i7 4770 Temperature [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2016 à 16:12:19
Peux-tu nous donner plus d'info sur ta config ? (tour, alim, carte mere...)
Regarde pour commencer si le ventirad est bien fixé, le systeme de fixation a clip du rad d'origine est un peu pourri
Marsh Posté le 13-09-2016 à 20:54:49
Salut merci de ta reponse alors pour la config I7 4770 carte mere gigabyte z87-d3h-cf
8 gb de ram corsair vengeance
alim cooler master g600
GTX 570 qui elle ne monte pas au dessus de 80° a fond
Marsh Posté le 14-09-2016 à 08:20:30
La température du GPU est normale.
C’est quoi ton boitier ? (vu la T° du GPU, je ne pense pas qu’il soit en cause)
Ton problème de température est récent ? As-tu regardé avec un autre soft ? Est-ce que ton CPU throttle et/ou ton PC s’éteint ?
Pour moi, c’est un problème de montage, vérifie que les 4 clips du ventirad stock soient bien enclenchés.
Les valeurs de ton 3.3V, 5V et 12V sont foireuses mais c'est surement du au soft, car vu les valeurs le PC devrait même pas démarrer
Marsh Posté le 14-09-2016 à 11:55:17
Aerocool cruisestar
Sinon le Pc je l'ai acheté à un informaticien et dès la première utilisation le processeur à chauffer .
Avec un autre Soft ? cpu throttle où s'éteint ? alors throttleje ne sais pas c'est quoi ... et non il ne s'éteint pas le seul truc anormal que j'ai eu c'est après une longue game sur cs go ( processeur à 100%) ma sourit à arrêter de fonctionner vers la fin de la game je l'ai débranché rebranché et elle a refonctionné ( sûrement à cause de la temperature ) sinon je reverifirais les 4 clips ce soir et pour les valeurs c'est quand le processeur était à fond ( si jamais sa change quelque chose)
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:41:30
Le throttle, c'est le CPU qui diminue sa fréquence pour diminuer la température (dans ton test OCCT, tu devrais pouvoir voir la frequence en fonction du temps).
Pour les soft, dans OCCT il te remonte quoi comme température ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:13:15
Voila pour le throttle même si au final la température reste pareil ...
et je ne sais pas c'est quoi les soft ...
Marsh Posté le 16-09-2016 à 14:05:16
Oups, dsl je pensais avoir répondu
On voit bien que ton proco throttle : la fréquence n’est pas stable, donc tes valeurs de température sont probablement bonne : ca reste a 100° parce que le proco fait en sorte que ca n’aille pas au delà.
Vérifie le montage du ventirad (tu as quoi de ce coté ?) et que le ventillo tourne bien, tu peux aussi refaire la pate thermique pour avoir un truc propre.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 20:10:12
Alors j'ai refais la pate thermique et j'ai bien fait attention de bien mettre les clips le ventilateur tourne correctement , mais toujours pareil , pour infos j'ai commande ce ventirad : raijintek aidos en espérant que sa change quelque chose ...
Marsh Posté le 16-09-2016 à 20:50:21
Normalement ca devrait regler ton probleme, c'est un bon produit
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:11:58
Bon problème Résolu j'ai recu le ventirad et le ventilateur pour l'arrière du boitier en idle 30 40 max et 70° Sous OCCT Donc très content du résultat
Marsh Posté le 20-09-2016 à 08:22:08
Cool,
Pense a mettre [résolu] dans le titre de ton topic (pour ca il faut que tu édites le premier message)
Marsh Posté le 13-09-2016 à 15:47:31
VIN 0 = 0.913
VIN 1 = 2.05
Voila mon probleme I7 4770 100° en 1 minute sur OCCT pareil en Jeu
Refroidissement stock
Merci de votre aide
Message édité par Ghostix59 le 20-09-2016 à 09:25:08
