
Ca veut tout et rien dire...
Sinon j'ai fait un MEMTEST de chaque barrette: 0 erreur.
J'ai également fait un bench test et stresse test du CPU pendant quelques minutes, pour voir s'il allait planter: Aucun plantage.
Question un peu conne mais si elle était pas compatible, le systeme boot quand même? Car je ne sais pas si elle est listée sur la doc de la CM.
Je vais voir si je peux pas trouver une RAM compatible si ça peut aider.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:21:17
C'est quoi ton GPU, il me semble (pas sûr) que le 41/63 peut être une erreur liée au GPU.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 21:09:14
Alors j'ai une bonne nouvelle (mais pas forçément rassurante).
J'ai branché un carte réseau pour avoir la wifi (histoire de contourner le prob) et j'ai de nouveau planté.
Je ne sais pas pourquoi mais je me suis dit qu'internet lancait directement les update windows alors j'ai desactivé le service.
Et la, aucun plantage depuis 40min...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 19:17:16
Bonsoir,
Je me suis fait une nouvelle config récemment:
Processeur : Ryzen R5 1600
Carte mère : GigaByte X370 K5 Gaming
Alimentation : BeQuiet 600W certif silver
SSD : Samsung 250Go
Boitier : CM 690 II Cooler Master (provenant de ma précédente config)
Mémoire: Corsaire Vengeance 2x8Go Low Profile 3200MHz
J'ai pu installer Windows 10 correctement. Néanmoins, mon PC a planté au bout d'une dizaine de minutes. Ecran noir, les peripheriques sont toujours allumés puis s'éteignent au bout d'1min (no signal sur écran) et j'ai remarqué qu'une led rouge de la carte mère s'allume a ce moment précis. Le ventirad tourne plus vite également (il me semble).
Je ne vois pas d'ou vient le problème. J'ai changé l'alim, mis une seule barrette puis l'autre, rien n'y fait. Des avis?
Merci pour votre aide.
Message édité par Kize92 le 30-07-2017 à 19:20:16
